Моторное масло
На страницу 1 Пред.    След. 291
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 13.12.2006 16:30
Моторное масло для Chery Tiggo
Моторное масло для Chery Tiggo- классификация API - не ниже SL, рекомендуется масло с допуском ACEA C3 ( http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=835791#835791 ), индекс вязкости при температуре:
- ниже -30С - SAE 0W30 или 0W40;
- от -30 до -20С - SAE 5W30 или 5W40;
- от -20 до +30 SAE 10W40.
- выше +30 (для моторов с пробегом!), можно SAE 5W50.
Замена каждые 10000 км если иное не оговорено производителем (при условии нормального качества топлива!), но не реже, чем два раза в год (рекомендация). На некачественном топливе (с повышенным содержанием серы, бензола...) рекомендуется более частая замена - через 5000-7000км. Для моторов с пробегом свыше 100000км. рекомендуется более вязкое масло.
Основной критерий выбора спецификации - масло указанное производителем либо имеющее допуск для данного мотора (должен быть на этикетке!).
Если нет такой возможности см.
Рекомендации по выбору и замене моторного масла (для раскрытия полного текста нажмите на "+".
Данные рекомендации основаны на анализе информации, приведенной на сайтах для автолюбителей, сайтах производителей масел и сайтах автопроизводителей (некоторые прямые ссылки для любознательных приведены в конце).
Итак, при выборе моторного масла для своего авто следует прежде всего внимательно ознакомиться с настоящими рекомендациями.
Важнейшее значение (помимо общеизвестного индекса вязкости) имеет такой параметр, как толщина масляной пленки, регулируемая определенными присадками. Эта толщина должна быть согласована с величиной зазоров, определенных производителем двигателя! Эти зазоры могут различаться даже у различных моторов одного производителя! Кроме того, есть такие характеристики как безопасность присадок масла для сальников и др.
Поэтому при выборе масла, прежде всего, следует опираться на рекомендации автопроизводителя. Они указаны в сервисной книжке либо в инструкции по использованию авто.
Кроме того, многие производители масел для продвижения своей продукции получают так называемый допуск производителя. Он указывается на этикетке масла и означает, что производитель мотора провел соответствующие испытания и подтверждает, что масло может быть использовано в этом двигателе. Таким образом, если по каким либо причинам использование рекомендованного масла невозможно, то следует остановить свой выбор на масле, имеющем допуск производителя для данного двигателя.
Если же и такое масло найти не удалось, то следует искать масло, имеющее допуск для аналогичных двигателей. Поясню примером (условным). Пусть известно, что некоторое масло фирмы British Petroleum (BP) имеет допуск для Вашего двигателя и одновременно допуск для другого двигателя, например фирмы BMW. Тогда, если некоторое масло фирмы Mobil имеет допуск для этого двигателя BMW, то его можно использовать и для Вашего двигателя.
Следует отметить, что все производители масел стремятся как можно сильнее расширить круг потребителей своей продукции и соответственно в первую очередь заботятся об универсальности своей продукции. Т.е., если масло не имеет допуска производителя, то это не значит, что оно не может быть использовано в Вашем авто. Просто при возникновении проблем с двигателем (гарантийных) это может быть использовано для отказа в гарантийном ремонте. В других случаях двигатель может преждевременно выйти из строя и затраты на ремонт могут превысить «экономию» на более дешевом и не имеющем допуска масле.
Еще одна особенность нынешней жизни - новые продукты (те, что, например, рекламируются в настоящее время и неважно, что это - зубная паста или моторное масло) как правило - отличного качества. Ибо пока производитель не раскрутил продукт - он следит и за качеством и за тем, чтобы не было подделок. (Ведь деньги, вложенные в ту же рекламу, нужно "отбить"). Да и бодяжникам время нужно, чтобы "сориентироваться"... Вот где-то так и живем.
Все про допуски масла http://avtomaslo.info/pro-dopuski-motornogo-masl-/index.php \\
Другие полезные ссылки: http://avtomaslo.com/vibor-motornogo-masla http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
советы по выбору моторного масла: \\ http://www.promoil.com.ua/article67.html http://avtomaslo.info/kak-vyibrat-avtomaslo-/2.html
Для сворачивания скрытого текста повторно нажмите на "+"
О поддельных маслах.
