Бортовой компьютер на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 175
OLEGG
OLEGG
Ссылка на сообщение 10.12.2006 13:27
Установленные на ховер БК
Расшифровка кодов ошибок мультитроникса
Ответы производителя мультитроникса
  • Q. а почему БК со мной не каждый раз здоровается?
    A. МК может здороваться 1 раз в сутки (часы при этом должны быть установленны правильно) или каждый раз при включении зажигания, выбирается пользователем.
  • Q. заказывал доставку 50GPL. Привезли прибор, на нем маркировка "50GPL" (наклейка с голограммой), коробка от 50GPL.Но при загрузке он пишет VG1031.
    A. Нормально, блок на производстве вообще не различим. А у GPL - не RGB дисплей, только синий и желтый.
  • Q. на станции официалы сказали, что коды ошибок бк multitronics- не совпадают с оригинальными кодами ошибок. Так ли это на самом деле?
    A. Для оригинального протокола такого не должно быть. Если ОБД2, то они и не должны совпадать с оригинальным, у них разная кодировка ошибок. Для ОДБ2 протокола - расшивровка по ОБД2 ошибкам.
  • Q. По чему не показывает расход воздуха?
    A. Если датчика расхода нет, то и не должен. Если - есть и датчик исправен - заново переопределите протокол - выньте и воткните ОБД2 вилку и заведите двигатель.
  • Q. Почему не показывается режим контроля длительности впрыска?
    A. В ОБД2 протоколах нет длительности впрыска, надо подключать форсунку. Наши МК позволяют оценивать качество топлива не только по длительности, но и по расходу.
  • Q. Дисплей средних параметров- не делается сброс.
    A. Из 4-х дисплеев средних параметров один не сбрасываемый - тотальный (3-й). Прежде чем сбросить дисплей, надо выделить кнопкой "вправо/влево" любой из параметров дисплея и пока он активен - длительно SET.
Удаление ошибки Р1336 через Scanmatik
  1. Связываемся программой Сканматик с ЭБУ.
  2. МЕНЮ> ОШИБКИ>ПАРАМЕТРЫ>BYD> МодельF3>Delphi Euro3>АДАПТ. ДПКВ.
  3. Запускаем двигатель, оставляем работать на хх.
  4. Нажимаем в меню кнопку "АДАПТ. ДПКВ" (всплывёт подсказка). Выкл все потребители(кондиционер…) и нажать на педаль тормоза, нажимаем до упора акселератор(Педаль при этом не отпускаем). Обороты поднимутся до отсечки и упадут до хх несколько раз.
  5. В программе появится окно "адапт. выполнена".
  6. Выкл. зажигание.
  7. Вкл. зажигание и сбрасываем уже неактивную ошибку Р1336.
Еще надо про адаптер, людям пояснить.
Полезные знания
  • Q.Как сделать так, чтобы информация о невыключенных габаритах сообщалась сразу после выключения зажигания, а не тогда, когда я уже "чай сел пить"?
    A. Подключить БК к замку зажигания и установить в настройках режим "Замок физический"
  • Q.Как подключиться к датчику уровня топлива?
    A. См. этот топик
  • Q.Как отключить сообщение об окончании топлива и другие?
    A. Дисплей установок/Список "Озвучивать сообщения"
  • Q.Экран вдруг начал менять подсветку. Завожусь, поехал, все Ок (черный на синем фоне). Потом вдруг белый на синем фоне и уже не меняется до выключения.
    A. БК подключен к габаритам, при их включении, БК меняет либо яркость, либо цвет
  • Q.При работе с ЭБУ Январь 5.1 занижаются показания скорости
    A. Multitronics. Могу предположить - по данному протоколу МК работает с ДС 6 импульсов на метр, у вас думаю ДС с другими параметрами, калибруйте скорость/путь
  • Q.А кто подскажет как частично обнулить калибровку? пробег торирован точно, а вот расход... была заправка которая все сбила совсем.. точнее заправили без меня.
    A. Multitronics. Калибруйте по второму методу, ничего сбивать не надо, перекалибровывайтесь хоть при каждой заправке.
  • Q.Почему при разгоне от 0 до 100, только один раз за всю поездку МК определил время разгона?
    A. Надо при нулевой скорости отстоятся не менее 2 сек. и время разгона не должно привышать 20 сек.
Alshink
Авто: Great Wall Hover H3 l
Alshink
Ссылка на сообщение 29.01.2016 11:06
Измерь напряжение на АКБ тестером (можно на заведенном движке ), посмотри сикоко показывает МУЛЬТИТРОНИКС и отредактируй в поправках (с"+"или"-") -дело 3 минут с перекуром!
Для этого неважно заведен мотор или нет-эта опция согласовывает твой МУЛЬТ с напряжением сети твоего авто.
Что касается меняется или не меняется- однозначно меняется НА ТО то и ГЕНЕРАТОР , только в определённых пределах, ограниченных стабилизатором.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
В приборной доске тоже есть стабилизатор, только его параметры хреноваты...
