Работа кондиционера
На страницу   След. 48
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение17 Jan 2011 20:25
Работа кондиционера
Архив темы тут.
Ещё темы про кондиционер:
Запах в салоне
Растет температура двигателя при включенном кондиционере
Замена компрессора кондиционера
Подшипник компрессора кондиционера
Замена радиатора кондиционера
Заправка кондиционера
Не включается кондиционер
Как вариант, проверте Yes
andrew130866
Авто: Chery Amulet 2
Ссылка на сообщение20 Feb 2011 00:07
Кондиционер не включается, хотя контрольная лампа на кнопке после нажатия горит. В предохранители не лазил - холодно потому и неохота. А вообще, от куда начинать искать неисправность?
Ссылка на сообщение20 Feb 2011 00:20
andrew130866
Кондиционер при минусовых температурах не включается Izvini
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение20 Feb 2011 01:11
Неисправностей у тебя вроде нету. Просто в Амулетах стоит "защита от дурака", кондей не включиться, если на улице -5 градусов мороза. Как тока потеплеет, сразу проверь работоспособность кондея. А если не хочешь ждать, то ищи тёплый гараж, дай машинке прогреться и включай кондей - сразу поймешь (работает он или нет) Friend Friend
Phenix
Ссылка на сообщение25 Feb 2011 17:31
Такой защиты от дурака не бывает. Кондей всегда должен включаться, если нажимаешь на кнопку. И обязательно зимой его нужно включать хотя бы раз в месяц на 5-10 минут, чтобы вся система смазывалась.
Ссылка на сообщение25 Feb 2011 17:37
Она есть
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=7517
Izvini
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Ссылка на сообщение25 Feb 2011 18:14
Это при плюсовых температурах. Yes Прогрей хорошо подкапотное пространство-включится и при минусе, но при небольшом.
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Ссылка на сообщение25 Feb 2011 22:14
У меня на SX4 кондей сейчас не включается, так что и у японцев защита от дурака есть. Izvini
Tliton
Авто: Chery Amulet 6
Ссылка на сообщение25 Feb 2011 22:28
В лансере х тоже вроде есть защита
вроде мне так же говорили, но не пойму смысла это делать зимой, если опять же все замерзнет
sanletchik
Ссылка на сообщение25 Feb 2011 23:05
привет всем!заметил вот какую фишку кондей не вкл даже при хорошо прогретом движке на ходу сколько его не мучал!а как то приехал в магазин ушел на 10-15 мин прихожу дай думаю попробую вкл он и вкл.и так постоянно.наверно на ходу тепло выдувает из под капота и этой температуры не достаточно для вкл,а когда машина теплая постоит видимо датчик реагирует.
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение26 Feb 2011 01:16
sanletchik
Давно компресор кондея не ремонтировал??? Такие экстремальные вещи зимой не делаются на улице...... попадалово на денежку!!! надо было найти тёплый гараж. подземную тёплую парковку и поэкспериментировать. но на улице этого делать не рекомендуется.
Phenix
Учи мат. часть и кури форум Yes Very Happy Very Happy Very Happy
sanletchik
Ссылка на сообщение26 Feb 2011 11:04
а вот тут ты не прав!не вижу разницы что теплый гараж,что на улице.ведь кондей вкл при определенной температуре.а под копотом при прогретой машине температура как минимум +15градусов исходя из того что двигатель до 80 прогреваеться(грубо говоря).поэтому температура за окном не важна,в противном случае кондей просто не вкл он так устроен.
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение26 Feb 2011 11:57
Защита от "дурака" стоит у тебя в отсеке трапеции стеклоочистителей и твои 15градусов, а тем более 80 градусов, еле доходят туда зимой и температуру за окном этот датчик ОЧЕНЬ хорошо чувствует. Можно конечно его перенести в моторный отсек, но НА ФИГА кондей зимой, при минус 15????
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
sanletchik
надоело одно и тоже рассказывать 4 года.... TyChe
Марий-Эл
Авто: mitsubishi ASX
Ссылка на сообщение26 Feb 2011 12:46
Специально для Нижегородцев! Yes
компрессор кондея в самом холодном месте расположен Yes
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение27 Feb 2011 00:19
И называется она - температурный датчик Smile
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования R E-mail: info@pomni.su
