Бортовой компьютер на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 175
OLEGG
OLEGG
Ссылка на сообщение 10.12.2006 13:27
Установленные на ховер БК
Расшифровка кодов ошибок мультитроникса
Ответы производителя мультитроникса
  • Q. а почему БК со мной не каждый раз здоровается?
    A. МК может здороваться 1 раз в сутки (часы при этом должны быть установленны правильно) или каждый раз при включении зажигания, выбирается пользователем.
  • Q. заказывал доставку 50GPL. Привезли прибор, на нем маркировка "50GPL" (наклейка с голограммой), коробка от 50GPL.Но при загрузке он пишет VG1031.
    A. Нормально, блок на производстве вообще не различим. А у GPL - не RGB дисплей, только синий и желтый.
  • Q. на станции официалы сказали, что коды ошибок бк multitronics- не совпадают с оригинальными кодами ошибок. Так ли это на самом деле?
    A. Для оригинального протокола такого не должно быть. Если ОБД2, то они и не должны совпадать с оригинальным, у них разная кодировка ошибок. Для ОДБ2 протокола - расшивровка по ОБД2 ошибкам.
  • Q. По чему не показывает расход воздуха?
    A. Если датчика расхода нет, то и не должен. Если - есть и датчик исправен - заново переопределите протокол - выньте и воткните ОБД2 вилку и заведите двигатель.
  • Q. Почему не показывается режим контроля длительности впрыска?
    A. В ОБД2 протоколах нет длительности впрыска, надо подключать форсунку. Наши МК позволяют оценивать качество топлива не только по длительности, но и по расходу.
  • Q. Дисплей средних параметров- не делается сброс.
    A. Из 4-х дисплеев средних параметров один не сбрасываемый - тотальный (3-й). Прежде чем сбросить дисплей, надо выделить кнопкой "вправо/влево" любой из параметров дисплея и пока он активен - длительно SET.
Удаление ошибки Р1336 через Scanmatik
  1. Связываемся программой Сканматик с ЭБУ.
  2. МЕНЮ> ОШИБКИ>ПАРАМЕТРЫ>BYD> МодельF3>Delphi Euro3>АДАПТ. ДПКВ.
  3. Запускаем двигатель, оставляем работать на хх.
  4. Нажимаем в меню кнопку "АДАПТ. ДПКВ" (всплывёт подсказка). Выкл все потребители(кондиционер…) и нажать на педаль тормоза, нажимаем до упора акселератор(Педаль при этом не отпускаем). Обороты поднимутся до отсечки и упадут до хх несколько раз.
  5. В программе появится окно "адапт. выполнена".
  6. Выкл. зажигание.
  7. Вкл. зажигание и сбрасываем уже неактивную ошибку Р1336.
Еще надо про адаптер, людям пояснить.
Полезные знания
  • Q.Как сделать так, чтобы информация о невыключенных габаритах сообщалась сразу после выключения зажигания, а не тогда, когда я уже "чай сел пить"?
    A. Подключить БК к замку зажигания и установить в настройках режим "Замок физический"
  • Q.Как подключиться к датчику уровня топлива?
    A. См. этот топик
  • Q.Как отключить сообщение об окончании топлива и другие?
    A. Дисплей установок/Список "Озвучивать сообщения"
  • Q.Экран вдруг начал менять подсветку. Завожусь, поехал, все Ок (черный на синем фоне). Потом вдруг белый на синем фоне и уже не меняется до выключения.
    A. БК подключен к габаритам, при их включении, БК меняет либо яркость, либо цвет
  • Q.При работе с ЭБУ Январь 5.1 занижаются показания скорости
    A. Multitronics. Могу предположить - по данному протоколу МК работает с ДС 6 импульсов на метр, у вас думаю ДС с другими параметрами, калибруйте скорость/путь
  • Q.А кто подскажет как частично обнулить калибровку? пробег торирован точно, а вот расход... была заправка которая все сбила совсем.. точнее заправили без меня.
    A. Multitronics. Калибруйте по второму методу, ничего сбивать не надо, перекалибровывайтесь хоть при каждой заправке.
  • Q.Почему при разгоне от 0 до 100, только один раз за всю поездку МК определил время разгона?
    A. Надо при нулевой скорости отстоятся не менее 2 сек. и время разгона не должно привышать 20 сек.
Ссылка на сообщение 11.11.2016 08:56
После постоянных переносов отвалился датчик температуры у мультитроника. забыл про него, а к зиме вспомнил (интересует температура воздуха в воздушном фильтре, желательно, чтобы больше нуля была).
