HeLLRiaser
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
26.09.2017 17:24
Это не обратка а приход с бачка. Шланг там на 16 должен быть. Насос походу умер.
demonvor
demonvor
26.09.2017 17:31
на холодную руль крутиться отлично,как прогреться,руль тугой
Добавлено спустя 53 секунды:
да верно,я поставил на 14, а должен стоять на 16
Добавлено спустя 30 секунд:
и за патрубка?
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
если поменяю, поможет? или кердык?
Добавлено спустя 35 секунд:
в смысле шланг
HeLLRiaser
HeLLRiaser
26.09.2017 17:43
Масло какое залито?
У меня другая проблема. Насос поменял все гуд кроме того что насос воет постоянно.
demonvor
demonvor
26.09.2017 17:48
после замены патрубка залил декстрон 2, название не помню, но дешевое было, потом почитал монуал, и залил тотал декстрон 3, но результат остался тот же.Меня выматывает то, что в салоне очень слышно,когда руль крутишь,если возле капота стоишь, то шум не большой,может это быть и за патрубка?
Добавлено спустя 55 секунд:
воет у тебя новый насос?
HeLLRiaser
HeLLRiaser
26.09.2017 17:52
demonvor писал(а): |
воет у тебя новый насос? |
Да новый.
demonvor
demonvor
26.09.2017 18:06
у меня тоже в салоне такой звук, но не токой громкий, так верни насос,или не в насосе дело?может в рейке?
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
у меня на холостых не слышно,пока руль не начнешь крутить
HeLLRiaser
HeLLRiaser
26.09.2017 18:17
так верни насос, |
Жду другой, что бы этот вернуть.
может в рейке |
А она то тут причем? Она работает отлично.
у меня на холостых не слышно,пока руль не начнешь крутить |
У меня так было когда насос умер.
demonvor
demonvor
26.09.2017 18:18
Ты мне скажи, как это патрубок называться? или номерок? хочу поставить оригенал,может поможет, или попал на насос?
HeLLRiaser
HeLLRiaser
26.09.2017 18:21
Ты мне скажи, как это патрубок называться? или номерок? хочу поставить оригенал,может поможет, или попал на насос? |
Номер я его незнаю. Насос у меня умер через неделю после замены масла. Вместо АТФ залили дорогую для ГУР.
demonvor
demonvor
26.09.2017 18:22
при чем здесь атф? нужно было атф лить? я декстрон залил
HeLLRiaser
HeLLRiaser
26.09.2017 18:32
при чем здесь атф? нужно было атф лить? я декстрон залил |
Это одно и то же.
demonvor
demonvor
26.09.2017 18:33
а понял,просто не знал. Получается и-за жидкости может насос пошабашить?
Добавлено спустя 25 секунд:
какую посоветуешь жидкость залить?
Добавлено спустя 15 секунд:
буду очень признателен
HeLLRiaser
HeLLRiaser
26.09.2017 18:34
а понял,просто не знал. Получается и-за жидкости может насос пошабашить? |
Х.з. но вот так совпало.
demonvor
demonvor
26.09.2017 18:47
а пробег какой?
Добавлено спустя 39 минут 29 секунд:
ты на драйве есть?
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
нашел
demonvor
demonvor
26.09.2017 21:46
еще вопрос,в этом шланге ни какого клапана не стоит?
