Всех приветствую! Три дня назад поставил головное устройство HS6201, заказывал в Китай авто http://shop.auto-byd.ru/index.php Сенсорный дисплей, меню простое удобное на русском языке. Звук хороший, видео показывает качественно, читает многие форматы. Хороший прием сигнала радио, звук без помех, ловит больше станций, чем на штатной CD. Много функций, читает фото, аудио, видео с флешки и DVD. Небольшое неудобство, это мини USB, флешку приходится подключать через кабель, а он будет висеть через всю панель. Но это не смертельно, есть гнездо под карту памяти и здесь проводов висеть не будет. Единственный минус, что нет инструкции по эксплуатации, не совсем еще успел разобраться. Нужно настроить GPS, купить TV антенну, купить камеру заднего вида (имеется кабель для подключения). И есть выход для подключения блока кнопок на руле. Классная магнитола, очень доволен.
С подключением проблем не было, разъемы штатные, к панели прилегла ровно без выступов и щелей.
Как устанавливать:
Снимаем центральные дефлектора обдува стекла
Снимаем рамку центрального дефлектора, она снимается вместе с панелью магнитолы.
Беремся за верх рамки двумя руками с двух сторон и пытаемся оттянуть, что бы отщелкнуть верхнюю часть рамки и аналогично нижнюю.
Если не получается и рамка сидит туго, снимаем бардачок и левой рукой тянем за правый край рамки, а правую руку просунув под панель со стороны бардачка отщелкиваем защелки.
После того как правый край отойдет, то левый край рамки отщелкнится легко. Но рамку отводить далеко нельзя, пока не отсоедините шлейф проводов, который идет от панели магнитолы к её корпусу.
После этого отсоединяем панель магнитолы от рамки дефлектора.
Далее снимаем корпус магнитолы вместе с кронштейнами, на которых она держится. Так как корпус от кронштейнов не открутить, потому что мешает воздухопровод.
При этом откручиваем 4 шурупа под магнитолой. Сначала откручиваем 2 ближних, после приподымая магнитолу 2 дальних, но аккуратно что бы не упустить шурупы под панель.
Когда все шурупы откручены, приподымая панель, вытаскиваем корпус магнитолы, аккуратно что бы ничего не поцарапать.
Вот что получилось, магнитола снята.
Теперь начинаем ставить новую.
1. подключаем черный разъем, с проводами для подключения камеры заднего вида и подключения блока кнопок управления на руле (идет в комплекте)
2. Откручиваем сверху 2 транспортировочных болта
3. подключаем белый разъем с переходным кабелем к магнитоле (идет в комплекте)
4. подключаем разъем антенны GPS (идет в комплекте)
5. подключаем разъем TV антенны
6. подключаем кабель для подключения IPOD
7. подключаем разъем радио антенны
8. подключаем штатные разъемы к переходному кабелю, а розовый провод который идет отдельно, удлиняем и подключаем к включателю фонаря заднего хода
Переставляем кронштейны со старой магнитолы на новую, и прикручиваем на место
Кабеля с черного разъема при этом выводим под панель в сторону бардачка. При необходимости можно будит снять бардачок и к ним будет свободный доступ.
Антенну GPS, кабель для подключения IPOD и провод для подключения к включателю фонаря заднего хода пока оставил так проведу позже
Защелкиваем рамку и дефлектора на место, и вот что получилось.
сегодня попробую отснять видео по работе магнитолы. Тв еще не подключил жду антенну. придет 11 апреля так сразу и камеру оттестирую. лишний раз вытаскивать не хочется. _________________ Подпись
Доброго всем дня!!
Осталась у кого штатная магнитола(точне даже панель лицевая), приобрел бы за не дорого, или может кто знает где можно приобрести экран на неё???
