Вибрация машины
SerMaxim
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) 2.0 MT
SerMaxim
Ссылка на сообщение 10.01.2011 10:44
Всех с прошедшими праздниками! Ни с того ни с сего с началом морозов (-20) в машине началась какая-то странная вибрация. Двигатель вроде работает норм, но вибрация такая что ужас просто! странно что холостой ход стоит чуть-чуть ниже обычного но вибрация сохраняется и на участке 1000-2000 оборотов. Что это может быть?
Arterm Kirush
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 10.01.2011 15:59
Лично у меня вибрация была только из-за неисправности катушки зажигания, а потом еще из-за дросселя.
SerMaxim
SerMaxim
Ссылка на сообщение 10.01.2011 22:03
А как проверить работоспособность этих узлов?
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 11.01.2011 07:51
Диагностика в сервисе.
Либо:
Катушки я проверял, отключая по очереди свечи при работающем двигателе, если работа двигателя не меняется, значит проблема в этом цилиндре.
А при неисправности дросселя, свечи были черными от нагара и из глушителя шла копоть.
SerMaxim
SerMaxim
Ссылка на сообщение 11.01.2011 09:52
Свечи черные, но в выхлопе нет ни грамма копоти. дымит сильно может быть, но дым весь белесый.
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 12.01.2011 07:37
SerMaxim писал(а):
ни грамма копоти
Как определил? Поставь машину на чистый снег, при прогретом двигателе, посмотри на снег под глушителем.
Но я думаю, в любом случае нужна дигностика, на вряд ли кто здесь, дистанционно сможет поставить диагноз.
А свечи давно менял? Поставь новые, проверь их на наличие нагара минут через 10 работы двигателя.
Dimon88
Авто: Groz Target 2.8D 4*2
Dimon88
Ссылка на сообщение 12.01.2011 09:04
У меня была похожая проблема на старой шкоде, причиной оказалась одна из подушек двигателя.
Александров
Александров
Ссылка на сообщение 13.01.2011 22:41
Да конечно подушки двигателя...Всё банально просто!
w.n
w.n
Ссылка на сообщение 14.03.2011 08:04
заменил раздолбанную переднюю подушку... сильно не помогло!
Неприятная вибрация все равно есть, а менять все подушки, как то накладно.
Vlastelin48
Vlastelin48
Ссылка на сообщение 16.03.2011 18:03
SerMaxim
ТАкае же проблема, только в раёне 2800-3100 оборотов примерно, с самой покупки, ни на что не влияет, но канешь надоедает, подушки проверял-намальные... мистика проста... Smile
Александров
Александров
Ссылка на сообщение 17.03.2011 10:45
Лично мне эта мелочь никогда не мешала. У меня как и у всех есть лёгкая вибрация на руле на холостых оборотах.
Однако я просто перестал на эту хрень обращать какое-либо внимание когда после аварии...4 месяца ездил на машине отца - Шкода Октавия Тур 2008. Так вот там когда стоишь на холостых лёгкая вибрация ощущается на всём кузове. А когда резко надавишь на педаль газа машину аж всю перетряхивает от того что двигатель начал двигаться (как бы сжиматься) при резком наборе оборотов! И это в машине за 760 000 руб.
Если кто-то вздумает сказать что это проблемы в самой машине - отвечу заранее. Пробег у неё 34 000...проблем не было вообще никаких. Регулярно обслуживается у дилера. И самое главное у этой же машины в предыдущем кузове (отец поклонник этой марки) была такая же штука Smile
Просто вы товарищи зацикливаетесь не на том на чём нужно...Реально хрень...а устроили тут сморкалово Smile
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Кстати лично у меня вибрация значительно уменьшилась, а плавающие обороты вообще ушли после того как почистили датчик холостого хода!
Vlastelin48
Vlastelin48
Ссылка на сообщение 19.03.2011 14:09
Александров
А где находится, и как чистить датчик холостого хода?
Александров
Александров
Ссылка на сообщение 23.03.2011 11:07
Боюсь что так объяснить и показать тебе не смогу. Просто чтобы его увидеть нужно снимать кожух на двигателе. Сам датчик порой достаточно просто вынуть и вставить обратно. Сильно грязным он как правило не бывает...
Vlastelin48
Vlastelin48
Ссылка на сообщение 30.03.2011 17:00
Александров
Кожух ты имешь ввиду, тот который сверху даигателя накладка со значком блилла, на трех болтах?
