Q. а почему БК со мной не каждый раз здоровается?
A. МК может здороваться 1 раз в сутки (часы при этом должны быть установленны правильно) или каждый раз при включении зажигания, выбирается пользователем.
Q. заказывал доставку 50GPL. Привезли прибор, на нем маркировка "50GPL" (наклейка с голограммой), коробка от 50GPL.Но при загрузке он пишет VG1031.
A. Нормально, блок на производстве вообще не различим. А у GPL - не RGB дисплей, только синий и желтый.
Q. на станции официалы сказали, что коды ошибок бк multitronics- не совпадают с оригинальными кодами ошибок. Так ли это на самом деле?
A. Для оригинального протокола такого не должно быть. Если ОБД2, то они и не должны совпадать с оригинальным, у них разная кодировка ошибок. Для ОДБ2 протокола - расшивровка по ОБД2 ошибкам.
Q. По чему не показывает расход воздуха?
A. Если датчика расхода нет, то и не должен. Если - есть и датчик исправен - заново переопределите протокол - выньте и воткните ОБД2 вилку и заведите двигатель.
Q. Почему не показывается режим контроля длительности впрыска?
A. В ОБД2 протоколах нет длительности впрыска, надо подключать форсунку. Наши МК позволяют оценивать качество топлива не только по длительности, но и по расходу.
Q. Дисплей средних параметров- не делается сброс.
A. Из 4-х дисплеев средних параметров один не сбрасываемый - тотальный (3-й). Прежде чем сбросить дисплей, надо выделить кнопкой "вправо/влево" любой из параметров дисплея и пока он активен - длительно SET.
Нажимаем в меню кнопку "АДАПТ. ДПКВ" (всплывёт подсказка). Выкл все потребители(кондиционер…) и нажать на педаль тормоза, нажимаем до упора акселератор(Педаль при этом не отпускаем). Обороты поднимутся до отсечки и упадут до хх несколько раз.
В программе появится окно "адапт. выполнена".
Выкл. зажигание.
Вкл. зажигание и сбрасываем уже неактивную ошибку Р1336.
Q.Как сделать так, чтобы информация о невыключенных габаритах сообщалась сразу после выключения зажигания, а не тогда, когда я уже "чай сел пить"?
A. Подключить БК к замку зажигания и установить в настройках режим "Замок физический"
Q.Как подключиться к датчику уровня топлива?
A. См. этот топик
Q.Как отключить сообщение об окончании топлива и другие?
A. Дисплей установок/Список "Озвучивать сообщения"
Q.Экран вдруг начал менять подсветку. Завожусь, поехал, все Ок (черный на синем фоне). Потом вдруг белый на синем фоне и уже не меняется до выключения.
A. БК подключен к габаритам, при их включении, БК меняет либо яркость, либо цвет
Q.При работе с ЭБУ Январь 5.1 занижаются показания скорости
A. Multitronics. Могу предположить - по данному протоколу МК работает с ДС 6 импульсов на метр, у вас думаю ДС с другими параметрами, калибруйте скорость/путь
Q.А кто подскажет как частично обнулить калибровку? пробег торирован точно, а вот расход... была заправка которая все сбила совсем.. точнее заправили без меня.
A. Multitronics. Калибруйте по второму методу, ничего сбивать не надо, перекалибровывайтесь хоть при каждой заправке.
Q.Почему при разгоне от 0 до 100, только один раз за всю поездку МК определил время разгона?
A. Надо при нулевой скорости отстоятся не менее 2 сек. и время разгона не должно привышать 20 сек.
есть какая особенность к-линии у ховера? я уже месяц не могу подключится к К-лайну.
Я занимался этим вопросом после того, как купленный портативный диагностический сканер не заработал. Осталось одно предположение:
у нас используется протокол ISO 14230-4 (KWP-2000) с паролем по ключевому слову. Т.е. вход в режим обмена закрыт ключевым словом.
Самый простой способ взломать его - сравнительное дизассемблирование программ чек-энджин (единственные из доступных, которые работают на Ховере. С софтом мне один очень добрый человек помог, но другой, который должен был выполнить работу, пока не может. Если возьметесь (софт для процессора PDA) - переправлю.
господа, прочитал тему и так и не понял. что можно поставить в ховер и не мучаться? и цена вопроса?
заранее признателен за ответ. _________________ Подпись
david50rus
Можно поставить БК от Мультитроникса с последующей перепрошивкой.
Где то через некоторое время выйдет прошивка под Ховер. _________________ Подпись
Можно сейчас купить БК и поставить в универсальном режиме (VG1031UPL или VG1031GPL), а когда выйдет прошивка новая для БК его можно будет перепрошить и поставить обратно на машину.
Перепрошивать БК можно у себя дома. _________________ Подпись
Пока ничего.
На самом деле, Владимир, пока можно ставить известную железку Чек энджайн - выдает инфу на PDA или сотовый телефон по голубому зубу (BT). Единственная штука, которая использует закрытую в Ховере K-line. Раньше народ использовал софт от Чери Тигго. Сейчас у них появился специальный софт для Ховера. Если кто-то уже использует в машине PDA для навигации, то это будет удобно. Я пока не хочу специально ставить PDA для этой цели.
