Радио при езде, как это обычно бывает, пропадает волна. Когда купил машину всё было ок. Каждый день езжу по одной и той же дороге. Сначало работал, а сейчас пропадает, то появляется. Ничего не могу понять.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
А воздух из сопел идет теплый, как будто на середине застряло и всё тут. Сейчас полностью панель разбирал, думал может что нибудь найду, но увы. Там одни фишки и всё. Преды все проверил, все в норме.
Добавлено спустя 40 секунд:
И как ни странно обогрев заработал, а климат нет...... _________________ Подпись
Единственное на что я думаю, так это на мозги. Пока я там копался, я отключил аккум и соединил плюс и минус вместе, чтобы кондеры разрядились, может это помогло... Пред я поменял в багажнике еще 2 недели назад, старый, который стоял на 20, он перегорел, а когда поставил 25 обогрев не работал. Я думал что снова пред. сгорел, но нет, после осмотра преда , удивился, он был целым, а обогрев не работал.
Добавлено спустя 51 секунду:
Может и сегодня какую фишку потрогал, их там много поверь.....
... А теперь еще и климат навернулся. Предохранитель поменял в багажнике на 25А, толку никакого. У кого нибудь были такие приколюхи с машиной, подскажите как отремонтировать???
у меня блок управления климатом меняли .. скорость подачи воздуха не регулировалась! Сочувствую
привет всем.
проблема с климат-контролем (комплектация Люкс). Вырубился кондей и не включается с кнопки (кнопка тоже не загорается). На улице явно не -15
Преды все проверил - нормуль. В чем засада - ??? Кто сталкивался - подскажите куда еще копать....
короче - это не единственный "трабл" оказалось, что АКБ разрядилась, при попытке тронутся - загорается неисправность усилителя руля - да и сам руль еле поворачивается! и при этом Магнитола вырубается....
... не включается обогрев стекла и зеркал...
Начинаю впадать в Панику!!! _________________ Подпись
Это 100% предохранитель, он стоит в багажнике, слева, посм. фото на форуме. А кондей не включается, мне кажется, по одной простой причине, нет фриона в системе . На японском авто у меня такое было, точно также, ничего не работало и не горела лампочка. Устранилось заменой прокладки в соединении(не помню точно где) но помню точно ремонт на 100 руб и плюс заправка фрионом 1000 рубликов. _________________ Подпись
заряди аккумулятор, видмо пока в салоне машина стояла акумулятор посдел- дилер при предпродажке должен зарядить аккум.
логично, что при севшем акуме электроусилитель умирает
про обогрев стекла и зеркал есть целая тема! это болячка у М11, лечится периодической заменой предохранителя в багажнике или упрощением схемы, но я её досих пор сам не понял
Если бы это был акум, то машина бы вообще не завелась. А она как я понял заводится. Думается мне, что с гены не идет питание. Как там оно у м11 не знаю, наверное, провод от гены к акуму смотреть нужно (контакт).
... куда и полез первым делом - пред живой ... стоит 20 А. читал твой " трабл" с релюшкой, на всяк случай ее тож проверил - все нормуль...
контакты - почистил проверил - тоже все нормуль...
наверное придется тащить в сервис ...... _________________ Подпись
начало холодать и заметил что выставляю на климате 20 град например. а дует как все 32. то есть от переключения температур температура подаваемого воздуха не меняется. как будто всегда максимум. только если 18 включаешь и кондиционер тогда холодный. это как то решается или к дилерам?
