Бампер отправил автотрейдингом. Уедет из Москвы завтра ночью, в понедельник днем должен уже быть на выдаче.
Бонусом - бампер отшлифовали и заново покрасили.
Ксенон в пакете прикручен к нему же, но он не комплект - не нашел одного блока розжига. _________________ Подпись
Тяньма; Эскудо на вояках с 38 тсл для леса; Хайс с кофеваркой для кайфа; фьюжн сток по городу.
Ну и TLC79
Купил новый аккум, ибо старый после пары ночей на морозе не крутил вообще. Под новый аккум сделал человеческое крепление, чтобы на бездорожье не улетел. Завтра наверное погоню в бокс сайленты менять, подушку раздатки и с маятником вопрос решать. Заодно бак скину, посмотрю хрена ли он еще и сверху течет...
ЗЫ Трубку ГУРа пока не найти нигде, как и бачок омывателя...
Снял бачок омывателя... Либо китайцы совсем говняные материалы используют, либо авария была посерьезней удара в колесо. Одно ухо бачка отломано (там и течет), в обоих ушах отверстия рваные, места крепления моторчика рваные, уже заклеивалась дыра сбоку(видать после аварии), страховка крышки сломана, ну и до кучи: уплотнитель моторчика в труху, сальник в моторе такойже, в моторе все гнилое, провода от щеток к разъему сломаны и коротят на корпус... Провода вообще напоминают провода от китайской игрушки, паяльником жилу тронешь и сразу изоляция сползает...
Чо-то, кажется мне, с этой машинкой гемора столько же будет как с нашепромом. Мелочами, но допечет.
Поменял сайлентблоки верхних рычагов. Когда сняли правый рычаг - ужаснулись... Ось рычага гнутая, кронштейн оси уже не восстановить(метал вытянулся как пипец, ось к кронштейну не прилегает), шаровые мертвы почти... Сход-развал не сделать... Колеса как криво стояли, так и стоят.
Поехал сегодня талон техосмотра менять. Приехал, сначала послали в попу, типа поздно (они до 17.30, ну всё в нашей стране для рабочих людей!). Потом сказали, что пошлют в попу, даже если вовремя успею, типа машина московская и талон соответственно... Поехал домой.
Около километра от дома рывок и как загрохотало... Сцепу отпускаешь - грохот и звон, нажимаешь - тихо катится. Так вот тронусь-прокачусь дополз до дома. В мой парковочный сугроб еле въехал. Нырнул под машину, вроде все на месте, но темно - нихрена не видно. Наверное сцепа. Забрал барахло, закрыл, снова пешеход...
ЗЫ Появились неприятные звуки из под крышки ремня ГРМ. Буду заказывать ремни с роликами и сальник заодно поменяю.
