Был в легенде со стуком в подвеске и поставкой пыльника на место без снятия т.к. момент его слет был отслежен вовремя.
Я собственно не собирался ничего здесь писать но:
1 - После того как друг ехавший сзади сказал о люфте переднего колеса поехал в ближайший шиномонтаж на устранение когда сняли колесо пыльник поставленный менее 3 часов назад снова слетел!!!! Притом крепившая его стяжка была на месте!!!! И я такой стяжкой только провода у телефона к ножке стола прикрепить могу не более - она была шириной в 2 мм (бред)!!!!
2 - Итогом диагностики было что стучит Угловой Рулевой Редуктор УРР (как выяснилось позже такой люфт есть и у новых машин) но я доверчивый и поверил. Все собрали, я уехал. Заглянув с утра под капот, я увидел что все подкапотное пространства от уровня редуктора в смазке зачем затягивать болты или мазать герметиком это же лишнее!!! Но думая о починке и замене снова махнул рукой и снова повторюсь я не собирался здесь отписываться!!! НО
3 - Мне написали, да я и в инете нашел что УРР ремонтируется и поехал на ремонт через три дня. Мастер заглянув под капот рукой без видимого усилия сдернул РУЛЕВОЙ ВАЛ!!!! Б…Я зачем его то затягивать ведь суициды на дороге стране нужны!!! Любая кочка и я не хочу думать чтобы было …….
4 – Дальше больше решили снять УРР………… и конечно верхний болт крепления не завернут на пол сантиметра и с одного оборота ключа просто вышел из крепления со всей внутренней резьбой……. контрольный в голову, если вал не соскочит так отвалится редуктор.
P.S.
Дело даже не в деньгах хотя, если УРР поджлежал починке а теперь не подлежит при его стоимость 7400 по вашему прайсу … Так просто нельзя работать.
То что я жив не ваша заслуга а моего ангела хранителя. Но ему пришлось тяжело вы старались..
а тут все просто, слесарь был не в духе, а мастер не проконтролировал работу............
как следствие результат - владелец в шоке,
побоялся еще худших последствий и поехал в другой сервис,
где на фоне этого разгильдяйства сделали в два раза лучше обычного,
хотя там всегда делают хорошо....,но тоже иногда что то забывают _________________ Подпись
к сожалению у персонала при найме на работу на лбу не написано "косячит" или "не косячит" ...
А у этого исполнителя за 8 месяцев работы в нашем техцентре второй случай подобного рода ...
И он сам в шоке , уверяет что всё делал на совесть .... Теперь никак не выяснить , увы ... Ошибка исправлена не у нас , и предъявить ему нечего , поэтому и говорила - приезжайте разбираться ...
