Работа кондиционера
На страницу 1 Пред.    След. 48
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 17.01.2011 20:25
Архив темы тут.
Ещё темы про кондиционер:
Запах в салоне
Растет температура двигателя при включенном кондиционере
Замена компрессора кондиционера
Подшипник компрессора кондиционера
Замена радиатора кондиционера
Заправка кондиционера
Не включается кондиционер
Как вариант, проверте Yes
Ссылка на сообщение 09.07.2015 20:06
жораaa писал(а):
На много увеличивается расход топлива при работе кондера?
на 0,5 л/час на стоянке и на 1-2 л/100 км на ходу Izvini
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 09.07.2015 21:04
на 0,2 л/100 на ходу Izvini
Ссылка на сообщение 09.07.2015 21:53
ИгорьБ
В Москве понятие "на ходу" это переползание по пробкам XeXe
В 2,5 раза меньше чем на ХХ?
Не верю Izvini
sanletchik
sanletchik
Ссылка на сообщение 02.08.2015 12:54
Ребята нашёл причину неисправности кондея.снял фишку с датчика давления(она 4 ёх контактная)перемкнул перемычкой контакты 1-2и 3-4 кончей заработал.От сюда вопрос?Для чего этот датчик давления?можно ли включать кондей с этими перемычками?и как меняеться этот датчик?Ответьте пожалуйста кто сталкивался!
Юркешик
Юркешик
Ссылка на сообщение 03.08.2015 01:36
Что б поменять датчик давления выкачивают хладагент, выкручивают датчик, ставят новый и заполняют систему. Я думаю что с перемычками ездить нельзя, все таки датчик давления не зря он там стоит.
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 04.08.2015 17:43
sanletchik писал(а):
кондей заработал.
Включился - не значит, что заработал. Работает - это когда холодит.
Датчик нужен для того, чтобы кондей не включался, как при низком, так и при высоком давлении.
Отсюда вывод - с перемычками включать нельзя!
Езжай к специалистам и проверяй давление в системе.
sanletchik
sanletchik
Ссылка на сообщение 05.09.2015 13:19
хладогент выкачивать не нужно,там система типо нипеля.выкрутил старый датчик(цена вопроса 200р в экзисте)и вуаля кондей в работе!
Nik130576
Nik130576
Ссылка на сообщение 10.12.2015 20:44
Люди помогите !!!!!!!!!!!!! Подскажите как снимается кнопка управления кондиционером. Разобрал все добрался до блока управления кондиционером а как снять эти кнопки не знаю как, невидно не зажимов не болтов.
Valeron
Valeron
Ссылка на сообщение 24.02.2016 19:56
tj-lestat писал(а):
KVM писал(а):
tj-lestat писал(а):
Всё спасибо что не кто не помог))) Разобрался сам
А что было хоть Crazy
В общем не знаю как она работала 7 лет - но проблема оказалась в разъеме под рулевой колонкой за блоком предохранителей - разъем 20пиновый коричневый - 10sq контакт отвечает за 4 скорость и включения кондишена на любой скорости через реле номер 13 кароче это плюс на реле номер 13 которое стоит в под капотном пространстве. С завода когда вставляли фишку этот самый 10ый контакт вставился мимо зажима и дотрагивался тыльной только стороной его загнуло и вот пока контачил пока все работало на протяжении 7 лет а тут каждый день под сильной нагрузкой не выдержал и нагар образовался)))) две секунды выгнул обратно зачистил и вставил всё на место и всё заработало
Кто нибудь знает о каком разьеме идет речь?Я так понял это разьем не на самом БП,а за ним, где куча проводов и пустых разъемов.Или как?Просто у меня похожая проблема.Хочу тоже этот разъем глянуть.
Despeche
Despeche
Ссылка на сообщение 06.04.2016 22:11
Всем привет,не работает кондер, но не просто не работает...Рассказываю
Пару лет назад сгорела магнитная муфта,Я ее поменял всборе с подшипником и т.д. на новую, но кондер так и не заработал
1. я поехал на заправку фриона,там показало что давка фриона как в новой машине.
2. все предохранители и реле на месте.
3. при включении обороты проседают и подымаются(типа так запрограмированно)
НО, если заглянуть через правое колесо на муфту кондера,то при включении она не прижимается и не начинает крутится, тоесть крутится та часть,которая и крутилась вхолостую,невключая кондер.
Теперь вопрос, почему оно так происходит? может я чето не так собрал?и что я мог нетак собрать? там же все элементарно...может было у кого?
Д78
Д78
Ссылка на сообщение 06.04.2016 23:35
и при этом:
Как это может вязаться?
На сколько я понимаю логику увеличения оборотов, это как раз связано с подключением муфты, т.е. когда она втянута нагрузка увеличивается вместе с оборотами.
У меня было нечто похожее, муфта не втягивалась, но иногда вышибало хроник кондея, проблема оказалось в том, что перетерся об кузов жгут проводов идущий от муфты. Проследи от муфты, неподалеку ребро металла есть об него и перетерся. Изолента и стяжка решила мои проблемы когда-то Smile
Despeche
Despeche
Ссылка на сообщение 07.04.2016 16:33
Д78 писал(а):
и при этом:
проводки целые, более того!
подносил отвертку, ее магнитит немного, но центряк не крутится, ответкой если толкать и прокручивать — идет легко, но не раскручивается вместе со шкивом...
вывод компрессор не заклинен,муфта магнитит...
может плохо магнитит? или сама примагничивающаяся пластина не донадета на шток? я уже и не знаю что думать...
quq
quq
Ссылка на сообщение 08.04.2016 04:52
Despeche писал(а):
Пару лет назад сгорела магнитная муфта,Я ее поменял всборе с подшипником и т.д. на новую, но кондер так и не заработал...
подносил отвертку, ее магнитит немного, но центряк не крутится, ответкой если толкать и прокручивать — идет легко....
Че думать, трясти надо! Very Happy
Может пару лет назад, что-нибудь забыл на место поставить?
Разбирай и смотри муфту с подачей 12V.
Despeche
Despeche
Ссылка на сообщение 08.04.2016 09:54
буду на выходных смотреть...ато особо не ездил на амулете,да и некогда было заниматься этим...а сейчас жарко блин
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 07.05.2018 20:11
Ребята кто сталкивался 1-3 скорость не работает кондей, но дует в салон, на 4-й включается кондей под капотом, но перестает дуть в салоне из дефлектора. Кто решил эту проблему?
