Звуки ГУРа.
На страницу 1 Пред.    След. 15
alex-m11
Авто: Chery M11 комфор
alex-m11
Ссылка на сообщение 19.04.2011 21:35
Как поменяю, обязательно отпишусь!!!!!!!!!!! Smile Nalivai
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 19.04.2011 21:42
Ок!! Пиши в ЛС.
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 19.04.2011 22:39
для душевного равновесия можно в новое масло ещё вот ентой шняги плеснуть: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147 ...
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.04.2011 05:19
fursik писал(а):
Не забывай - это китайская машина!!!
fursik писал(а):
слей "какашку" из ГУРа
Третий год на какашке езжу Smile Так что китайская или нет,дело не в этом и не в жидкости.
Добавлено спустя 33 минуты 34 секунды:
alex-m11 писал(а):
Как поменяю
Это ничего не изменит Smile По крайней мере сними приводной ремень и покрути насос гура рукой.Посмотри легко крутится или нет.Хоть будешь знать куда лезть,толи насос толи сам гур.
Добавлено спустя 14 минут 55 секунд:
alex-m11 писал(а):
У меня такая ситуация, когда двиг. еще не прогрелся, руль крутится на месте легко, а при наборе температуры, он начинает(ГУР) визжать и руль проворачивается с усилием в две руки
Масло в гуре нагревается и становится жиже,давление падает и соответственно руль туго вращается и воет.Смотри насос,причём в холодном и нагретом состоянии.Гур то может у тебя и хороший,а вот насос может и нет.
Игорь 67
Авто: Джили СК
Игорь 67
Авто: Джили СК
Ссылка на сообщение 20.04.2011 08:19
Ну да. Падает давление, увеличиваются утечки, но все равно давление в НОЛЬ вряд ли упадет,поэтому усилять будет. К причинам я бы добавил еще и золотник рейки.
Dima-moskvitin
Авто: Chery M11 1
Dima-moskvitin
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 20.04.2011 19:56
Шум гура начался при пробеге 22 000 км. слышно на маленькой скорости от 0 до 10 км,
Андрей161
Авто: Chery M11 База
Андрей161
Ссылка на сообщение 23.04.2011 22:54
А у меня новая Эмка при повороте руля но упора на месте издаеться шум как будто из шланга воздух под давлением выходит , ЭТО НОРМАЛЬНО?
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 23.04.2011 23:00
Андрей161
Андрей, настоятельно не рекомендуется надолго оставлять руль в крайних положениях, т.к. в этот момент в системе ГУР прёт максимальное давление, что вы и слышите, да и все слышат. эТО НОРМАЛЬНО
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 24.04.2011 00:17
В этот момент там просто срабатывают перепускные клапана ... от них и звук соответствующий ... Yes А вот осталять на стоянке машину с вывернутыми в крайнее положение колесами действительно не стОит ... Чтобы в момент запуска не повредить клапана . Smile
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 24.04.2011 17:41
Подскажите, можно ли залить в ГУР ATF 320? На банке написано, что оно идёт как Dextron III G?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.04.2011 19:41
А что уже собрался менять? Sad Ну раз написано,то значит оно.
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 24.04.2011 20:10
смутил индекс G, для собственного успокоения хочу поменять, цена вопроса 400 р
H1RuRg
Авто: Chery M11 (M12) седан
H1RuRg
Ссылка на сообщение 25.04.2011 05:01
бытует мнение, что методом - слил-залил менять масло в ГУРе нельзя. только хуже сделаешь. Мне это подтвердил очень хороший механик, у которого ослуживал Амулет. так как он отказался таким методом менять мне масло в ГУРе. объяснил что лучше съезди в специализированный сервис и поменяй масло там.
Менять лучше методом полной прокачики (по тиипу полной замены масла в АКПП)
для этого я покупал 3 литра масла и мне прокачивали его в сервисе.
alex-m11
alex-m11
Ссылка на сообщение 13.07.2011 14:16
А как поменять масло и какое точно заливать???
alex-m11
alex-m11
Ссылка на сообщение 13.07.2011 19:29
КТО_НИБУДЬ менял масло в гуре Pomogite Pomogite Pomogite
