Замена мотора стеклоочистителя мотором от ВАЗ 2101
typografy
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda)
typografy
Ссылка на сообщение 28.12.2010 19:06
Здравствуйте всем. Вчера при прогреве случайно включил дворники (На стекле был сугроб) Когда вернулся выяснилось что стеклоочиститель не работает. При включении слышался рокот (ТРРРР...) Дергаешь шетки рукой в верх, они подхватывают, делают цикл и внизу опять заедают ТРРРР...
Все понятно... Двигатель стоял долго под нагрузкой и срезало зубья шестерни на редукторе мотора стеклоочистителя. Долго искал в инете инфу про замену на отечественный аналог, но ничего путного не нашел. Была какя то скудная инфа про замену на ВАЗ 2110. Снял двигатель, пришел в магазин и выяснил, что у 2110 посадочные места другие. А от "Классики" вроде все один в один, но в зеркальном виде. Физически двигатель встал как родной, но пришлось развернуть его в противоположную сторону (Между корпусом двигателя и компьютером осталось буквально миллиметров 10-15, даже не знаю как сюда от десятки воткнуть, места совсем мало). А вот при подключении электричества возникли проблемы...
В Амулете двигатель используется с двумя обмотками (две скорости), а на классике только одна обмотка. Отпилил разъем от крышки оригинального двигателя, Перепаял к Ваз-овскому с учетом того что у 2101 всего одна обмотка, все в порядке. Трапеция только крутится в противоположную сторону, ну и ничего страшного, какая разница ей в какую сторону крутиться.
P.S. При покупке мотора 2101 выяснил что есть масса производителей, самое главное надо учесть что на прерывателе нужна группа контактов с тремя выводами, потому как попадаются и с двумя контактами.
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 28.12.2010 19:18
А не проще ли было родной заказать,и поставить без всяких переделок!?
typografy
typografy
Ссылка на сообщение 28.12.2010 19:45
Это решение вопроса пока оригинальный едет.
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 28.12.2010 21:52
А от Гольфа не пробовал поставить? Very Happy
typografy
typografy
Ссылка на сообщение 29.12.2010 20:31
Если был бы он под рукой, конечно попробовал бы. Но в ближайшем магазине были только из семейства ВАЗ.
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 30.12.2010 09:20
typografy
Приедет после НГ праздников
typografy
typografy
Ссылка на сообщение 29.01.2011 20:09
Мотор этот (От ВАЗ 2101) проработал до первого хорошего снегопада. Срезало зубья на шестерне рудуктора. Я думаю что дело в том что двигатель от Ваз 2101 вращается в противоположную сторону нежели оригинальный.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Одним словом тему можно закрывать.
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 29.01.2011 22:14
Прально, ставить от фольца и не мучиться. Yes
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 30.01.2011 00:14
Как скажите! Izvini
