КПП и раздатка
Савелич
Авто: Great Wall Wingle 5 база
Савелич
Ссылка на сообщение 07.02.2013 16:34
сегодня поменял масло в коробке залил синтетику SHEL и залил форсана
будем ждать результат, хочу отметить тот факт что грам 400 точно было не долито, проехал после этого шум с пятой передачи ушел, врядли конечно это форсан, скорее всегоиз-за унормального уровня эфект от форсана будем ждать после 2000
6o6con
Авто: Great Wall Wingle 5 luks
6o6con
Ссылка на сообщение 09.02.2013 09:38
подозревая, что у меня залито не известно что я постарался заменить масло на пробеги 1200 км. обкаточное масло было почти везде не долито. Я взял 3-х литровую канистру, обрезал и примерно померил сколько слил, вот что получилось. В заднем мосту 2 литра, в переднем мосту 1.5 где то, в коробке 2 - 2.2 литра, в раздатке норма.
Так что, кто купил новое авто, и не хочет ездить на ТО, к дерьмодиллерам. Лучше не ездить на обкаточном масле больше 1200 км. а поменять его. Хуже не будет Smile
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
rustere писал(а):
Были проставлены на место подушки КПП от двигателя ВАЗ классики Самочувствие всей кпп с раздаткой просто класс! Horosho Как новая. Уверенная подвеска стала вибраций не каких. На Ховере уже 65 тыс пробег у него все ОК Horosho
При установки, много чего пришлось переделывать что бы впихнуть вазовские подушки??? И если есть, скинте фото, вдруг кому пригодиться в дальнейшим. что да как делать. Smile
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 09.02.2013 19:09
6o6con
А Вы как ребенк думаете что бывают обкаточные масла*??????
6o6con
6o6con
Ссылка на сообщение 09.02.2013 19:27
думаю что нет! просто их принято так называть в просто народе Smile
роман86
роман86
Ссылка на сообщение 13.02.2013 12:45
А кто знает как рычаг КПП снимаеся ?
VSila
Авто: Great Wall Wingle 3 lux
VSila
Ссылка на сообщение 17.02.2013 21:27
Аналогичный вопрос...
Как вынуть рычаг переключения передач из крышки механизма переключения?
После весеннего затопления, туда попала вода и шарик весь съела ржа, вследствие чего сточились пластиковые детальки и рычаг стал заедать.
Крышку с коробки снял, там шесть болтов всего, а дальше в раздумьях... Видны два штифта, на вид пластиковые, чота боязно их ковырять.
Ржавчины с рычага в картер механизма переключения насыпалось море.
VSila
VSila
Ссылка на сообщение 20.02.2013 21:18
Разобрался.
Ответ нашел на форуме TLC
Под пыльником рычага есть стакан, который своими прорезями держится за корпус крышки. Чтобы снять рычаг надо нажать на этот стакан (преодолев сопротивление пружины (и ржавчины)) и повернуть его против часовой стрелки градусов на 30... После этого стакан вынимается наверх (довольно тяжело из за грязи) и рычаг свободен.
У меня из за коррозии все эти операции пришлось выполнять с помощью молотка и зубила.
Разобрал, зачистил, смазал, собрал - рычаг как новый ходит. Третья и четвертая теперь без покачиваний рычага включаются.
Добавлено спустя 12 минут 56 секунд:
Кстати, года полтора назад поставил на КПП ТАЗовские опоры двигателя, сегодня попробовал вывернуть из коробки прикипели намертво... В порыве страсти (сила есть-ума не надо) свернул болт которым опора вкручивается в пятку КПП. Sad
Остатки болта грел газом, забивал экстракторы, все без толку. Пришлось высверливать полностью и прочищать резьбу метчиком. Немного повредил резьбу на коробке. Пока поставил новую опору и планирую поставить или пружинку на резьбу или просто футорку.
Уж не знаю какая там реакция произошла, но смазанные стальные болты прикипели намертво. Вторую подушку тоже не смог отвернуть (провернулся болт внутри подушки). Ломать не стал, пока оставил.
chasovskih.1973
Авто: Great Wall Wingle 5 Люкс
chasovskih.1973
Ссылка на сообщение 24.02.2013 21:09
Порвался пыльник рычага на КПП (вингл-дизель). Приспособил от УАЗ пыльник рычага от КПП, на коробку садится отлично, на рычаге надо немного поджать хомутиком, диаметр немного больше на пыльнике и когда включена передача не плотно прилегает к рычагу. У меня часто рвет, много езжу в мороз за -40, родной пыльник отходил три года, уаз на год хватает. В прошлом году когда это мастячил не было фотоаппарата. В этом году все было вот (и показываю на суд форумчан) сфотографировал. Если опять порвет буду искать силиконовый может выпускают ........ работы хоть и на минут 40, но не охота постоянно менять этот пыльник, да и следить за ним постоянно надо. Когда в прошлом году заметил, у меня эмульсия белая была в коробке, по лужам по пороги ездил вода и попала в коробку через порванный пыльник. Может где и писали про это, я лично не читал, может кому нибудь и пригодится.
GAV_69
Авто: Great Wall Wingle 3 2,2
GAV_69
Ссылка на сообщение 28.06.2013 07:13
Обнаружил течь масла на сливной и заливной горловинах КПП, слил масло с коробки, оказалось сорвана резьба на обеих горловинах (крутится руками) где накосячили не знаю, масло меняли и официалы и просто в сервисе. Вычитал, что есть восстановитель резьбы «Резьбовые вставки», облазил все метизы, инструменты, и т.д. и т.п., даже не
знаю где спрашивать. Может кто сталкивался?
Подскажите, кто и как заливает масло в коробку, я заливал шприцом с изогнутым кончиком, дак весь искрутился и перемазался.
И еще, на раздатке полетел датчик скорости (включения 4WD), в магазине за него назначили 2,9 тыр. Он реально так стоит? Я в шоке Fu
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 28.06.2013 08:07
В коробке я бы не стал так делать, просто перерезал бы резьбу на побольше и пробочку под эту резьбу. Там места навалом.
GAV_69
GAV_69
Ссылка на сообщение 28.06.2013 21:40
kad79 писал(а):
Там места навалом.
Ага, места навалом, только где метчик взять такого диаметра и пробку с магнитом? Интересно от какого авто больше и какой у нас, вроде 18?
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 28.06.2013 22:34
К токарю и сам все сделает.
Савелич
Савелич
Ссылка на сообщение 01.07.2013 14:02
шум от коробки ушел полностью, это заметил не я а мой товарищь по работе, значит форсан работает, ничего не напрягает не шумит, китайцам респект, тьфу три раза
GAV_69
GAV_69
Ссылка на сообщение 03.07.2013 19:13
Может кто нибудь поделится опытом?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 03.07.2013 19:57
а чего там делиться? Обычный автомобильный шприц и мягкую трубку на кончик или купить масло Кастрол,в пробке которого уже есть заливной носик
