проблемы с рабочей температурой двиготеля Brilliance М-2
На страницу 1 2  След.
Давид Орлов
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
Давид Орлов
Ссылка на сообщение 28.12.2010 01:06
Приключилась такая беда, на прошлой неделе в самый снегопад забуксовал ну и погольмовать пришлось чуток, после этого двигатель перестал держать рабочую температуру, именно держать потому как на холостых прогревается до нормальной температуры но стоит поехать как температура падает и ситуация ухудшается, сегодня прогрел авто до включения вентиляторов охлаждения но стоило поехать как стрелка упала до первой черточки и это при том что на улице около нуля, в - 5 такого небыло, может кто подскажет что дельное, на термостат вроде не похоже, машина то в пробке и на холостых прогревается до нормы. Sad Sad Sad
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 28.12.2010 09:58
Может просто датчик глючит? Izvini
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 28.12.2010 22:33
На термостат как раз и похоже.
Давид Орлов
Давид Орлов
Ссылка на сообщение 29.12.2010 21:31
Верхний шланг горячий а нижний холодный, какая же это помпа, ну а по поводу датчика скажу что помимо падения температуры падает и температура обдува печки.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 29.12.2010 21:45
какая же это помпа
Я и не говорил что это помпа. Это термостат.
Давид Орлов
Давид Орлов
Ссылка на сообщение 29.12.2010 21:59
да и я говорил за термостат а вырвалось-помпа XeXe
Andrey86
Andrey86
Ссылка на сообщение 29.12.2010 22:06
100% термостат
Давид Орлов
Давид Орлов
Ссылка на сообщение 29.12.2010 23:46
поставил картонку на пол радиатора симптомы пропали вроде даже летний прогрев стал Very Happy
Andrey86
Andrey86
Ссылка на сообщение 30.12.2010 05:01
поменяй термостат и все у тебя будет хорошо как раньше. он постоянно открыт, поэтому когда начинаешь ехать радиатор обдувается и машина остывает.
Lvenysh
Lvenysh
Ссылка на сообщение 16.01.2011 23:25
ага, только непонятная штука с этим термостатом.
я свой в итоге поменял.
но. старый на самом деле закрыт, если нагревать в кастрюле то открывается как положено 95 с хвостиком градусов.
в итоге вердикт такой - ослабление пружины - она просто напросто потеряла свои свойства.
xtreme 84
Авто: Brilliance M2 (JunJie) комфор
xtreme 84
Ссылка на сообщение 20.02.2011 21:35
Добрый вечер .
Случилась такая проблема сначало перестал дуть горячий воздух ,стал дуть холодный ,резко подскочила температура двигателя даже значёк на панели загорелся ,проверил патрубки идушие от родиатора горячие оба и низ и верх а вот патрубки и душие к печке холодные оба ?патрубок идуший к подогреву заслонки непонятно,потом нестого нисчего задул горячий воздух я проверил патрубки все горячие даже идушие к печке .
ПОЖАЛУЙСТА подскажите что делать с такой поблемой . Pomogite Pomogite Pomogite
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 10.03.2011 08:55
всё решилось заменой термостатом и доливом 3л антифриза Smile
SAM79
SAM79
Ссылка на сообщение 25.03.2011 18:22
Вчера возникла таже проблема.Подскажите,кроме оригинального,какие ещё термостаты подходят.Заранее,спасибо!
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 25.03.2011 21:10
в exist.ru пробей вот этот номер и выбирай хоть по цене хоть по производителю(MD 315301) Smile
SAM79
SAM79
Ссылка на сообщение 30.03.2011 09:33
Поменял термостат.С рабочей температурой двигателя теперь всё в порядке.Появилась другая проблема-из печки дует еле тёплый воздух,на регулятор температуры не реагирует.
