Q. а почему БК со мной не каждый раз здоровается?
A. МК может здороваться 1 раз в сутки (часы при этом должны быть установленны правильно) или каждый раз при включении зажигания, выбирается пользователем.
Q. заказывал доставку 50GPL. Привезли прибор, на нем маркировка "50GPL" (наклейка с голограммой), коробка от 50GPL.Но при загрузке он пишет VG1031.
A. Нормально, блок на производстве вообще не различим. А у GPL - не RGB дисплей, только синий и желтый.
Q. на станции официалы сказали, что коды ошибок бк multitronics- не совпадают с оригинальными кодами ошибок. Так ли это на самом деле?
A. Для оригинального протокола такого не должно быть. Если ОБД2, то они и не должны совпадать с оригинальным, у них разная кодировка ошибок. Для ОДБ2 протокола - расшивровка по ОБД2 ошибкам.
Q. По чему не показывает расход воздуха?
A. Если датчика расхода нет, то и не должен. Если - есть и датчик исправен - заново переопределите протокол - выньте и воткните ОБД2 вилку и заведите двигатель.
Q. Почему не показывается режим контроля длительности впрыска?
A. В ОБД2 протоколах нет длительности впрыска, надо подключать форсунку. Наши МК позволяют оценивать качество топлива не только по длительности, но и по расходу.
Q. Дисплей средних параметров- не делается сброс.
A. Из 4-х дисплеев средних параметров один не сбрасываемый - тотальный (3-й). Прежде чем сбросить дисплей, надо выделить кнопкой "вправо/влево" любой из параметров дисплея и пока он активен - длительно SET.
Нажимаем в меню кнопку "АДАПТ. ДПКВ" (всплывёт подсказка). Выкл все потребители(кондиционер…) и нажать на педаль тормоза, нажимаем до упора акселератор(Педаль при этом не отпускаем). Обороты поднимутся до отсечки и упадут до хх несколько раз.
В программе появится окно "адапт. выполнена".
Выкл. зажигание.
Вкл. зажигание и сбрасываем уже неактивную ошибку Р1336.
Q.Как сделать так, чтобы информация о невыключенных габаритах сообщалась сразу после выключения зажигания, а не тогда, когда я уже "чай сел пить"?
A. Подключить БК к замку зажигания и установить в настройках режим "Замок физический"
Q.Как подключиться к датчику уровня топлива?
A. См. этот топик
Q.Как отключить сообщение об окончании топлива и другие?
A. Дисплей установок/Список "Озвучивать сообщения"
Q.Экран вдруг начал менять подсветку. Завожусь, поехал, все Ок (черный на синем фоне). Потом вдруг белый на синем фоне и уже не меняется до выключения.
A. БК подключен к габаритам, при их включении, БК меняет либо яркость, либо цвет
Q.При работе с ЭБУ Январь 5.1 занижаются показания скорости
A. Multitronics. Могу предположить - по данному протоколу МК работает с ДС 6 импульсов на метр, у вас думаю ДС с другими параметрами, калибруйте скорость/путь
Q.А кто подскажет как частично обнулить калибровку? пробег торирован точно, а вот расход... была заправка которая все сбила совсем.. точнее заправили без меня.
A. Multitronics. Калибруйте по второму методу, ничего сбивать не надо, перекалибровывайтесь хоть при каждой заправке.
Q.Почему при разгоне от 0 до 100, только один раз за всю поездку МК определил время разгона?
A. Надо при нулевой скорости отстоятся не менее 2 сек. и время разгона не должно привышать 20 сек.
Multitronics
Я присоединяюсь к просьбе Александр2120 и от ТЫСЯЧ пользователей
Января 5.1 с тюнинговой прошивкой, а в последние 10 лет другие никто и не прошивает. Нужно просто расширить стандартный протокол. Информация по данному вопросу есть, программист готов сотрудничать с вами, плюс сюда еще несколько идей и вы создадите шедевр.
Нужен диалог, мы все на это рассчитываем.
Multitronics
Я Вас давно достаю с температурой впускного коллектора в протоколе Январь.
И вот наконец появилась возможность реализации этого дела.