в обед поеду искать эту микросхемку LM335z, думаю, купить их несколько и засунуть их в разные места со своими колодками...
Ссылка на сообщение 12.11.2016 09:46
Припаял проводки к тем датчикам, оказалось, еще и всю проводку от БК надо менять (он показывал 200гр) , но, думаю, все получится.
Забыл только как калибровку проводить, инструкции потерял Izvini
Ссылка на сообщение 12.11.2016 12:56
Калибровка не потребовалось
Ссылка на сообщение 23.01.2017 11:01
Вышел новый Multitronics C-900 за бешенные тысячи.
Никто доходчиво не объяснит, чем он лучше того, который у меня стоит уже 6 лет?
Сам вижу только две опции, которых у меня нет:
- два вида топлива (у меня ГБО), тут, пожалуй, один плюс, чтобы в глаза бросалось на чем еду (штатную кнопку с диодом не вижу), ошибок-то газового контроллера он выдавать не будет Izvini
- или хотя бы Т ОЖ в газовом редукторе и МАП?
- управление настройками, например, с ноута ( а не щелкать копытцем по кнопкам БК, рискуя, озвереть и выбросить его в пропасть), соответственно usb.
Принципиально, что у меня ЭБУ Январь стоит (5.1), но там, думаю, протокол уже 25 лет не меняется и ничего нового я не увижу Izvini
Спасибо Friend
Ссылка на сообщение 23.01.2017 16:00
Еще раз полистал... все, вроде, тоже самое, кроме гбо и usb Izvini
И спрашивается - зачем тратить 10тыс?
Хоть бы объяснили разработчики Smile
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 23.01.2017 16:49
Разработчики хотят есть.
У меня 800-й стоит только для того чтобы ошибки можно было видеть на телефоне. Больше там ничего не интересует включая расход бензина и т.д.
Ссылка на сообщение 23.01.2017 20:03
Конечно, бортовое напряжение, ТОЖ и температуру выносного датчика (,куда засуну) полезно видеть постоянно.
Остальное.... действительно, можно и по компьютеру иногдв смотреть.
А в новой версии ничего не изменилось, к сожалению, .... кроме цены
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 23.01.2017 20:04
Лучшее- враг хорошего! Мой первый БК Мультитроникс работал 4 года а потом начал глючить (из-за износа контактов кнопок) в нём не было гбо, но зато он показывал давление впуска , а новый почему то этого делать не умеет. В новом расход газа так и не смог настроить хоть иногда умудряется правильно показать. Менял протоколы , но всё равно ДАДИТ не показывает.
Ссылка на сообщение 23.01.2017 20:12
Veps
я тебе и так скажу Friend 0.3 на ХХ Smile
и клапана по нему не отрегулируешь и даже не продиагностируешь Izvini
а толк есть от ГБО?
если только всякие расходы... это фигня Izvini
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 23.01.2017 20:19
0.3 на ХХ
Лучше эндоскоп купи Smile Себе заказал, жду не дождусь посылки, аж прям весь извелся, как же жил раньше без него XeXe
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 23.01.2017 20:22
Как раз наоборот. Для моего ГБО толку никакого. Расход приблизительно (как и БК) смотрел по одометру.
Ссылка на сообщение 23.01.2017 20:24
Dimm
а куда ты его будешь засовывать?
ПС
"Господа офицеры, молчать!" Crazy
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 23.01.2017 20:34
Цитата:
Покинула таможню
102976 МР ЛЦ Внуково Цех-1
Cool
Ну ж столько есть интересных мест. Опробую расскажу XeXe
п.с. клапана хочу рассмотреть
Ссылка на сообщение 24.01.2017 07:35
Не томи, давай сейчас рассказывай Smile
Пока что-то не заинтересовался. В цилиндры лазить, только настроение портить
Клапана.... могу тебе сфоткать на запасной голове Crazy
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 24.01.2017 08:23
Целая куча применений Smile
Ладно, с клапанами, а вот гайку уронишь во впускной коллектор, как будешь ее вынимать? А у меня будет можно к эндоскопу магнит прикрепить (в комплекте должен быть) и ее достать на расстоянии до 5 метров . Можно даже свечи не снимать - через выхлопную трубу просунуть XeXe В коробку посмотреть - хорошо-ли расстопом первичный вал смазал Smile
А вот мне состояние маслосъемных колпачков интересно - посмотреть будет ли нагар на клапанах, а также хон на стенках цилиндров, нагар. Все-таки возраст уже у машины.
