Стартер
На страницу 1 2 3 4  След.
Power0
Авто: Toyota Hiace
Power0
Авто: Toyota Hiace
Ссылка на сообщение 19.11.2010 14:31
Подскажите номер стартера на QQ sweet двигатель 1.1.
Каталог выдает два варианта S113708110BB и 465Q2D3708950
Какой будет правильный?
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 19.11.2010 22:00
465Q2D3708950 у меня такой,на самом стартёре есть наклейка с номером
Power0
Авто: Toyota Hiace
Power0
Авто: Toyota Hiace
Ссылка на сообщение 20.11.2010 10:42
Спасибо. После ремонта никаких опознавательных знаков на стартере не осталось.
GroSer
Авто: Chery Sweet (QQ)
GroSer
Ссылка на сообщение 22.01.2011 16:36
На морозе стартер начал крутить "в холостую". Такое характерное жужжание. Цеплять начинает только раза с третьего. Пока морозов нет или после полного прогрева, проблем не возникает.
Озадачился ремонтом. Стартер в сборе на Экзисте стоит около 3600 рублей. Так а зачем он мне? Возможным решением проблемы может быть простая замена бендикса, но отдельно я его ни где не нашел. Ни бендикса, ни втягивающего - ничего!
Поиск по форумам тоже ничего не дал. Может кто подскажет чего - нибудь. Pomogite Pomogite
hsimps
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8АМТ
hsimps
Ссылка на сообщение 23.01.2011 13:38
Похоже загустела смазка где-то в недрах стартера (бендикс или втягивающее реле) и на морозе становится камнем. Без разборки и смены смазки не обойтись. Sad
GroSer
GroSer
Ссылка на сообщение 24.01.2011 00:44
Хорошо если так. Ну а хоть кто-нибудь занимался ремонтом стартера? Возможно приобрести бендикс отдельно? Или если что-то не так сразу покупать новый стартер в сборе? Sad
rinat2198
rinat2198
Ссылка на сообщение 06.02.2011 05:53
От матиза один в один подходит бендикс!Но лучше разобрать и смазать по новой его!Но это долгая и аккуратная процедура!
Ветер
Авто: Chery indiS АМТ
Ветер
Ссылка на сообщение 06.02.2011 08:06
Чем лучше смазать?
Была подобная история: после попутной замены стопорного кольца бендикса, при замене щеток стартера, началось "проскакивание" (раньше никогда не было). Обычно проблема решалась заменой бендикса.
Заменил недавно стартер в сборе и теперь ищу варианты восстановления старого.
rinat2198
rinat2198
Ссылка на сообщение 14.02.2011 06:50
Только фтулки мажут моторной синтетикой при сборке!Бендикс промыть бензином (желательно акунув полностью на несколько минут),затем высушить и опустить в моторную синтетику(для того ,что бы просочилось во внутрь запирающих роликов)!На внутренней стороне шестерни бендикса есть ещё втулка ,вот её мажут литолом для свободного перемещения по оси стартера!Вилку бендикса тоже не забудьте смазать литолом!Литол желательно импортный зелённый,можно украинской 858 смазкой!
Qostas
Qostas
Ссылка на сообщение 09.03.2011 08:09
стартер крутил как обычно утром, потом был щелчок и всё.
оттащил в сервис сказали что сгорел......но не верится мне крутил как обычно с перерывом.....
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 09.03.2011 20:11
нужно снимать пробывать напрямую на акум,если молчит мо вскрывать,может щётки,пятаки во втягивающем подгорели,разбило магниты
Qostas
Qostas
Ссылка на сообщение 10.03.2011 07:01
на прямую пробывали, не крутит, решил ноый заказать 4 200 обошелся.....
а старый буду пробывать отремонтировать......
Danaj
Danaj
Ссылка на сообщение 16.05.2011 17:21
Временами машина не заводиться со стартера впечетление как будто не работает втягивающее даже пятаки не срабатывают! что может быть и как это исправить
Qostas
Qostas
Ссылка на сообщение 17.05.2011 05:31
случайно не после зимы начались эти проблемы?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.05.2011 06:48
Проводку к нему смотри,где-то контакты окисленны или массовый провод.