Есть ли у Вас желание расширить возможности вашего мультитроника для тюнинговых машин с ЭБУ Январь?
У нас очень много Ховеров с Январем, компрессором, турбиной и хотелось бы, чтобы мультитроник заменил ноут с к-лайн адаптером.
Можно ли вам передать соответствующий файл для внедрения в вашу прошивку?
Я считаю, что Вам это д.б. интересно, т.к рынок тюнинговых машин очень большой.
Нужна машина у нас вместе со шнурком и с ноутом на котором стоит программа читающая температуру по протоколу январь. Без этого - ни как.
На следующей неделе готов вам предоставить машину на несколько дней, так же
Январь с тюниговой прошивкой, ноутбук, к-лайн и прогу.Через личное сообщение напишите свои координаты, контакты.
Спасибо.
Multitronics
Добавлю несколько тезисов для усиления
- БК Мультитроник достаточно дорогое устройство.Бесспорно очень умное, но смысл? Я например поставил к нему передние парктроники, потом плюнул и отключил, зря выброшенные деньги....отвлекся
- по цене и интерфейсу его давно обошли китайцы
- теперь главное!!!
Нахрена считывать все по стандартному протоколу машины.
Если НИЧЕГО ИСПРАВИТЬ в штатном ЭБУ НЕЛЬЗЯ!!!
Я сейчас пользуюсь им только для напряжения бортсети и температуры ОЖ.... ВСЕ!!!
- это давно народ на наших форумах понял и берет китайское, это и по посещаемости этой темы на форумах очень заметно.
Переход на ЭБУ Январь на нашей машине производится где-то по 10 машин в месяц.
Это только на Ховерах, а сколько еще моделей!!!
Думаю, вам это точно будет выгодно. _________________ Подпись
Multitronics
Машина будет, желательно в выходные, куда скажете
В выходные мы не работаем. Всем: по будням с 9-00 до 16-00, адрес и схема проезда на сайте, даже видео есть. Надо позвонить по многоканальному телефону, попросить соединить с Александром из техподдержки и договориться о приезде.
Multitronics
Спасибо, договорились
Тогда Вам, наверное, Игорь позвонит... который Лабиринт _________________ Подпись
Не интересовался, продают уже где-нибудь МРС-800?
Я тут позвонил в инт.магазин, говорят через 1,5 недели будут.
Вещь по рекламе хорошая...
Но пока абсолютно для нас бесполезная
Вот, если диалог с ними наладится, чтобы они наши Январские протоколы могли считывать и наши логи записывать... тогда обязательно куплю
Видится куча плюсов для развития...
и даже поправка прошивок по интернету без обязательного посещения Максима (или еще кого, не суть важно) _________________ Подпись
Ты имеешь ввиду бесполезная для тех у кого уже есть какой-нибудь Мультитроникс?
Для меня как раз актуален аппарат который работает с 5.1 и андроидом. Я уже собрался планшетник покупать и искать место, куда его приладить лучше в машине. Можно магнитолу купить на андроиде, но это дороже и штатную не знай куда девать. Если авторы услышат наши пожелания, то наверное можно будет без проблем вставить обновленную прошивку.
Вообще я бы предпочел, что бы все работало и по "шнурку", а то каждый раз придется по блютус соединяться.
Rybin
Сергей, нет смысла в каком-либо БК если он отражает стандартный протокол.
Речь с Мультрониксом как раз и идёт о том, чтобы поддерживать протокол J5LS.
Максим для этого его и предоставил. Имея планшет можно писать и сохранять логи с последующем просмотром в обработчике логов. Мультитроникс пока еще не догадывается, что если он сделает то о чём его просят, то конкурентов, по крайней мере с Январём, у них не будет. Так как у китайцев не будет поддержки нового протокола Января.
Забегу вперед. Имея планшет в машине я хочу осуществить очередную свою затею, всё управление (все кнопки) в ховере вывести на планшет. Управление климатом магнитолой итд, будет управляться с планшета через блютуз.
Так, что за МРС-800 я вижу реальное будущее.
Игорек, прежде чем "бороздить космические океаны"....
ты для начала трубку до компрессора замени и фреон накачай
Чем там у тебя управлять-то? _________________ Подпись
