Заправка кондиционера
На страницу 1 Пред.    След. 15
Wolf RanG
Авто: Chery Amulet A15
Wolf RanG
Ссылка на сообщение 17.05.2015 19:40
Конечно печь греет если я менял на новую.Все работает.
Wolf RanG
Wolf RanG
Ссылка на сообщение 11.07.2015 19:01
Все таки доехал на заправку 700гр.+25гр.масла.И все в норме Horosho
Юркешик
Юркешик
Ссылка на сообщение 19.07.2015 16:18
Ситуация такая, заводишь машину потом включаешь кондиционер все работает нормально, потом когда прогревается двигатель до рабочей температуры холод заканчивается. выключив двигатель и постояв немного опять включается и холодит,но до набором двигателя рабочей температуры. Попробовал несколько раз по спускать давление нажатием клапана трубке низкого давления. но ничего не изменилось, в чем может быть проблема? на улице более 30 градусов. Возможно нужно еще спускать?
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 21.07.2015 07:05
Юркешик
Попробуй полностью отключить печку(отсоединив шланги). Если станет дуть холодным, смотри краник печки.
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 21.07.2015 07:09
маршлСССР писал(а):
Смоотри краник печки.
Нет краника на Амулете! Только воздушные заслонки.
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 21.07.2015 07:25
Izvini Хотя суть от этого не меняется.
Юркешик
Юркешик
Ссылка на сообщение 21.07.2015 18:36
та не станет оно дуть холодным, трубка низкого давления холодная когда работает кондиционер, а потом когда выключается стает температуры окружающей среды, попробую промыть радиатор.
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 30.10.2015 17:25
Всем привет! Сегодня решил заправить кондиционер после замены его радиатора! Приехал в сервис мне объявили 1900 с опрессовкой! Во время опрессовки лопнул шланг на трубке низкого давления в районе генератора, сервисмен сказал что закачал всего лишь 8 атмосфер, а рабочее давление кондёра 20 атм! Вот теперь и думаю: либо он превысил допустимое давление и испортил хорошую трубку, либо действительно шланг был наджаблен?!?!?!! Мастер предложил произвести ремонт трубки у них за 2500 + снятие установка 800 рублей, я отказался и в итоге меня заставили ещё и заплатить 450 р за диагностику... А трубку эту я заказал новую в экзисте за 1250 р , через три дня поменяю и предстоит снова опрессовку делать! Кто знает как всё-таки правильно её сделать??
quq
quq
Ссылка на сообщение 31.10.2015 06:04
Дмитрий Звонарёв писал(а):
трубке низкого давления ..., а рабочее 20 атм!
что то здесь не вяжется. Но я не специалист. Izvini
Пару раз перезаправлял, опрессовку не делалали, а делали вакуумирование.
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 31.10.2015 07:21
quq
Вот и я думаю- зачем в трубку низкого давления закачивать 8 атмосфер!? Я нашёл инфу в инете что в ней давление примерно 3 атм . рабочее!
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 08.07.2016 21:40
Всем привет!,дело в следующем:после замены подшипника на муфте компрессора(в гаражных условиях,не снимая компрессора,не отсоединяя трубок)-кондей работал!,правда исправность его работы описать не смогу,т.к. дело было осенью,кондеем-пользоваться не пришлось!,а вот с наступлением Ентого лета-включил,а от туда....ФИГ,а не приятная атмофера в салоне!!!,короче:нажал на золотник в трубке под капотом-слабый пшик,больше похожий на выдох таракана.,так вот я к чему:могу ли я своими силами проделать кое-какую операцию в гаражных условиях(прикупив конечно коей материал)получить прохладу в салоне?!?
сервис-не предлогать,в нашей местности в сервисах одни дармоеды,которые считают себя охрененными мастерами,к ним очередь в два поколения выстроена,и им все пофиг!,делать ничего путем не могут,только советы раздавать(я сам нехило справляюсь с таким занятием!),а деньги сдирут-....МНОГО!
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 09.07.2016 17:59
Pfrtizan
Ну если бабла хватит на приобретение оборудования+расходники, то дерзай XeXe Без профоборудования нереально Izvini
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 09.07.2016 19:09
ты какойто писимист!,мне кажется,что мы здесь пишемся как-раз для того,чтоб я смог посоветовать как то или иное сделать своими руками,либо получить совет,что я и хочу сделать в данной сутоЕВИНЕ!
а по поводу бабла на оборудование,..в моей сутуации я думаю что завод по изготовлению целюлозы не понадобится! Normalno ,тем-более,что теперь на рынке-присутствует куча причендалов для самостоятельного(мелкого,да и крупного)ремонта авто любой марки,а если еще и руки приставить(которые не из задницы),то будет вооЩПЕ ПИЗНЕС ПОЛНЫЙ!!! Horosho
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
орлов.о
Ссылка на сообщение 09.07.2016 20:22
Причендалы то продаются только есть ли смысл изобретать велосипед и осваивать различные нюансы этой работы, заправка кондиционера например у нас в городе стоит примерно от 1200р
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Pfrtizan
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 10.07.2016 20:35
а вот например у нас в ....,знаете есть такое место,которое зовется ..опой,так вот в центре Ентой ..опы-наша местность,в которой заправка кондея в районе двух рублей(не меньше!),но только вот какая она будет,эта заправка?!? Sad Izvini
я на дня собираюсь в Магнитку ехать-заедем заправимся там,раз уж одноклубники пишут,что иди в мастерскую,и не морочь всем голову!
кста:спасибо за советы!
