Мужики, вчера перестал брызгать омыватель стекла. Я его использовал вчера, как машину купил, и он брызгал, хотя, я бы сказал, очень вяло... Подскажите где на него предохранитель, хоть с него начать поиски.
Подскажите, за что конкретно отвечает предохранитель F6, перегорает постоянно при выключенном зажигании даже, едва касаясь гнезда
Согласно схемы он отвечает какбы за блок управления двигателем (но я не уверен). Но по симтоматике - посмотрите прикуриватель (при выключенном зажигании, эта цепь остается под током)...
При выключенном зажигании прикуриватель не работает.
Когда я закоротил прикуриватель отверткой, пытаясь отогнуть лепестки внутри, то сгорел предохранитель не под капотом, а в торпеде слева.
Так что у кого еще какие предположения по данному вопросу?
Пысы: кстати в первом посте на этой странице по второй ссылке на схеме пред 35 - прикуриватель.
