Я всё таки сделал себе акустическую полку!!!!!!
Поставил колоночки ПИОНЕР(овалы),Сделал из 10 мм. МДф,а точнее откидывающаяся часть из 10 мм.,а ту часть которая будет лежать и не двигаться(держать колонки),я усилил 10 мм. фанерой,итого 20 мм. МДФ+ФАНЕРА Всё это дело обтянул КАРПЕТом ,цвет светло серый в тон салона. В Субботу установлю её в машину и сфоткаю. _________________ Подпись
Раньше ездил на японце,теперь пересел на китайца :-)
Всё,я поставил полку в Мулика.конечно баса ,о котором я мечтал не добился,но зато звук стал чистым и чётким,я не жалею о том что вложил в полку столько труда!
Boris,я не знаю как вставить сюда фото,подскажите,и я покажу фотки,их уже сделал!!!! [/list][/quote][/code] _________________ Подпись
Привет Наталья!!!Жду с огромным нетерпением 3 марта,наконецто ваши мули посмотрю,свою покажу!Но вот только по Москве я не разу не ездил,страшновато впервые _________________ Подпись
купили авто в инком в кузьминках дом 181а помню,улицу не помню.от туда я вышел сразу на рязанку и ушёл домой,по рязанке то я часто гоняю _________________ Подпись
Сегодня звонил в Аврору на Ярославке,после четырёх соединений с разными менеджерами и механиками выяснилось-полок чёрного цвета нет.Блин!!! КТО-НИБУДЬ МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ,ЕСТЬ ЛИ ОНИ ВООБЩЕ,а то лень самому переклеивать. _________________ Подпись
Среди всего,что в нас переплелось,порой самодовольство нами правит....
ЕСТЬ ещё один вариант для задних колонок,небольшие корпуса, как раз для овальных колонок,желательно с фазинвектором ,с ним звук лучше .Родная полка не прогинается.Недостаток остаётся маловато места на полке. _________________ Подпись
Народ, првиетствую.
Пробежался по форуму... вопрос об установке колонок назад исчерпывающе изложен.. а вот подключение проводов ?!?!?
Привезли мне колоночки
Mystery MF-46 - автомобильная двухполосная коаксиальная акустическая система. Размер 4" X 6". Максимальная мощность -130 Вт. Номинальная мощность - 35 Вт. Частотная характеристика - 65 Гц - 20 кГц. Чувствительность 90 дБ/Вт. Сопротивление - 4 Ом....
А вот фишки-то на них нету как на стандартных....
Вот чего делать, перепаивать фишку от старых к новым?
Или же отрезать ее нафиг и поставить обычные клемы?
Но тут еще вопрос. где +, а где -
Там есть коричневый провод с белой полосой и синий провод с зеленой полосой...
Подскажите. кто как подсоединял. На колонках стандартные "папы" широкий и узкий. _________________ Подпись
Так к чему нужны шайбы если просто динамик наделся и все. Что к чему прикреплять?
Отпишитесь как и что????
Чисто Ваше мнение!!!! Звучание до и после установки, какие шайбы для крепления динамиков брали.
И как справляется стандартная касетница с 4-мя динамиками? (проблы зафиксированны???) _________________ Подпись
