rastaman29
rastaman29
07.05.2013 18:19
Всю тему прочитал и все таки итоговых значений по заправке не нашел. Скажите в итоге надо 650 фреона и 100 грамм масла? В пустой кондиционер, снимали при замене подшипника.
Эдуардыч
Холодильщик
rastaman29
rastaman29
22.06.2013 07:29
Прочитал темы про кондиционер ненашел про замену уплотнительных колец. Ездил на диагностику сказали поменять кольца уплотнительные. Дело в том, что их ненайдешь может есть кто менял, аналоги какие и что где крутить? Заранее спасибо ребят.
fursik
rastaman29
rastaman29
22.06.2013 23:48
это я все читал, к сожалению аналогов и размеров там нет. У себя в городе нашел человека он заправляет кондиционеры. Парнишка молодой. У него набор колец, подобрал на месте. Установил, все не пропускает не травит, только получилось так, запустился кондиционер, начал дуть холодным, после перезапуска обороты поднимаются, вентиляторы включаются, а холодным не дует, походу муфта была повреждена когда меняли подшипник. То ли заклинило, то ли что, надо разбираться!
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
23.06.2013 09:51
rastaman29 писал(а): |
к сожалению аналогов и размеров там нет. |
А зачем аналоги и размеры, если есть оригинал и не дорого?
походу муфта была повреждена когда меняли подшипник |
Если бы муфта не включалась, то всё написанное выше
запустился кондиционер, начал дуть холодным, после перезапуска обороты поднимаются, вентиляторы включаются, а холодным не дует |
-не происходило бы..
Надо мастеру искать проблему, на то он и мастер.
rastaman29
rastaman29
23.06.2013 10:41
Оригинал есть и не дорого, но объехав все магазины в нашем городе нашел только одно кольцо.
Если бы муфта не включалась, то всё написанное выше , что именно? Если муфта не работает, то все остальные признаки включения все равно присутствуют.
Возможно при первом запуске поврежденный электромагнит сгорел.
Vovuk
Авто: Great Wall Hover H3
Vovuk
05.07.2013 21:01
это я все читал, к сожалению аналогов и размеров там нет. У себя в городе нашел человека он заправляет кондиционеры. Парнишка молодой. У него набор колец, подобрал на месте. Установил, все не пропускает не травит, только получилось так, запустился кондиционер, начал дуть холодным, после перезапуска обороты поднимаются, вентиляторы включаются, а холодным не дует, походу муфта была повреждена когда меняли подшипник. То ли заклинило, то ли что, надо разбираться! |
Долго читал форум подчерпнул много нового для своего мула также поменял подшипник не снимая кондея тоже всё включалось но не холодил перезаправил тоже самое оказалось недозатянул муфту теперь всё окей
Vovuk
Vovuk
06.07.2013 21:21
Сегодня перезаправил кондей. Заправляли по моему. Сначала 700 фриона и 150 масла. Догнали температуру на выходе из воздуховодов до +10 (раньше +18).Настоял чтобы дозаправили 100гр. фриона думал будет +6 нет +10 начал срабатывать клапан подспустили норм. Поехал домой начал опять срабатывать клапан сделал 3 пшика стало опять норм. Пока ехал температура из воздуховодов дошла до +7 на максималке. Балдею на 2 скорости при +30. Целых 6 лет не холода а прохлады. Вывод 700гр. фриона и 150гр. масла
rastaman29
rastaman29
07.07.2013 12:23
Vovuk, а как правильно ее затянуть? И можно без снятия чего либо?
Электромагнит кстате живой оказался!
Максимус 1980
Авто: Chery Amulet Люкс
Максимус 1980
07.07.2013 13:11
При холодном движке на Амулете кондер холодит, только двигатель прогрелся холод не идет. И вентиляторы обдува радиатора вроде чаще начали включаться. Что такое?
Артемий26
Артемий26
Авто: Chery Amulet А15
17.08.2014 14:49
Vovuk писал(а): |
Заправляли по моему. Сначала 700 фриона и 150 масла. Догнали температуру на выходе из воздуховодов до +10 (раньше +18).Настоял чтобы дозаправили 100гр. фриона думал будет +6 нет +10 начал срабатывать клапан подспустили норм. Поехал домой начал опять срабатывать клапан сделал 3 пшика стало опять норм. Пока ехал температура из воздуховодов дошла до +7 на максималке. Балдею на 2 скорости при +30. Целых 6 лет не холода а прохлады. Вывод 700гр. фриона и 150гр. масла |
Отпишись как работает кондёр при такой заправке,всё таки уже год прошел.
Wolf RanG
Wolf RanG
Авто: Chery Amulet A15
14.05.2015 20:40
После замены печки перестал холодить кондер.До этого шесть лет морозил на ура..
quq
quq
17.05.2015 12:37
Wolf RanG писал(а): |
После замены печки перестал холодить кондер |
а печка греет?, "Кодер" включаеся? муфта срабатывает? трубки Холодные?
6 лет -пора к холодильщикам проверить давление.