Ссылка на сообщение 29.01.2016 19:15
Alshink
Ты не понял, у меня постоянный цифровой вольтметр непосредственно от АКБ.
И напряжение на нем и БК отличается только при включенном двигателе.
Я грешу, что БК сидит в цепи близкой к зажиганию, т.е, непосредственно катушка напряжение на БК снижает, тогда разница на больших оборотах ( когда зажигание жрет до 10А должна увеличиваться
ПС
Опять, блин, забыл посмотреть на оборотах Plachu
Alshink
Alshink
Ссылка на сообщение 31.01.2016 12:54
При хорошем АКБ напряжение с генератора может быть (допускается) до 14.7 вольта считается что больше уже вредно. Я и говорю о том, что Напряжение на БК ты можешь выставить в: настройках-поправка, в соответствии с показаниями твоего цифрового вольтметра, куда бы БК у тебя не был подсоединён, хотя по логике . подсоединён должен быть у всех одинаково- на ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ разьём, и никакая катушка не влияет на разницу правильно выставленных параметров БК (если у тебя МУЛЬТИТРОНИКС, конечно... другие не берусь судить.)
Ссылка на сообщение 31.01.2016 13:11
Катушка не влияет, проверил.
Но... еще раз:
1) на незаведенной машине напряжение на БК и вольтметре совпадают (зачем тогда вносить поправку в БК?)
2) на заведенной БК показывает на 0.2В меньше
3) с дальним светом на 0.3В меньше
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
Симак
Ссылка на сообщение 24.02.2016 10:29
Всем доброго Ховры. Вопрос: Какой OBD-сканер читает протокол Tiggo на Ховер Н2 2007 года.Чет не могу найти такого...
pitytin
Авто: Great Wall Hover 2.4
pitytin
Ссылка на сообщение 26.02.2016 12:48
Добрый день,что то не понятное, мультик 731 показывает странные показания,а именно; расход на холостых 0.6-0.7л\ч, а средний на 100км-
5.8-7.2л. Это конечно очень приятно но реальный расход то не изменился.
Мож кто сталкивался с таким?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 27.02.2016 11:53
pitytin
Поправку расхода топлива сделайте.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 28.02.2016 13:48
Veps писал(а):
Комрады у меня с мультитрониксом совсем "весело" стало! Он ни с того ни с сего начинает разговаривать , как будто кто то на кнопках как на рояле играет! Пробовал отключить- подключить колодку и непомогло. Что посоветуете друзья ?
Разъяснил эту проблему. Косяк производителя. При перепадах температуры самопроизвольно замыкаются дорожки кнопок. В нюансах не разбирался-купил новый бк.
Ссылка на сообщение 28.02.2016 15:30
Veps
А новый БК что-то новое умеет?
Особенно по ГБО интересует, хотя, маловероятно
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 28.02.2016 15:43
Да разница есть. Новый 740 ой. Старый с гбо неумел работать совсем.Пока не разьяснил как будет считать расход газа. В настройках поставил источник -эбу и "бак расчётный". Из обсуждения на форуме понял что производитель рекомендует физически подключать газовую форсунку, но у меня то их нет.
Andrei
Авто: Great Wall Hover SL
Andrei
Ссылка на сообщение 13.03.2016 16:27
Подскажите какая команда запускает процесс адаптации ДПКВ?
Команда 30 2с 07 ff не срабатывает.
Пробовал так:
>atz
>at i
ELM327 v2.1
>at al
>at sp0
BUS INIT: OK
>302C07FF
Multitronics
Авто: Nissan Almera
Multitronics
Авто: Nissan Almera
Ссылка на сообщение 18.04.2016 11:14
Версия e32 и e32B от 11.04.2016 г.
специализированные версии е32A, е32BA, е32E, е32BE, е32R, е32BR
Цитата:
+ Добавлена возможность чтения и сброса кодов неисправностей АКПП GreatWall Hover H5 - только для протокола CAN
Alshink
Alshink
Ссылка на сообщение 07.06.2016 15:15
Неделю назад перестал работать мультитроникс (730) блин, без него уже ... будто чего-то не хватает!!!, посмотрел новый- более 6 косарей!- круто, помнится за три с чем-то брал свой.
Подумал посмотрю свой, все равно выбрасывать... может обойдусь, И НЕ НАПРАСНО!!!
Периодически изображение появляется, значит не контачит соединение.
Купил новый коннектор и поменял. Собрал. На другой день опять пропало. Опять разобрал (очень простой доступ) и пропаял вход к плате. чтоб не сглазить, пока уже 3 дня ничего...
Работы на 1 час , но вроде сохранил пока 6 тысяч. Оказывается если очень хочется -значит можно и туда АККУРАТНЕНЬКО!
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Мужики не бойтесь экспериментировать!
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 07.06.2016 16:03
Этот совет вы даёте владельцам китайских авто!? Да тут все экспериментаторы! Very Happy
Alshink
Alshink
Ссылка на сообщение 07.06.2016 18:21
Да, машина хороша для экспериментов...