Долго не давал покоя вопрос – откуда столько подделок масла, да еще в фирменных канистрах. (Дело в том, что тему знаю не понаслышке, так что могу отличить фирменную канистру от сделанной в подворотне. Именно канистру и пробку, этикетка – любая, сейчас не проблема).
В итоге, пересмотрев массу ресурсов и на основании своего опыта, вроде, нашел ответ. Ссылки не даю, т.к. это – результат обработки многих материалов из самых разных источников. Дело в том, что поддельное масло в основном «делается» по двум технологиям:
1. В канистру (настоящую!!!) из-под дорогого масла заливается также моторное, но более дешевое (низкого класса) масло. Это в основном происходит на СТО с нечистоплотным персоналом. Но это не так страшно, поскольку не массово, а главное – заливается пусть и менее качественное, но все же моторное масло. Да и обнаружить следы вскрытия можно, внимательно рассмотрев канистру.
Гораздо хуже (и опаснее для мотора!!!) другая схема:
2. Рядом с крупным «настоящим» заводом известного производителя есть маленький «левый» завод, В «настоящую» тару с этикетками (ворованную с большого завода) наливается просто базовое масло без всяких дорогостоящих присадок. Понятно, что это крайне вредно для мотора, а обнаружить можно (по бледно желтому цвету) лишь вскрыв канистру. Ну а потом придется долго доказывать, что при вскрытии масло не было заменено… Да и не факт, что будет признано, что это просто базовое масло, ведь экспертизы не было…
Еще хуже вариант, когда в базу добавляется минимальный пакет дешевых присадок. В силу расплывчатости допусков SAE - API масло с минимальным пакетом присадок вполне может в эти допуски вписаться. Ведь экспертиза лишь грубо моделирует работу масла в некотором усредненном моторе.
Кстати сказать, API – Американский Институт Нефти, а в Америке с давних времен интервал замены стандартного масла = 3000миль, т.е. около 5000 км!!! Остальные масла («долгоиграющие») должны иметь соответствующий допуск от производителя авто.
Наш производитель этим не заморачивается, так что и на его рекомендацию замены через 10000км можно также «забить»! (ИМХО).
Понятно, что раньше на ВАЗиках ездили по 10000км, но там и моторы были изначально спроектированы под соотв. масло. А тут мотор создан под одно масло, а используется (возможно) другое. Так что проблема есть.
Теперь главное – как не нарваться на подделку? Знакомого проверенного поставщика у меня, например, не было. Масло заказывал по инету.
Исходил из следующего: пожалуй, единственное слабое место второй схемы маркировка страны производителя. На этикетках (с большого завода) обычно пишут Made in EU (сделано в ЕУ – Европе). Отсюда и рекомендации на некоторых ресурсах
– «не покупайте масла, сделанные в ЕУ!»
Понятно, что в Германии или Финляндии такая схема практически невозможна. И там обязательно помимо надписи Made in Germany, должен стоять адрес производителя и штрих код Германии (а не Турции, например).
Понимаю, что скептики тут же скажут, мол, этикетку можно заказать другую - Made in Germany. Но, во-первых, это уже уголовщина! Во-вторых, чтобы завезти такое масло в РФ, допустим, из Турции, нужно и таможенные документы подделать. Это лишняя головная боль, да и смысла особого нет: ведь цена то ниже и большинство покупателей наверняка выберет то, что подешевле. Ну и производители сами отслеживают, чтобы такая продукция не попадала на рынки. У нас в свое время одна фирма скопировала «литрушку» (точнее, чуть меньше литра, в США все в унциях) с канистры Шеврон и стала фасовать свою продукцию со своими этикетками. Так из Шеврона тут же прислали письмо, что это незаконно, т.к. канистра запатентована. А ведь продавалось только на базарах!
Кроме того, серьезные производители на разных заводах могут использовать разные формы маркировки и защиты. Все это у них есть в инете и облегчает задачу распознавания подделок.
Ну и напоследок, еще раз повторяю – спецификации API и SAE довольно расплывчаты, а вот дополнительные допуски от автопроизводителей направлены на ужесточение требований! И этим (законно!) пользуются многие производители масел для удешевления продукции! Это хорошо видно по разнице в цене между маслами одного класса, допустим 5W30, но имеющими общий допуск, например, API SL/CF и маслом, имеющим еще и допуск автопроизводителя.
