Бортовой компьютер на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 175
OLEGG
OLEGG
Ссылка на сообщение 10.12.2006 13:27
Установленные на ховер БК
Расшифровка кодов ошибок мультитроникса
Ответы производителя мультитроникса
  • Q. а почему БК со мной не каждый раз здоровается?
    A. МК может здороваться 1 раз в сутки (часы при этом должны быть установленны правильно) или каждый раз при включении зажигания, выбирается пользователем.
  • Q. заказывал доставку 50GPL. Привезли прибор, на нем маркировка "50GPL" (наклейка с голограммой), коробка от 50GPL.Но при загрузке он пишет VG1031.
    A. Нормально, блок на производстве вообще не различим. А у GPL - не RGB дисплей, только синий и желтый.
  • Q. на станции официалы сказали, что коды ошибок бк multitronics- не совпадают с оригинальными кодами ошибок. Так ли это на самом деле?
    A. Для оригинального протокола такого не должно быть. Если ОБД2, то они и не должны совпадать с оригинальным, у них разная кодировка ошибок. Для ОДБ2 протокола - расшивровка по ОБД2 ошибкам.
  • Q. По чему не показывает расход воздуха?
    A. Если датчика расхода нет, то и не должен. Если - есть и датчик исправен - заново переопределите протокол - выньте и воткните ОБД2 вилку и заведите двигатель.
  • Q. Почему не показывается режим контроля длительности впрыска?
    A. В ОБД2 протоколах нет длительности впрыска, надо подключать форсунку. Наши МК позволяют оценивать качество топлива не только по длительности, но и по расходу.
  • Q. Дисплей средних параметров- не делается сброс.
    A. Из 4-х дисплеев средних параметров один не сбрасываемый - тотальный (3-й). Прежде чем сбросить дисплей, надо выделить кнопкой "вправо/влево" любой из параметров дисплея и пока он активен - длительно SET.
Удаление ошибки Р1336 через Scanmatik
  1. Связываемся программой Сканматик с ЭБУ.
  2. МЕНЮ> ОШИБКИ>ПАРАМЕТРЫ>BYD> МодельF3>Delphi Euro3>АДАПТ. ДПКВ.
  3. Запускаем двигатель, оставляем работать на хх.
  4. Нажимаем в меню кнопку "АДАПТ. ДПКВ" (всплывёт подсказка). Выкл все потребители(кондиционер…) и нажать на педаль тормоза, нажимаем до упора акселератор(Педаль при этом не отпускаем). Обороты поднимутся до отсечки и упадут до хх несколько раз.
  5. В программе появится окно "адапт. выполнена".
  6. Выкл. зажигание.
  7. Вкл. зажигание и сбрасываем уже неактивную ошибку Р1336.
Еще надо про адаптер, людям пояснить.
Полезные знания
  • Q.Как сделать так, чтобы информация о невыключенных габаритах сообщалась сразу после выключения зажигания, а не тогда, когда я уже "чай сел пить"?
    A. Подключить БК к замку зажигания и установить в настройках режим "Замок физический"
  • Q.Как подключиться к датчику уровня топлива?
    A. См. этот топик
  • Q.Как отключить сообщение об окончании топлива и другие?
    A. Дисплей установок/Список "Озвучивать сообщения"
  • Q.Экран вдруг начал менять подсветку. Завожусь, поехал, все Ок (черный на синем фоне). Потом вдруг белый на синем фоне и уже не меняется до выключения.
    A. БК подключен к габаритам, при их включении, БК меняет либо яркость, либо цвет
  • Q.При работе с ЭБУ Январь 5.1 занижаются показания скорости
    A. Multitronics. Могу предположить - по данному протоколу МК работает с ДС 6 импульсов на метр, у вас думаю ДС с другими параметрами, калибруйте скорость/путь
  • Q.А кто подскажет как частично обнулить калибровку? пробег торирован точно, а вот расход... была заправка которая все сбила совсем.. точнее заправили без меня.
    A. Multitronics. Калибруйте по второму методу, ничего сбивать не надо, перекалибровывайтесь хоть при каждой заправке.
  • Q.Почему при разгоне от 0 до 100, только один раз за всю поездку МК определил время разгона?
    A. Надо при нулевой скорости отстоятся не менее 2 сек. и время разгона не должно привышать 20 сек.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 17.11.2014 19:45
smeran писал(а):
по поводу разных расчетов газа и бензина (для идиалистов): я убедился в том, что расчетные значения расхода топлива на разных режимах, что беруться с мозгов машины, отличаются сильно.
А вот это странно. У моего мультитроникса все источники по расходу это эбу и бак расчётный и расход топлива (сколько в баке осталось) и реального пробега на остатке вычисляет очень точно. По баку в 1-1,5 литра попадает (от полного). Реальных подключений не делал- воткнул колодку и всё работает. Поправки он, похоже сам корректирует.
