Работа кондиционера
На страницу 1 Пред.    След. 48
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 17.01.2011 20:25
Архив темы тут.
Ещё темы про кондиционер:
Запах в салоне
Растет температура двигателя при включенном кондиционере
Замена компрессора кондиционера
Подшипник компрессора кондиционера
Замена радиатора кондиционера
Заправка кондиционера
Не включается кондиционер
Как вариант, проверте Yes
motoman
Авто: Chery Elara 2.0
motoman
Ссылка на сообщение 27.02.2011 11:16
VIL писал(а):
andrew130866
Кондиционер при минусовых температурах не включается Izvini
именно так Yes
только вот заинтересовал вопрос- в мануале пишут " включайте кондер даже зимой один раз в 2 недели что бы сохранить его раб.способность"
а то что зимой он не включится забыли добавить Very Happy
Алексей_050_kar
Авто: Chery Amulet 6
Алексей_050_kar
Ссылка на сообщение 08.04.2011 17:21
Привет всем, подскажите пожалуйста, не включается кондиционер, хотя лампочка зелененькая горит. Думаю, случилось после того, когда перепутали разъемы к датчикам температуры ОЖ и ДПРВ. Грешу на предохранитель, вот только так и не нашел какой предохранитель идет на кондер. Может кто знает?
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 08.04.2011 17:29
Монтажный блок в салоне (снизу слева) № 17 на муфту кондея. На правом брызговике под капотом-№2 реле кондея.
Алексей_050_kar
Алексей_050_kar
Ссылка на сообщение 08.04.2011 19:12
Игорь111
спасибо!! буду смотреть!
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Это не влияет на работу кондея. В первую очередь проверь предохранитель, потом надо проверять давление в системе. Читай тему, все есть.
Добавлено спустя 59 секунд:
Игорь111 писал(а):
реле кондея.
Реле кондея №13.
Алексей_050_kar
Алексей_050_kar
Ссылка на сообщение 08.04.2011 20:48
ok Emelya , просто две темы с одинаковым названием, написал в первую попавшуюся.
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 14.04.2011 09:26
тоже не работает кондюк... реле - шёлкает, предохранители целые, трубки вроде все на месте... я вот думаю, а если та самая пресловутая "защита от дурака" под дворниками отгнила, кондиционер будет работать?
просто когда менял пластиковую защиту, этот датчик там валялся весь в грязи, я его тогда почистил и закрепил на стенке, чтобы в низинке в грязи не валялся...
Ссылка на сообщение 14.04.2011 10:09
Looterik писал(а):
реле - шёлкает
Щелкать у всех щелкало, а все ли контакты правильно замыкаются?
Навряд ли, там защита серьезная. В конце концов можно просто перемкнуть контакты Izvini
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 14.04.2011 10:44
а как проверить?
надо ещё съездить проверить герметичность системы...
Добавлено спустя 45 секунд:
... просто зимой он у меня работал, включал его на мойке.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 14.04.2011 11:19
Looterik писал(а):
а как проверить?
Посмотри , все ли пары контактов надёжно замыкаются ...осмотри
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 14.04.2011 11:25
Холодильщик писал(а):
...осмотри
а как? релюшку разобрать?
Ссылка на сообщение 14.04.2011 13:30
Looterik писал(а):
а как?
А так: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=12944#12944
rusik3891
rusik3891
Ссылка на сообщение 23.04.2011 08:27
Здравствуйте форумчане,кто подскажет почему не работает кондиционер?Газа 134 заправлено 720 грамм,но муфта не включается.Сначала от вакуумировали ,потом заправляли но кондей не пашет.На улице плюс 14 градусов
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 23.04.2011 11:54
rusik3891
Прежде чем начинать новые темы, советую почитать форум! Yes
Устное предупреждение!
suvenir
suvenir
Ссылка на сообщение 23.04.2011 17:13
Поменял релюшку, на всякий случай, на новую. Проверил преды...
Как еще проверить работу кондея? Чет нифига не работает, чувствую только прохладный воздух с улицы...
Перед зимой работал..
При включенной рециркуляции, по идее, еще холоднее воздух должен идти, чем с улицы?
Как вообще понять работает он или нет...
