BAW Tonik
На страницу 1 Пред.    След. 25
corbeen
Авто: Geely MK, ТагАЗ LC100 Foton 1069
corbeen
Ссылка на сообщение 26.01.2017 10:52
Привет. У меня только одно предположение: где-то в проводке косяк. Причем самое поганое, что не поймать это сразу.
Менять, имхо, ничего не надо -пока. А вот "вызвонить" "косу", наверное надо попробовать, причем посмотреть, когда педальками работаешь - жгуты шевелятся?
hper2
Авто: BAW Tonik 33463
hper2
Ссылка на сообщение 26.01.2017 11:05
продолжим вопросы
вот наши датчики-какой врет?
В карбовом жигуль-моторе 1,6 расход 10 литров при оборотах 3200.
у нас это будет 80 км-ч. Может перейти на карб возможно и гемора нет и экономнее?
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
а в остальном как всегда
https://vk.com/video17704172_456239043
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
Не,шевеления нет это факт.И так же факт ,что проводка стала дурить по сырому.Проложил для начала косу от клеммы минус на двигатель.Думалось масса врет. Не помогло,прогрессирует дальше. Пропадает спидометр ,пропадает печка,пошевелю провод печки-работает на оборотах 3 но потихоньку все слабее и потом стоит на 3 а пашет как на 1-2. Вдруг пропадает противотуманки,потом опять все норм. Я его уже боюсь-встать с грузом и далеко и зимой-все это весело будет. Если такое случится-продам к хренам.
Добавлено спустя:
corbeen
corbeen
Ссылка на сообщение 26.01.2017 11:36
Переходное сопротивление в контактах м.б.
hper2
hper2
Ссылка на сообщение 26.01.2017 12:34
вот читаю про китайцев с таким же ЭБУ в легковуушках.
Такие проблемы бывают у многих,часто виновато калибровка ДПКВ.
"Калибровка ЭБУ после отключения АКБ
Достаточно просто вкл/выкл два раза зажигание, завести двигатель, довести до 3000-3500 тыщ оборотов импульсивно и заглушить. Информация предоставлена sportline http://www.chinamobil.ru/bb/profile.php?mode=viewprofile&u=25232"
ивот тут
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=17938&postdays=0&postorder=a ...
corbeen
corbeen
Ссылка на сообщение 26.01.2017 13:08
Так то , скидыванием клеммы минут на 10 "обнуляли" ЭБУ на Евро3 машинках. Конечно - это был бы замечательный выход Wink
dabasov
dabasov
Ссылка на сообщение 27.01.2017 17:58
Ребята привеТ, не получилось на видел снять разборку головы, так как второй день из....ся, шаманим, кое как сняли бошку, завтра все чистить, а потом сборка, пришлю фото отчет, кстати можно ли вместо прокладки подачи топлива, помазать герметеком, так как его я не нашел?
corbeen
corbeen
Ссылка на сообщение 27.01.2017 18:09
Привет, мне так и сделали, когда снимали впускной коллектор ( упустили клапан в цилиндр, когда колпачки меняли), естественно прокладки новой не было - посадили на немецкий герметик Wink
dabasov
dabasov
Ссылка на сообщение 28.01.2017 07:47
Вот и геморой
Добавлено спустя 16 минут 57 секунд:
Фотоотчет по снятию головы
Скоро пришлю отчет по сборке
Вот из-за этой зализоной свечи, пришлось снимать голову
Снимаем все провода, патрубки.
Лучше все фотографировать, так как тяжело все запомнить.
Очень не удобно снимать впускной коллектор (он так просто не откидывается) сначала надо открутить выпускной коллектор и монтировкой освободить впускной коллектор
Вот и чудо техники, вот про эту я прокладку спрашивал, а какой марки герметик нужен?
вускной коллектор
Парни можете на этом фото указать где какие клапана (нумерацию,впускной и выпускной) и поочередность затяжки головы
corbeen
corbeen
Ссылка на сообщение 28.01.2017 13:02
Привет, к сожалению момента затяжки головы не знаю.
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 28.01.2017 13:10
corbeen писал(а):
момента затяжки
http://arenarostov.ru/upload/static_pages/files/723872616c2d2acf35d118939734de22.pdf
Моменты затяжки резьбовых соединений
No
Наименование
Шатунный болт 30~35
2
Болт коренной крышки к/в 55~60
3
Болт крепления головки блока цилиндров 77~83
4
Болт крепления маховика 98~105
5
Болт шкива
распредвала 50 ~ 62
6
Болт
ступицы
коленчатого вала 108 ~ 128
7
Болт впускного коллектора 18 ~ 25
8
Свеча 25~ 30
9
Болт оси коромысел 22 ~ 29
10
Болт выпускного
коллектора 19 ~ 23
11
Масляный фильтр 8 ~ 11
12
Шкив водяного насоса 8 ~ 11
13
Крышка
клапанная 5 ~ 9
14
Крышка заднего сальника 8~ 11
15
Натяжной ролик 19 ~ 26
16
Левый
и
правый
кронштейн
двигателя 45 ~ 55
corbeen
corbeen
Ссылка на сообщение 28.01.2017 13:15
Вот так понятнее, имхо.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
И затяжка по "кругу" а не "крест на крест" получается.
Алексей спасибо за ссылку на картинки.
dabasov
dabasov
Ссылка на сообщение 28.01.2017 14:32
Во спасибо ребята, вот эта инфа явно поможет, вот когда все соберу, откручу свечи накину накидной ключ на генератор, как мне найти верхнюю мертвую точку?
corbeen
corbeen
Ссылка на сообщение 28.01.2017 14:46
По меткам на шкиве коленвала/ передней крышке двигателя, закрытым клапанам 1-го цилиндра, положению поршня 1-го цилиндра - д.б. вверху.
Владимир1989
Владимир1989
Ссылка на сообщение 01.02.2017 13:35
Всем привет подскажите есть ли саленблоки в подушку двигателя нижнюю(где выпускной коллектор) или покупать только в сборе. Заранее спасибо
corbeen
corbeen
Ссылка на сообщение 01.02.2017 13:55
Видел только в сборе тут: http://bawshop.ru/