Поэтому для себя сделал следующие выводы:
Для Тигго подойдут любые качественные масла с индексом вязкости (SAE):
- для южных районов и лета (температура не ниже -20) – 5W…или 10W…
- для севера (температура до -35) - 0W…, 5W…
Вторая цифра в индексе определяется в основном возрастом и кинематической вязкостью конкретного масла при 100 град С. Для новых машин (с целью экономии топлива) можно использовать …W30 (например, 5W30), для моторов с пробегом лучше …W40.
Допуски – API – SL/CF или выше.
ACEA – A3/B3/B4. Масла A1/B1 или A5/B5 нам не подходят – они для других, более современных моторов!!!
Дальше все определяется степенью любви к машинке.
Тут нужно понимать, что сейчас в основном все производители (и масел и моторов) работают в основном над увеличением межсервисного интервала (и экономичности, но это оставим за скобками). Присадки соответственно более дорогие, т.е. надпись Longlife («долгоживущее») на этикетке стоит денег. Но достоверных официальных данных о живучести этих масел в наших реалиях (качество бензина) НЕТ. Так что тут каждый решает сам.
После выбора основных характеристик и конкретного производителя можно не полениться и набрать в инете поиском название и марку масла и почитать, что пишут о нем (сам производитель и люди).
При покупке следует проверить целостность канистры и наличие соответствующей защиты, а также код страны производителя!
Следует помнить, что юридической силой, как говорили по телевизору, обладает лишь этикетка на тыльной стороне! Ее и нужно изучить внимательно.
Вот для справки штрих-коды (первые цифры) основных стран:
Австрия 90-91
Бельгия 54
Болгария 380
Босния 387
Великобритания 50
Венгрия 599
Германия 400-440
Дания 57
Италия 80-83
Канада, США 00-09
Китай 690-691
Латвия 475
Литва 477
Нидерланды 87
Норвегия 70
Польша 590
Россия 460
Турция 869
Украина 482
Финляндия 64
Франция 30-37
Швейцария 76
Швеция 73
Южная Корея 880
Япония 49.
Затем, если есть возможность, желательно проверить и цвет масла. Если оно бледно – желтого цвета или бесцветное, то это, скорее всего базовое масло без присадок. Подчеркиваю, скорее всего, но такой продукт я бы не брал.
Вот на данный момент и все основные рекомендации, что встречаются на разных форумах и проф. сайтах и при этом не противоречат моему опыту. Может, кому пригодятся.
Важный вопрос о промывке двигателя. Рекомендация: В случае регулярной, своевременной и полной замены одного и того же качественного масла – никакая дополнительная промывка двигателя не требуется.
Необходимость промывки мотора существует только если:
1. Есть подозрение, что в двигатель могло попасть некачественное масло, топливо либо охлаждающая жидкость (ОЖ), или есть сомнения в своевременных и регулярных заменах масла ранее (это актуально при покупке подержанного авто), или если есть подозрение что при нескольких предедущих заменах полностью удалить старое масло не удалось .
2. Меняется тип и/или производитель масла (например, при переходе с минерального на синтетическое масло).
3. После вскрытия головки блока цилиндров (при ремонте).
Как правильно промыть двигатель
В литературе описано много различных способов промывки двигателя. (Наиболее близкий к предлагаемому способ, тут http://avtomaslo.info/promyivka-dvigatelya/index.php )
1. Прежде всего, следует по возможности удалить как можно большее количество отработавшего масла. Для этого существуют специальные откачивающие насосы либо другие средства (при обычном «сливе» в двигателе может остаться до 10%. старого масла! В этом можно убедиться, замерив количество вновь залитого масла и сравнив его с данными по количеству масла в моторе от производителя).
2.Устанавливаем новый фильтр и заливаем новое масло того типа, которое будет в дальнейшем использоваться. .
3. Ездим 100 – 200 км. в щадящем режиме.
4. Опять меняем фильтр и масло (по возможности более полно слив старое).
5. Следующий раз меняем масло при пробеге, равном половине «штатного» (т.е. вместо замены допустим, на 10000 км. меняем при пробеге в 5000км.)
При необходимости можно сократить и сроки еще одной замены масла (в любом случае двигателю хуже не будет!).
Ссылки для любознательных
Поскольку некоторые сайты не разрешают цитирование материалов, даже со ссылкой, даю только ссылки:
1 Общая информация о моторных маслах http://avtomaslo.info/kakoe-maslo-byivaet-/index.php
2. Можно ли смешивать разные масла? http://avtomaslo.info/sinteticheskoe-ili-mineral/mozhno-li-smeshivat-sintetiku-i ...
