Бортовой компьютер на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 175
OLEGG
OLEGG
Ссылка на сообщение 10.12.2006 13:27
Установленные на ховер БК
Расшифровка кодов ошибок мультитроникса
Ответы производителя мультитроникса
  • Q. а почему БК со мной не каждый раз здоровается?
    A. МК может здороваться 1 раз в сутки (часы при этом должны быть установленны правильно) или каждый раз при включении зажигания, выбирается пользователем.
  • Q. заказывал доставку 50GPL. Привезли прибор, на нем маркировка "50GPL" (наклейка с голограммой), коробка от 50GPL.Но при загрузке он пишет VG1031.
    A. Нормально, блок на производстве вообще не различим. А у GPL - не RGB дисплей, только синий и желтый.
  • Q. на станции официалы сказали, что коды ошибок бк multitronics- не совпадают с оригинальными кодами ошибок. Так ли это на самом деле?
    A. Для оригинального протокола такого не должно быть. Если ОБД2, то они и не должны совпадать с оригинальным, у них разная кодировка ошибок. Для ОДБ2 протокола - расшивровка по ОБД2 ошибкам.
  • Q. По чему не показывает расход воздуха?
    A. Если датчика расхода нет, то и не должен. Если - есть и датчик исправен - заново переопределите протокол - выньте и воткните ОБД2 вилку и заведите двигатель.
  • Q. Почему не показывается режим контроля длительности впрыска?
    A. В ОБД2 протоколах нет длительности впрыска, надо подключать форсунку. Наши МК позволяют оценивать качество топлива не только по длительности, но и по расходу.
  • Q. Дисплей средних параметров- не делается сброс.
    A. Из 4-х дисплеев средних параметров один не сбрасываемый - тотальный (3-й). Прежде чем сбросить дисплей, надо выделить кнопкой "вправо/влево" любой из параметров дисплея и пока он активен - длительно SET.
Удаление ошибки Р1336 через Scanmatik
  1. Связываемся программой Сканматик с ЭБУ.
  2. МЕНЮ> ОШИБКИ>ПАРАМЕТРЫ>BYD> МодельF3>Delphi Euro3>АДАПТ. ДПКВ.
  3. Запускаем двигатель, оставляем работать на хх.
  4. Нажимаем в меню кнопку "АДАПТ. ДПКВ" (всплывёт подсказка). Выкл все потребители(кондиционер…) и нажать на педаль тормоза, нажимаем до упора акселератор(Педаль при этом не отпускаем). Обороты поднимутся до отсечки и упадут до хх несколько раз.
  5. В программе появится окно "адапт. выполнена".
  6. Выкл. зажигание.
  7. Вкл. зажигание и сбрасываем уже неактивную ошибку Р1336.
Еще надо про адаптер, людям пояснить.
Полезные знания
  • Q.Как сделать так, чтобы информация о невыключенных габаритах сообщалась сразу после выключения зажигания, а не тогда, когда я уже "чай сел пить"?
    A. Подключить БК к замку зажигания и установить в настройках режим "Замок физический"
  • Q.Как подключиться к датчику уровня топлива?
    A. См. этот топик
  • Q.Как отключить сообщение об окончании топлива и другие?
    A. Дисплей установок/Список "Озвучивать сообщения"
  • Q.Экран вдруг начал менять подсветку. Завожусь, поехал, все Ок (черный на синем фоне). Потом вдруг белый на синем фоне и уже не меняется до выключения.
    A. БК подключен к габаритам, при их включении, БК меняет либо яркость, либо цвет
  • Q.При работе с ЭБУ Январь 5.1 занижаются показания скорости
    A. Multitronics. Могу предположить - по данному протоколу МК работает с ДС 6 импульсов на метр, у вас думаю ДС с другими параметрами, калибруйте скорость/путь
  • Q.А кто подскажет как частично обнулить калибровку? пробег торирован точно, а вот расход... была заправка которая все сбила совсем.. точнее заправили без меня.
