Нервное поведение автомобиля
На страницу 1 2 3  След.
nozdrin
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
nozdrin
Ссылка на сообщение 22.01.2011 22:34
Кто стойки менял, какие симптомы неисправности?
Машина стала плавать. 80-100 уже становиться неуютно. Впечатление что
задняя подвеска пытается подруливать. А на ровном асфальте задок покачивает, как будто колесо стало овальным.
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 23.01.2011 09:34
Вбей в поисковике: "как проверить амортизатор" и увидишь необходимые "симптомы".
nozdrin
nozdrin
Ссылка на сообщение 23.01.2011 12:55
Спасибо, почитал! Вибростенда в нашем колхозе нет, на улице -25, так что
раскачка тоже ничего не даст. Но судя по описываемым симптомам это они,
причем скорее всего один. А верхнее крепление не может ослабнуть? Доступ к нему снизу или из багажника?
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 23.01.2011 17:34
Ну вообще-то из салона. Снимаешь заднее сидение, декоративную полку, поролоновые и резиновые заглушки и, вуаля, верхние крепления задних амортизаторов перед "ясными" очами. Крепления ослабнуть - это из области фантастики.
Подробное описание снять-поставить задние амортизаторы - смотри мануал Мицу (почти любого с 1988 года по н.вр.)
xtreme 84
Авто: Brilliance M2 (JunJie) комфор
xtreme 84
Ссылка на сообщение 23.01.2011 19:12
было тотже самый эффект плавал зад машины, в сервисе всю подвеску пересмотрели всё протянули выехал из сервиса поездил покатался всё тоже самый эффект плавания остался ,потом опять кн-им приехал ,Ани колдовали колдовали но у них промелькнула мысль, может из за резины (ВСЁ ПРОИСХОДИЛО ОСЕНЬЮ ТОЕСТЬ НА ЛЕТНЕЙ РЕЗИНЕ ) потом ближе к зиме переобулся *на те же диски* всё стало нормально ,видать резина "убилась"хотя на вид и протектор в удовлетворительном состоянии. вот так было у меня. Sad
nozdrin
nozdrin
Ссылка на сообщение 24.01.2011 14:04
Вот и у меня осенью на летней резине проявилось. Только я не придал поначалу этому значения, так как в багажнике был тяжелый мешок картошки. Есть у нас участок ровного асфальта. Я там обычно езжу 150-160 км/ч, а тут 120 и поплыла. Но я списал на развесовку. Теперь тоже самое и на зимней резине. Буду ждать весны. Благо в городе особо не разгонишься.
nozdrin
nozdrin
Ссылка на сообщение 08.07.2011 20:50
Продолжение истории. Стойки поменял, только толку не много. На управляемости это не сказалось. Теперь заметил, что стало дергать руль, реагируя на каждую заплатку в асфальте. Теперь думаю на что я попал.
На рейку или на гидрач? У кого подобное было?
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 08.07.2011 22:18
тоже самое и у меня продолжаеться ,только уже перёд тоже начал под плавывать ,и всётаки думаю из за резины, досих пор родная резина гудь ерр ,хотел этим летом поменять, но финансы пают романсы (ремонт мкпп и обрыв ремня грм )дали осибе . Sad
Александров
Александров
Ссылка на сообщение 09.07.2011 13:19
Было тоже самое. Поменял втулки стабилизаторов и всё стало хорошо!
nozdrin
nozdrin
Ссылка на сообщение 09.07.2011 19:34
Ну чтож начнем тогда с резинок, может поможет. Во всяком случае дешевле.
shcurdoda
shcurdoda
Ссылка на сообщение 10.08.2011 14:08
была ситуация один водин собственно это было из за того что из правый заднего прямого рычага (в нем шаровая) вылез салентблок и он тупо люфтил из-за чего заднее колесо в лево-право поворачивалось. сняли рычаг засунули обратно резинку и все колесо встало мертво. но при этом кстати нужно делать развал задних колес ибо те болты на которых крепится рычаг к кузову регулировочные. кароч если не отрегулировать то все равно будет покачивать но не сильно.
nozdrin
nozdrin
Ссылка на сообщение 10.08.2011 16:00
Зад вроде ничего. Начну с передка. Заказал рычаги в сборе. Обещали в течении недели привезти.
SerMaxim
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) 2.0 MT
SerMaxim
Ссылка на сообщение 10.08.2011 16:24
А почем заказал??
Не в курсе можно ли просто сайлентблоки заказать?
shcurdoda
shcurdoda
Ссылка на сообщение 11.08.2011 07:36
Народ www.jmc-motors.ru там рычаги заказывал в течении 2 дней прислали через ПЭК. в самаре цены были (передний нижний прямой сшаровой) от 3600 до 4500 тубриков а на jmc 2750 причем оригинальные так что судите сами если все рычаги менять то экономия очень приличная.
nozdrin
nozdrin
Ссылка на сообщение 11.08.2011 20:42
25 тысяч - два прямых и два косых рычага в сборе.