3. Все о вязкости масла http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php
4. Зимнее техобслуживание http://avtomaslo.info/zimnee-obsluzhivanie-avto/index.php
5. Классификация качества API http://avtomaslo.info/klassyi-kachestva-masla/index.php
6. Классификация ACEA http://avtomaslo.info/klassifikatsiya-avtomasel-acea/index.php
7. Выбор масла за 7 шагов http://avtomaslo.info/kak-vyibrat-avtomaslo-/2.html
8. Моторные масла http://www.autolider.info/sovet/main.php?id=3&id_rub=3
9. Как выбрать моторное масло http://mirsovetov.ru/a/car/spares/motor-oil.html
10. Сайт Castrol (Тигго нет, есть только Elara? Mitsubishi)/ в общем, выбрать можно. http://mail.castrolcis.com/techinfo/usecar.nsf/FSNavigateHTMLCustom?OpenFrameSet \\
Очень интересный и достаточно профессиональный ресурс по маслам, ЭСТЕРАМ, ПАО...: \\ http://www.thg.ru/forum/showthread.php?s=4558f7b2216dcc7e597e75822d85c810&p= ... \\
Существует еще достаточно большое количество сайтов, посвященных моторным маслам и другой автохимии, которые можно найти с помощью соответствующего запроса в любом интернет- поисковике.
Вот еще полезная ссылка по теме http://avtomaslo.info/zimnee-obsluzhivanie-avto/index.php
Материал по производству и особенностям масел (ПАО,диэстеры...) : http://avtomarketkar-go.ru/info/technologies \\
На пробке заливной горловины стал появляться желтый налет
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 28.11.2017 12:22
вадимка писал(а):
SQRE4G16 дле него не идет масло А1/В1=А5/В5
Это про какое масло речь идет?
Димон6730 писал(а):
Мобил1 5-30
Добавлю
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 28.11.2017 16:27
Sergey39 писал(а):
Ребята. Думаю еще до конца этой недели буду собирать информацию по маркам масел, которые наши форумчане используют в двигателе SQRE4G16. Потом, если никто мне так и не поможет, попробую сам оформить опросник. Так что не стесняемся, делимся своим опытом.
А такой опросник не подойдет? http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=73667&highlight=
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Только популярностью не пользуется видимо название темы не удачное.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 28.11.2017 18:44
Sergey39
с допуском ACEA А1/А5,,В5 ,,,,обычно эти масла энергосберегающие.
смотри на канистре!
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Valvoline SynPower 5w30 http://valvoline-oil.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/Valvoline_S ... SynPower 5w30
Увеличить
Емкость: 4л.В наличии: Да Спецификация:
API: SL/CF
ACEA: A3-02, B3-98, ISSUE-2, B4-02
вот пример!
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
есть не плохой вариантhttp://www.eneosoil.ru/catalog/eneos/sm5w30.html
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
https://a.d-cd.net/a69ed06s-960.jpg
цена одекват и отрабатывает свой ресурс
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 28.11.2017 21:17
Цель опросника будет другая. В первую очередь хочется определить наиболее популярную марку масла которая практически показала положительную динамику применения в данном двигателе. И во вторую очередь, иметь представление об альтернативных вариантах эксплуатируемых в этом движке масел.(например если вдруг кто-то захочет перейти на другое по какой либо причине).
Вариантов на самом деле большое множество, но хотелось бы в первую очередь узнать марку одну, как наиболее, на Ваш взгляд, оптимальную по цене, по характеристикам,по качеству и обязательно успешно себя зарекомендовавшую при эксплуатации.
вадимка писал(а):
http://valvoline-oil.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/Valvoline_SynPow_4e84573c8a7d4.jpgValvoline SynPower 5w30
не открывается
На сегодняшний момент перечень масел такой вырисовывается:
1. Mobil 1 5W-40
2. ZIC Х9 5W-30 с допуском А3/В4
3. Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30
4. Вульф 5W30 Азия
5. SНELL HELIX ULTRA AM-L 5W-30
6. Shell HELIX H8 5W-30
7. VALVOLINE SynРower 5W-30
8. ELF EVOLUTION FULL-TECH MSX 5W-30
9. Mobil 1 0W-40
10. Мобил 1 5-30
Хотя на мой взгляд, я бы исключил из опросника масла по п.1 и п.9 по той лишь причине, что они всё же отличаются по вязкости от рекомендованных производителем. Но посмотрим, если не будет ограничения по количеству позиций в опроснике, то оставлю их.
