салонный фильтр
На страницу Пред.  1 2 3
Максим1980
Авто: Land Cruiser 100 2006г.в Акпп.
Максим1980
Ссылка на сообщение 10.03.2011 09:28
Да это просто заслонка бегает (снаружи и снутри) переключает. Снимите бардачек ее снизу видно, но как фильтр она не работает.
AK-777 писал(а):
фильтр, установленный на пути от внешнего воздухозаборника до вентилятора печки и механически изменяющий своё положение при переключении режима забора воздуха (снаружи-изнутри салона).
AK-777
Авто: Great Wall Sailor 2006
AK-777
Ссылка на сообщение 10.03.2011 17:44
Спасибо, успокоили! Только странно - заслонка, а выглядит как фильтр... Yahoo
Максим1980
Максим1980
Ссылка на сообщение 11.03.2011 07:31
Ну можете на нее кусок ленолиума наклеить, тогда точно как заслонка будет. XeXe
AK-777
AK-777
Ссылка на сообщение 11.03.2011 14:24
Так чтобы наклеить, надо до неё добраться... Оставлю, пожалуй как есть. Ok
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 19.05.2011 20:55
Мужики Что то не понял панель стоит как на ВИНГЛЕ.Почитал у них в ветке про салонник,у них оказывается есть фильтр салона,а нас что то обделили?!?!?!? Plachu Снимал бардачек точно нет,кто то может колхозил всетаки!Подскажите пожалуйста что придумать,а то в салоне пыли море стало прсто жуть. Crazy Crazy Crazy Crazy Crazy
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 25.06.2011 21:53
Доброго времени суток,вот наконец то я и сам сколхозил себе салоный фильтр. Ok Horosho Пришлось только немного потрудиться,Были взяты Всего то;Сетка от фильтра Вазавского инж,средний по толшине синтепон,который идет не вагонах РЖД,фильтром, ну и 2 дня работы по 1 часу.Сетку изогнул,сделал в виде лотка,Обтянул ее синтепоном,а по краям прошелся для горантии,нитками что бы не сдувало.Вынул моторчик отопителя и через входное отверстие поместил так сказать фильтр на место.Вот только Лоток сделал как раз в Аккурат по размерам ВХОДНОГО отверстия в салон, Normalno Спалзает зараза,пришлось в сетку внедрить 2 куска проволоки,и по краям натянуть что бы не сползал фильтр,и заткнул концы под утеплитель, тот что вокруг корпуса печки,и ВОТ ОНО ЧУДо Yes XeXe Печка дует,в салоне стало меньше вонять улицей, да и пыли убавилось.Кнечно следующий фильтр буду делать немного побольше,одна проблема в том что придется каждый раз снимать мотор отопителя,перед заменой.Но думаю что 2 раза в год это не составит особого труда. Yahoo Yahoo Yahoo
geoJohn
Авто: Great Wall Wingle 5 2014
geoJohn
Ссылка на сообщение 02.12.2011 19:50
Друзья, подскажите, есть ли таковой вообще и где его искать?
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
Alex714
Ссылка на сообщение 02.12.2011 20:17
У нас его нет. Izvini
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 02.12.2011 22:33
Про это писали, Yes Нету его у нас.
rasyas
Авто: Great Wall Sailor 2008
rasyas
Ссылка на сообщение 02.12.2011 22:56
А у меня есть!!! Поролоновый такой, находится над бардачком. Добраться до него сложно , надо снимать часть панели.
