Работа кондиционера
На страницу 1 Пред.    След. 48
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 17.01.2011 20:25
Архив темы тут.
Ещё темы про кондиционер:
Запах в салоне
Растет температура двигателя при включенном кондиционере
Замена компрессора кондиционера
Подшипник компрессора кондиционера
Замена радиатора кондиционера
Заправка кондиционера
Не включается кондиционер
Как вариант, проверте Yes
tj-lestat
Авто: Chery Amulet 7
tj-lestat
Ссылка на сообщение 07.08.2014 23:44
Всё ребята - всё нашел и исправил. в общем был подсос воздуха в трубочке которая идет от клапана под расширительным бачком в салон к переключателю заслонки. подсос был в следующем месте. у меня трубочка проходила между двух трубок которые идет по центру моторного отсека на радиатор печки и для соединения в этом месте там была пластмассовая трубочка - такой переходничек - он и обломился в одной стороны - я его вытащил - кусок выкинул а оставшийся кусочек его длины хватало соеденить вновь две трубки - только пришлось их прокидовать за рулевой колонкой аж - ну то уже тонкости монтажа))) в результате теперь подсоса воздуха нет и все работает чудесно
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 08.08.2014 12:54
ребята, всем привет. случилсь такая загвоздка. когда включаешь кондюк, обороты повышаются, все как надо но копрессор не крутится.. отвертуку к муфте подносишь ее притягивает неплохо так. сам компрессор не вращает. в чем зарыта собака? подскажите
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 08.08.2014 13:46
А звук не меняется при включении? наружная часть с торца на муфте не вращается?
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 08.08.2014 14:35
вот в том то и дело что не вращается она!обороты подскакивают а наружная часть не вращается, хотя ее дожно притягиватть, отввертку же притягивает!
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 08.08.2014 14:41
Может фрикционная накладка померла в муфте,а от руки внутренняя часть шкива вращается?
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 08.08.2014 15:23
от руки вращается все тип топ. а что там может в ней помереть? ( как эта фрикционка может сломаться?) я менял подшипник, может что не так собрал? хотя что там можно не так собрать?
дмитрий Паньшин
дмитрий Паньшин
Ссылка на сообщение 08.08.2014 15:38
магнит не перевернуть там?))..хз...почему то не фиксируются наружная и внутренняя часть шкива..я б расковырял по новой и попробовал подать напряжение чтоб она включилась и покрутить ее
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 08.08.2014 15:42
магнит не перевернуть. так как тем болие когда напруга на нее подается он примагничивает отвертку(когда подносишь ее к наружной части) а эту наружную часть нет и она остается в стоячем положении...., как будто сил не хватает. расковырять то конечно( но придется это делать не снимая компрессора) а то о5 поновой заправлять - о5 бабло платить...
suvenir
suvenir
Ссылка на сообщение 26.08.2014 10:33
Приветствую!
Вопрос такой:
Глючит датчик температуры окружающей среды, который под жабо. Его если слегка нагреть - кондей включается. Остывает - кондей не включить.
Я вместо датчика воткнул перемычку. Дело было в дороге в сильный дождь с толпой народа в салоне. Поэтому салон печкой никак не отпотеть было. Только кондеем, чтоб хоть какую-то видимость в лобовом стекле получить)))
Так вот с перемычкой кондей работает прекрасно и включается.
Задался таким вопросом: может так и оставить с перемычкой. Работает и хорошо. Чем грозит оставленная перемычка?
Видит эбу показания датчика или только замкнуто/разомкнуто?
Я понимаю, только зимой в мороз не включать...
Ссылка на сообщение 26.08.2014 12:34
По схеме именно так
Yes
HSA
Авто: Chery Amulet 5
HSA
Ссылка на сообщение 19.01.2015 11:07
Появился чек, но погасал после 3 сек работы двигателя. Проверил: ошибка 0646- неисправность реле привода муфты кондиционера.
Включаю кондюк-и правда не работает (лампочка загорается и все..)
Снял реле, снял крышку, пошевелил контактную группу, поставил и все заработало.
Но, чтобы сбросить ошибку снимал клемму с акб мин на 10, а ошибка так и осталась!!!
Так же пропадает только после нескольких секунд работы двигателя.
Может сама пропадет?
Wolf RanG
Wolf RanG
Ссылка на сообщение 02.06.2015 22:11
Если нет фреона муфта должна включатся или нет?
quq
quq
Ссылка на сообщение 03.06.2015 04:57
нет, т.к. срабатывает реле давления.
Wolf RanG
Wolf RanG
Ссылка на сообщение 03.06.2015 18:14
Короче ехать на заправку и уточнять причину.
мастерлом
мастерлом
Ссылка на сообщение 17.06.2015 17:39
Здравствуйте! Мой первый опыт. Собрал систему. Газ из баллона не идет. (Баллон с клапаном Шредера). Оказалось, что на заводе закручивают ниппель и при работе надо слегка открутить ниппель спец.ключем. Газ пошел в манометрический коллектор, а далее в машину не идет. Разобрались. Включили машину, открыли вентиля, газ пошел. Включилась муфта компрессора. Когда набрал давление 285, прекратил эксперименты, т.к. надовакуумировать систему вакуумным насосом от старого холодильника, заправить фреоном с герметиком. Тогда будет нормально.