    A. Multitronics. Калибруйте по второму методу, ничего сбивать не надо, перекалибровывайтесь хоть при каждой заправке.
  • Q.Почему при разгоне от 0 до 100, только один раз за всю поездку МК определил время разгона?
    A. Надо при нулевой скорости отстоятся не менее 2 сек. и время разгона не должно привышать 20 сек.
Manoww
Manoww
Ссылка на сообщение 19.02.2017 15:17
А у Меня на мультике c-590 выскочила ошибка 1648, расшифровывается примерно так, ошибка натяжителя ремня за водительским сиденьем. Кто нибудь знает, что это?
Протокол Aveo
Ракетчик
Авто: Great Wall Hover H5 TD AT
Ракетчик
Ссылка на сообщение 19.02.2017 15:34
Доброго дня всем.
Интернет пестрит рекламой сканеров, реализуемых программно на смартфоне или планшете. Датчик подключается к диагностическому разъёму.
Ну сканер, не сканер, а маршрутным компьютером такая вешь работать может? Кто-нибудь дело имел с чем-то подобным?
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 19.02.2017 18:57
Ракетчик
У меня работает ELM327 по блютус, с телефоном на андроиде. Программа Torcue. Читает, сбрасывает ошибки. Показывает температуру ОЖ, напряжение, пробег (по GPS) , расход... Параметров отображения задать можно много.
RUSSELL
Авто: Great Wall Hover H3
RUSSELL
Ссылка на сообщение 19.02.2017 19:04
Я-Палыч писал(а):
Ракетчик
Палыч где приобреталась и как и с чем работает прога
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 19.02.2017 19:21
Адаптер ELM327 купил на Али, цена смешная, около 200руб...
Программу на телефон скачал на 4PDA , разлоченую.
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 19.02.2017 19:37
Спасибо Палыч Yes
Ракетчик
Ракетчик
Ссылка на сообщение 19.02.2017 20:27
alecksandr
alecksandr
Ссылка на сообщение 22.11.2017 11:29
Добрый день ! У меня ховер Н5 TD механика . Может Вы знаете и мне подскажите … Проблема такая . Подключил мультитроникс VC731 . Без включения зажигания включается, показывает, что работает . Потом гаснет . При заводке двигателя включается и претензий вроде бы нет, но примерно через 30 сек. на панели загорается и мигает лампа — индикатор системы блокировки двигателя . При этом машина не глохнет . При движении БК не показывает километры в час, показывает нули . Все остальные параметры я не проверял . Когда я отключаю фишку ОБД лампочка гаснет и больше не мигает . Извините за длинный монолог .
Спасибо.
nifom
nifom
Ссылка на сообщение 09.01.2021 12:03
Подскажите,пожалуйста, кто нибудь подружил ELM327 и HOVER H2?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 09.01.2021 12:10
Если Н2 с Евро3 (с 2008 г.в.), то без проблем...
Если с Евро2 (2005-2007 г.в.)... то увы. Там свой кЕтайский протокол, который в России обозвали как "Тигго"
nifom
nifom
Ссылка на сообщение 09.01.2021 12:20
Декабрь 2008 года.Пробовал несколько модификаций.Нет связи с ЭБУ.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 09.01.2021 12:28
… на поверку оказался "старым" протоколом GM - во всяком случае, "универсальные" сканеры по нему читают те же параметры, что и "самописные" программы типа "Tiggo Diag", что, в общем-то, логично - Delphi тесно связан с GM. Yes
nifom
nifom
Ссылка на сообщение 09.01.2021 12:52
Какой сканер.Я брал прошивку 1,5.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 09.01.2021 13:51
По ОБД2, через диагностический разъём?
nifom
nifom
Ссылка на сообщение 09.01.2021 13:59
Брал у четырёх продавцов. Один USB, а три ВТ.У всех не соединения с ЭБУ.
