КПП и раздатка
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 12.02.2015 10:41
Колыван
6201 там стоит
Колыван
Авто: Shuanghuan SCEO
Колыван
Ссылка на сообщение 14.02.2015 08:41
А на родном вроде-бы есть проточка под стопорное кольцосудя по схеме?на 6201 ее нету(
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 14.02.2015 09:24
Колыван
Нет там стопорного кольца .
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
aleksey13
Ссылка на сообщение 14.02.2015 12:51
makar4ic писал(а):
Колыван
Присоединяюсь.
Goblin888
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
Goblin888
Ссылка на сообщение 19.03.2015 14:40
народ а первая замена масла в коробке кпп через сколько делаеться?
а то машинка уже 80 пробежала, и я только час опомнился что в коробке тоже менять надо.
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Garikdiver
Ссылка на сообщение 19.03.2015 16:43
Я точно не помню, а умный книжки под рукой нет, но вроде первая замена через 20 тысяч.
aleksey13
aleksey13
Ссылка на сообщение 19.03.2015 18:01
Я, тоже, на 70ти опомнился, заменил, дальше- через 50 поменял. А после 140 коробку перебирал, подшипники, думаю, подохли из-за того, что с первой заменой затянул. Соблюдайте регламент.
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 20.03.2015 10:36
по сервисной-каждые 20.
aleksey13
aleksey13
Ссылка на сообщение 20.03.2015 10:42
Я в трансмиссии, теперь, каждые 30 меняю. Хуже не будет. Да и в движке, через каждые 5 стал.
volya1962
Авто: Great Wall Wingle 3 2.8 ТД
volya1962
Ссылка на сообщение 08.11.2015 22:05
Доброго времени суток! Народ! Люди! Ну кто нить знает размеры САЛЬНИКа ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО ФЛАНЦЕВ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
10-00-044-012 ??????? Или аналоги из нашего автопрома?
корнишин алексей
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 21.12.2015 15:45
Ребята подскажите номер сальника переднего фланца рк, и проблематично ли его менять? Он пока не течёт но начал сопливить, заранее спасибо!!!
wlad23
Авто: Great Wall Wingle люкс
wlad23
Ссылка на сообщение 29.12.2015 23:45
Всем здравствуйте!У меня вот какая проблема, на днях сажусь в машину(на улице стояла, мороз -10) трогаю рычаг, а он ни с места. такое впечатление что его забетонировали. А воткнута была 1ая, ну сцепление выжал, завожу и держу сцепление, ну от силы секунд 20 пробую рычаг, он с начала тяжеловато, но потом легко выключает передачу,и вообще свободно ходит во все стороны не заедая.Первым делом подумал о замене масла. Черт его знает, тыс.50 прошла на этом масле.В общем заменил.На другое утро (оставил на нейтралке) берусь за рычаг, та же хрень ,ни с места.Завожу, какие-то секунды и все работает нормально.Когда на улице меньше -5 вообще ничего такого не происходит.У меня конечно и раньше рычаг застывал но не так , и температура была -25 где то.Вот такая история.Подскажите пожалуйста кто что думает по этому поводу....
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
jurii
Ссылка на сообщение 30.12.2015 06:50
Грязь под пыльником и на штоке под ручкой передач.
Разбирай верхнюю часть коробки можно разобрать из салона.
wlad23
wlad23
Ссылка на сообщение 30.12.2015 20:24
Спасибо за консультацию!Попробую!
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 27.02.2016 19:33
И вот пришлось разбирать коробку Plachu Plachu Plachu ( стала вылетать задняя передача)
ВОООТ разобрал, и включаю заднюю толкаю на промежуточную шестерню и скорость вылетает от усилия (толкание рукой) => делаем вывод что то с со стопором
и еще поизнасилась удевительная шестеренка
МУФТА КПП 4/4 СИНХРОНИЗАТОРА 1-2 ПЕРЕДАЧИ GW HOVER WINGLE ДИЗЕЛЬ она же шестерня заднего хода XeXe XeXe
Выглядит вот так.
Верхняя часть (шестерня задней передачи)изношена==под замену.
после замены отпишусь.
