КПП и раздатка
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 04.07.2013 08:27
GAV_69
я кастрол такой заливал - с носиком полимерным он
ALEKS0505
ALEKS0505
Ссылка на сообщение 04.07.2013 08:54
GAV_69 писал(а):
И еще, на раздатке полетел датчик скорости (включения 4WD), в магазине за него назначили 2,9 тыр. Он реально так стоит? Я в шоке
Утверждать не могу, но где то слышал что подходит этот датчик от Ссанг Йонг Рекстон..... По крайней мере он надежней...
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 04.07.2013 09:21
GAV_69
По поводу датчика раздатки - читать тут http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=27030&postdays=0&postorder=a ...
GAV_69
Авто: Great Wall Wingle 3 2,2
GAV_69
Ссылка на сообщение 04.07.2013 19:01
Всем спасибо.
А по поводу датчика раздатки, купил за 2,7 тыр., поменял, все Ок, старый был весь маслом залит, может по этому и крякнул.
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 08.07.2013 19:20
Так значит в раздатке есть МАСЛО!!!! Very Happy
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 09.07.2013 18:02
В раздатке должно быть масло
GAV_69
GAV_69
Ссылка на сообщение 24.08.2013 20:26
kad79 писал(а):
GAV_69 писал(а):
Может кто сталкивался
В коробке я бы не стал так делать, просто перерезал бы резьбу на побольше и пробочку под эту резьбу. Там места навалом.
Пока решил так, пока держит
ut0ho
ut0ho
Ссылка на сообщение 28.12.2013 19:19
chasovskih.1973
Добрый вечер. Где этот пыльник на УАЗе стоит? Или номер его обозначьте.
Спасибо.
Добавлено спустя 4 минуты:
Порвался пыльник вилки сцепления. Никто не скажет его VIN, или от чего другого поставить можно?
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 29.12.2013 09:36
Чехол вилки сцепления Wingle ZM001A-1601013
ut0ho
ut0ho
Ссылка на сообщение 29.12.2013 17:46
bugel
Спасибо. А для дизеля такая же? А то везде написано, что это на бензинку.
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 30.12.2013 22:51
Я думаю да, коробки одинаковые.
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 31.12.2013 00:45
Коробки Митсу..... Spokoino
наиль
наиль
Ссылка на сообщение 24.03.2014 17:02
кто менял сальник задний на раздатке. не могу найти каталожный номер или нужны размеры сальника, а то подтикать начал. зарание спасибо.
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 24.03.2014 23:26
наиль
САЛЬНИК ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО ФЛАНЦЕВ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ
10-00-044-012
Колыван
Авто: Shuanghuan SCEO
Колыван
Ссылка на сообщение 12.02.2015 07:38
Категорически приветствую уважаемое сообщество!Принимайте в ряды пикаперов)(поменял SCEO на GWW-5) В связи с этим вопрос:какая трансмиссия стоит на вингл-5 12гв с электрораздаткой?(подозреваю TAGC)Требуется определить производителя с целью замены подшипника первичного вала(все симптомы указывают на его кончину).В коленвале у нас стоит опорный подшипник первичного вала КПП? Может кто подскажет отечественные аналоги подшипников...Всем спасибо за дельные советы.
С уважением,Владимир.Ижевск.
