Работа кондиционера
На страницу 1 Пред.    След. 48
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение17 Jan 2011 20:25
Работа кондиционера
Архив темы тут.
Ещё темы про кондиционер:
Запах в салоне
Растет температура двигателя при включенном кондиционере
Замена компрессора кондиционера
Подшипник компрессора кондиционера
Замена радиатора кондиционера
Заправка кондиционера
Не включается кондиционер
Как вариант, проверте Yes
sanletchik
Ссылка на сообщение26 Jun 2015 09:32
Ребят помогите!не работает кондей,заехал заправить его,мастер сказал для вкл давление в норме,а муфта не срабатывает.Вскрыл реле 13 оба контакта замыкаються,но один с коммутацией тобишь с искрой,другой без неё.есть ли какой нибудь предохранитель ещё для муфты?Вообщем не идёт питание на муфту,а почему незнаю,может сталкивался с этим кто,почитал форум,смотрю сталкивались,а до конца не решили?есть может у кого эл схема питания мыфты?
quq
Ссылка на сообщение26 Jun 2015 10:54
Для лентяев: см. слева в низу
а понятнее на: стр.11 в "A15 new circuit.PDF" (схема от Эдуардыча)
sanletchik
Ссылка на сообщение26 Jun 2015 11:21
Шикарно!спс будем разбираться
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
Отсюда вопрос где реле муфты кондиционера стоит?И реле кондиционера это и есть реле номер 13?
Ссылка на сообщение26 Jun 2015 14:15
Все, что выше красной черты на схеме- внутри основного блока предохранителей.
sanletchik
Ссылка на сообщение26 Jun 2015 15:09
Понял спс VIL
Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:
Кто бы ещё сказал номер этого реле под рулём?он наверное находиться рядом с реле управления дворниками?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Ссылка на сообщение26 Jun 2015 16:33
реле муфты внутри блока, а не на нём Sad
sanletchik
Ссылка на сообщение26 Jun 2015 16:43
Совсем запутался,а где тогда основной блок предохранителя внутри которого реле муфты кондея находиться?
Snowballs
Ссылка на сообщение26 Jun 2015 16:47
http://a15-chery.narod.ru/amulet/10-3-4.html
A11-3735015, №13
Ссылка на сообщение26 Jun 2015 18:07
Snowballs
Это реле кондиционера (№13), а тут вопрос о реле муфты кондиционера. Izvini
там где ты и написал:
только не на блоке, как реле дворников, а впаяно внутри в самом блоке (несъёмное)
sanletchik
Ссылка на сообщение26 Jun 2015 19:18
VIL писал(а):
Snowballs
а как тогда емо можно проверить рабочее ли реле если оно внутри впаен?
Ссылка на сообщение26 Jun 2015 21:15
Осмотрев блок снаружи на предмет протечек и перегрева.
Но, ИМХО, как правило, проблема была не там.
Ты тему то эту пролистал? На форуме эта проблема несколько раз обсуждалась. Поищи в теме (сверху) по слову реле муфты Yes
evroset
Ссылка на сообщение27 Jun 2015 19:48
Предохранитель в салоне N17=муфта . Реле на правом брызговике=реле кондиционера.
Проверка. Снимите фишку с компрессора и подайте на прямую на компрессор с акума 12 в. если намагнитится, то муфта исправна, если нет, то накрылась муфта, дальше ищите причину в проводке или датчике давления, установлен на трубках кондиционера. Колхоз: снимите крышку с реле на правом брызговике и замыкайте контакты пальцем, должны включиться вентиляторы и намагнитится муфта. Если не ошибаюсь, то там сложное реле с двумя парами контактов, одни на винты, другие на муфту, понадобятся два пальца )).
sanletchik
Ссылка на сообщение28 Jun 2015 21:07
Судя по электрической схеме у меня неисправно либо реле муфты,либо не подаёться сигнал с эбу на запуск муфты и за того что неиспавны датчики высокого низкого давления.
Ты не путаешь с реле кондиционера √13?что то я не видел никакого реле у правого брызговика)
Добавлено спустя 7 минут 40 секунд:
Кто нибудь подскажет термореле испарителя где находиться?где салонный филитр это ведь температурный датчик?
жораaa
Ссылка на сообщение09 Jul 2015 16:28
народ подскажите! На много увеличивается расход топлива при работе кондера?
kireev_p
Авто: Chery Amulet 2
Ссылка на сообщение09 Jul 2015 17:38
Никогда об этом не задумывался. Лучше ехать с комфортом, чем "париться"!