А еще хотелось бы узнать у здешней общественности - есть ли вообще заинтересованность в таком опроснике.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 28.11.2017 22:18
Информация лишней не бывает.
bananza55
bananza55
Ссылка на сообщение 28.11.2017 22:33
Addinol Super Power MV 0537
Синтетическое моторное масло легкого хода для новейших бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей. Рекомендуется для двигателей с турбонаддувом и без него.
Класс вязкости
SUPER POWER MV 0537: SAE 5W-30
Спецификации и лицензии
SUPER POWER MV 0537: ACEA A3/B3/B4; API SM/CF; BMW Longlife-01; MB 229.5; VW 502 00/505 00; выполняет требования: GM-LL-A-025; GM-LL-B-025; Renault RN0700
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА ADDINOL Super Power MV 0537 — это масло легкого хода, относящееся к классу SAE 5W-30 и характеризующееся свойствами Longlife. Оптимально подобранное сочетание базовых масел, изготовленных по современным технологиям синтеза, а также эффективных присадок гарантируют исключительные эксплуатационные свойства масла, отличную смазку при любых температурах эксплуатации, высокие очищающие характеристики и прекрасную защиту от износа. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Масло специально разработано для ультрасовременных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с продленными интервалами технического обслуживания. Подходит для целого ряда современных легковых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми или дизельными двигателями повышенной мощности. Продукт пригоден для турбодвигателей с наддувом и без него, а также для двигателей с большим количеством клапанов, катализаторов и аккумуляторных топливных систем высокого давления (Common Rail). УПАКОВКА Поставка преимущественно в бочках и мелкой таре. СВОЙСТВА СПЕЦИФИКАЦИИ / ЛИЦЕНЗИИ Выполняет и перевыполняет требования международных спецификаций: ACEA A3/B3/B4 API SM/CF Имеет лицензии: BMW Longlife-01 MB 229.5 VW 502 00 / 505 00 Выполняет требования: GM-LL-A-025 GM-LL-B-025 Renault RN0700 ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ Исключительная текучесть Оптимальная вязкость при любом стиле езды Комплексная защита от износа Пакет присадок нового поколения Отличная совместимость с эластомерами Малый выброс продуктов горения смазочного материала Чрезвычайно низкая испаряемость Прекрасные свойства при холодном пуске даже при низких температурах, высокое топливосбережение Надежная смазка при любых условиях эксплуатации Длительный срок службы двигателя Чистый двигатель от головки цилиндра до поддона картера Никаких утечек Уменьшение экологической нагрузки Низкий расход масла
Катаюсь на нем с новья.60т.к....без нареканий))двиган работает тихо)когда к од с ним приехал,сказали что масло это гуд)
Добавлено спустя 38 минут 37 секунд:
В коробасе тоже аддинол синька,только непомню какой)
Расширение 'pdf' было отключено администратором, вложение больше не показывается.
morohon
morohon
Ссылка на сообщение 29.11.2017 06:27
Как и прошлый хозяин авто - лью shell helix ultra 5w40. Показало себя хорошо, проблем в эксплуатации не испытываю.
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 29.11.2017 11:00
Китайцев не понять Very Happy
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 29.11.2017 12:04
Fox69 писал(а):
Китайцев не понять
это точно Very Happy
Это из книги по Tiggo 5?
и
добавлю в перечень
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 29.11.2017 13:45
Tiggo 3
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 29.11.2017 21:58
Sergey39
Все масла в кучу собрал!
Вот к примеру =Класс вязкости
SAE 5W-30
Спецификации и лицензии ACEA A3/B3/B4; API SM/CF; BMW Longlife-01; MB 229.5; VW 502 00/505 00; выполняет требования: GM-LL-A-025; GM-LL-B-025; Renault RN0700
И лей зимой и летом,и будет счастье
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 29.11.2017 22:21
Еще зависит от пакета присадок,и на какой основе сделаны
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 29.11.2017 22:44
Голова не болит от присадок! Есть а3в3 и все.
Fox69
Fox69
Ссылка на сообщение 29.11.2017 22:56
вадимка писал(а):
Есть а3в3 и все.
Это ни очем
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 30.11.2017 11:44
Надо бы регион еще указывать . Страна у нас не маленькая .
Климат везде разный .