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 18.11.2014 06:49
Veps
бензин то у меня хорошо считал, а вот с расчетом газа как то не очень.
все равно уже обсуждать нечего, я его больше не включу.
Ссылка на сообщение 18.11.2014 07:47
кого?
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 18.11.2014 07:59
а настройки выложить можешь
не хочу заморачиваться - мож мне подойдут
Multitronics
Авто: Nissan Almera
Multitronics
Авто: Nissan Almera
Ссылка на сообщение 18.11.2014 08:18
smeran писал(а):
просто мультик отказался летом работать с форсунками когда ГБО поставил
От газовой форсунке могут работают толко цветные МК с ГБО 4-го поколения и то эта функция добавлялась не с началом выпуска цветных МК. Первая прошивка под газовую форсунку была несколько кривая, в последующей исправили. Какая версия прошивки?
Ссылка на сообщение 18.11.2014 10:04
Multitronics
Можете написать поконкретнее, что это за режим газ/бензин?
Надо ли что подключать к контроллеру ЭБУ
И что конкретно ваш БК видит по газу?
Как реагирует на довпрыск бензина?
У меня соит гбо BRC
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 18.11.2014 10:46
бортовик не буду включать тот что стоял. осталась задача его демонтировать Very Happy
Akdantist
не подойдут. я по лету эксперементы ставил и все сбил. сейчас настроен только расход газа в городском цикле.
Multitronics
у меня старая версия, но точно не скажу какая. БК не работает не только с газовой, но и бензиновой форсункой. а, до кучи, еще не видит подключение к реальному замку зажигания.
Multitronics
Авто: Nissan Almera
Multitronics
Авто: Nissan Almera
Ссылка на сообщение 18.11.2014 11:10
smeran писал(а):
Multitronics
Очень странно.
А в источниках - расход форсунка и физический замок выбирали?
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Александр2120 писал(а):
1)Можете написать поконкретнее, что это за режим газ/бензин?
2)Надо ли что подключать к контроллеру ЭБУ
3)И что конкретно ваш БК видит по газу?
4)Как реагирует на довпрыск бензина?
1)Отдельно считается расход газа и отдельно расход бензина, есть отдельно дисплей маршрута на газу и на бензине.
2)К ЭБУ - не надо, надо к клапану газа и газовой форсунке.
3)Видит расход газа и длительность впрыска.
4)Будет отдельно его считать в бензиновый расход.
Ссылка на сообщение 18.11.2014 11:21
Multitronics, спасибо.
Те. Например, Т ОЖ в редукторе БК не видит?
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 18.11.2014 11:28
Multitronics
выбирал. и полярность менял (в настройках БК есть) и к разным проводам подцепал. толку нет. скорее всего брак самого бортовика, т.к. он с рождения любил пошалить. самым любимым делом было то, что от температуру воздуха (по внешнему датчику) показывал по всему диапазону. легко мог температуру до максимума и назад за пол минуты показать.
Дмитрий159
Дмитрий159
Ссылка на сообщение 21.11.2014 19:31
Доброго времени суток! Мужики помогайте, установил 750 : первый вечер катал не чего не настраиаая было уже поздно .На следующий день всё настроил замок физ ,бак дут,и ещё полазил по настройкам под себя.Итог бк здароваеться , потом проходит пару минут пишет, незабудьте выкл габариты и вырубаеться . Подключал электрик всё по форуму.Мучался, мучался в этоге включил замок вертуальный и всё заработало . Что не так помогите, может гаспадин мультитроникс что то подскажет? Потому что на синем была версия что отвалился провод на физическом замке в колодке , тогда где его искать? И ещё выскакивает иконка: какая-то экономия+.......при чём цыфры возростают, а в конце время прибытия .Что за хрень? И пиликает что увеличено время впрыска .Ну вроде всё Pomogite Pomogite Pomogite
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 21.11.2014 21:24
ИМХО... отключай проводок с габаритов... он нужен лишь там (на тех автомобилях), где габариты не выключаются при вытаскивании ключа из замка зажигания... к примеру, как на Н2...
У вас же стоит датчик света... с которым БК и "конфликтует"...
Пропадание этого "глюка" при переходе на "виртуальный" замок... это, как раз, и подтверждает. Izvini
Дмитрий159
Дмитрий159
Ссылка на сообщение 21.11.2014 21:41
Добрый вечер Виктор Иванович! Посмотрите пжл мои последние посты на синем, а то я уже хочу и протокол поменять с авео на ОВД к 2 как на форумах пишут , и ещё у меня габариты не тухнут они просто делают пи ,пи,пи. Pomogite
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 22.11.2014 17:52
Multitronics
Вы оказались правы, "кривая" прошивка телефона.
После установки программы на планшет 4.2.2 все заработало.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 22.11.2014 17:56
А что за параметр "ТНВ" = 201С и почему "Давл.ВК" = 0?
