Затекает нога на педалях
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
Ссылка на сообщение 11.12.2006 15:18
У меня правая нога упирается верней правой частью икры в торпеду, и сильно затекает. В результате, после часа езды с трудом могу на эту ногу стать, а ощущение дискомфорта с ноге остается на несколько дней. Впечатление такое, что педальный узел слишком задвинут вправо. Регулировки никак не помогли - или руль далеко или коленки в торпеду упираются. Такой неприятности небыло даже в классике с ее притчей во языцех - высоким педальным узлом. Мой рост 184см.
Goga90
Авто: Chery Tiggo 4 (2018)
Goga90
Ссылка на сообщение 11.12.2006 15:34
Было такое, вылечилось регулировкой сиденья на более неудобную (по сравнению с зубильной), но привык на столько быстро, что теперь наоборот удивляюсь - как это я раньше ездил то
ЕХ Goga 90
Ссылка на сообщение 11.12.2006 16:22
А вот у меня правая нога устает от слишком легкой педали газа, все время приходится как бы придерживать ступню, если её отпускаю- это на 5 передаче- 130- 140 км/ч.
То ли пружина слабая, то ли нога тяжелая Crazy
milis1972
milis1972
Ссылка на сообщение 11.12.2006 16:30
а мне ничего немешает, и не где неустает XeXe , рост 195 см.
Lana
Lana
Ссылка на сообщение 11.12.2006 16:34
А у меня бывает по разному... Иногда зависит от обуви в которой еду. В моей семье уже смеются, что все обувь под одежду покупают, а я под машину Yes
M@X
M@X
Ссылка на сообщение 11.12.2006 16:51
У меня аналогично - один к одному - нога висит, млеет и после долгой поездки на нее затёкшую стать больно Yes
Хочу сделать как у товарища на 10-ке, педаль "одеть" алюминивые - 5 баков всего, а симпатично + размер заметно увиличится (в ширину немного, а главное в длину), а значит и ниже будет - можно ногу положить, что бы не висела Crazy
Ссылка на сообщение 11.12.2006 17:20
Не понял, как это отразится на её "чувствительности"?
Тут ведь тросс привода заслонки слишком легко ходит, а ширина педали на это не повлияет.
Надо залезть туда, может пружинку какую прицепить можно.
Иваныч
Авто: Chery Fora
Иваныч
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.12.2006 17:38
Такая проблема существует:нога на педали висит и в результате чувствуется дискомфорт.Особенно при поездках на 700 и более км. Думаешь только как облегчить положение ступни? Выход,видимо,в удлинении педали газа как в предложении М@X. Нужно попробывать.Или поднять ступню над ковриком на пару -тройку см,подложив под неё рифлённый предмет,чтобы он не двигался по коврику.
Natalya
Авто: Isuzu Axiom
Natalya
Авто: Isuzu Axiom
Ссылка на сообщение 11.12.2006 18:23
Я абсолютно согласна с Lana. Глядя на мужчин удивляюсь, как даже работая водителем, за годы за баранкой не поняли очевидного. Очень много значит форма каблука.Легко держать ногу если каблук с острым и четким краем. Мужчины, каблук это не только высокое приспособление для женщин казаться выше ростом. Это то, на чем нога или легко качается выше-ниже, или то, на чем вы будете с усилием держать ногу в приподнятом состоянии. Закругленная подошва, заходящая дальше пятки, мешает. Немного сумбурно? Приглядитесь к вашей обуви и прислушайтесь к ощущениям. Разница особенно заметна в пробках, когда часто педаль часто приходится ОТПУСТИТЬ - нажать.
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 11.12.2006 18:29
Незнаю. Для Амулет как раз та машина, на которой могу ездить как раз в любой обуви. А на других действительно подбирал обувь.
Дело скорее в посадке и регулировках положения руля, сиденья, наклона спинки. Хотя первый день сверхлегкие все педали напрягали, а на руле казалось нет обратной связи.
M@X
M@X
Ссылка на сообщение 11.12.2006 19:15
Вот вот Yes Поэтому я хочу сделать педаль подлинее, за счет этого она будет и ниже, т.к. идет под наклоном. В пропках нога полностью гуляет так как каблук практически весит. А я хочу "положить" его... пробовал у товарища на 10-ке, так куда замечательнее когда всей плоскостью ступни давишь на педаль, а не только "большим пальцем" Yes
M@X
M@X
Ссылка на сообщение 11.12.2006 19:17
мож на чувствительности не отразится но надеюсь комфортнее станет Yes
LMC
Авто: 08
LMC
Авто: 08
Ссылка на сообщение 11.12.2006 19:35
надо как и говорили мы с VIL'ом, пружину жесткую поставиьт.. чтобы педаль с усилием нажималась и с тем же усилием давила на ногу.. тогда нога будет в напряжении небольшом.. и чувствительность педали улучшиться.. к тому что можно будет нажимать педаль и не наблюдать скачка до 2500-3000 об\мин.
клавдия
клавдия
Ссылка на сообщение 11.12.2006 22:17
К "Сергею" НАДО ХОДИТЬ ПЕШКОМ
Ссылка на сообщение 11.12.2006 23:49
LMC писал(а):
пружину жесткую поставиьть...
Точно, от раскладушки Crazy
И расход бензина упадет в 2 раза!
