Что от чего подходит
На страницу 1 Пред.    След. 132
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 12.12.2016 18:24
kadet писал(а):
сергей deer писал(а):
По принципу работы-ничем. По размерам и креплению.
Лучше прозвони разборки.
что принцип их работы одинаков я в курсах, необходимо понять, взаимозаменяемы они или нет! Sorry
Вот тебе из партлиста
3401100-F00 转向器总成 STEERING GEAR ASSEMBLY
3401100-F00-B1 转向器总成 STEERING GEAR ASSEMBLY(SPINE 32 TEETH) 花键改细 32 齿
13
3401100-F02 转向器总成 STEERING GEAR ASSEMBLY(SPINE 28 TEETH)
1
D07 D08 D28 D30
花键改细 28齿
Поставлялись все три-значит взаимозаменяемые(в сборе) с сошкой Izvini
Вот под каждый своя сошка Izvini
3401200-F00 转向器摇臂总成 PITMAN ARM,POWER STEERING GEAR D28 D30
3401200-F00-B1 转向器摇臂总成PITMAN ARM,POWER STEERING GEAR (SPLINE
32 TEETH)
花键改细 32 齿
5
3401200-F02 转向器摇臂总成 PITMAN ARM,POWER STEERING GEAR
(SPLINE 28 TEETH)
1
D07 D08
花键改细 28齿
Плюс ещё два вида без усилителя,и с-но ещё и под них сошки Izvini
petr23off
Авто: Great Wall Safe F1
petr23off
Ссылка на сообщение 29.12.2016 15:42
Вечер добрый!
Возникла задача приобрести задний мост (не убитый) для SAFE гжельца.
В продаже с разбора более-менее свежие варианты от ховера 3- 5.Насколько я понимаю основное различие в наличии ABC (помимо различий ГП).
Чулок , полуоси, расположение кронштейнов под рычаги, размеры посадки фланца - идентичны? Возможно ли установить мост от Ховера 3, 5 и какие переделки необходимы для этого?
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 29.12.2016 16:02
Сколько хотят за мост?
В теории они одинаковые. На сколько знаю есть 2 разных вида редуктора, отличаются по количеству зубьев 41 и 38.
На нашем есть место под крепление АВС.
petr23off
petr23off
Ссылка на сообщение 29.12.2016 16:12
конкретного продавца нет. Цены 20 -25 рублей.
Пока рассматриваю целесообразность покупки.
ГП все равно менять, куплены 4.88.
Про теорию...да, я думаю одинаково, но хотелось бы пояснение от практика.
"На нашем есть место под крепление АВС" - т.е на нашем чулке стоит заглушка, которую можно переставить?
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Ссылка на сообщение 29.12.2016 16:34
Нет, там просто ухо под датчик.
petr23off
petr23off
Ссылка на сообщение 29.12.2016 16:41
Ок. Понятно. Спасибо. Остается только понять по параметрам...насколько размеры совпадают.
Diesel
Авто: Chery Kimo и Deer
Diesel
Ссылка на сообщение 29.12.2016 17:15
petr23off
Если не ошибаюсь,то гжелец с ховером 3 на одном шасси стоят(рама,подвеска и мосты),там кузова и моторы с коробками разные,но могу ошибаться.
petr23off
petr23off
Ссылка на сообщение 29.12.2016 17:47
Diesel писал(а):
petr23off
f1 по мостам одинаковые с 2 ховером. В каталогах именно так указывается.
Для 3 го ховера, как будто, уже своя маркировка... возможно путаю.
Но насколько я понял различия только в наличии АВС.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 30.12.2016 09:46
На китайце (пожилом) другая шлицевая на п. оси.
petr23off
petr23off
Ссылка на сообщение 03.01.2017 21:41
Андрей, насколько я понял отличия шлицевых между SAFE G5 (китаец) и SAFE F1(гжель) ? Или отличия начинаются с 2008г с Евро3 ?
Если приобрести чулок от ховера 5, полуоси и редуктор с хвостовиком от SAFE F1 евро 2 2006г.в. (гжель) встают?
petr23off
petr23off
Ссылка на сообщение 10.01.2017 17:31
Diesel писал(а):
petr23off
Посмотрел повнимательней каталог с картинками по мосту H3 (H5 бензин)
Отличия с Н1 (SAFE F1) в 2х деталях:
у SAFE F1 2403105-D01 ВТУЛКА ЗАПОРНАЯ ПОЛУОСИ ЗАДНЕГО МОСТА HOVER,DEER,SAFE, а на H3 стоит 2403105-K00 КОЛЬЦО ЗАПОРНОЕ ПОЛУОСИ ПОД АБС HOVER которое сопрягается с 2403104-K00 ГРЕБЕНКОЙ ABS ЗАДНЕЙ HOVER, H3,H5.
Хотелось бы услышать подсказку, если установить мост от Ховера на SAFE (Гжель) и не менять втулку (не удалять гребенку АВС), учитывая, что датчик АБС на SAFE отсутствует - не будет самопроизвольно срабатывать АВС или задевать, хрустеть и клинить?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 10.01.2017 18:06
Как может срабатывать то чего нету?
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 07.04.2017 10:41
Всем бодрого дня.
Спрошу сначала здесь. Нашел выход на изготовление передних крыльев (Сева и Олень) из пластика. Цвет либо чИста белый, либо черный. А надо оно кому? Цена крыла 5000руб, нужно набрать народ на 12 крыльев.
Выскажите свое мнение или желание.
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 01.05.2017 19:06
Попал на говно-бампер задний deer. Под датчики парктроников посадочные места пришлось растачивать напильником. Старые противотуманные сильно больше размером поэтому в него не лезут. Провода от тех что шли в бампере длиной около 10см, и ножи разъемов в них не держатся. Пришлось от старых птф провода использовать чтобы нарастить новые. И главное мощность ламп в новых 5Вт против 21Вт старых. Так что птф превращаются в фикцию. 21Вт лампы не входят в новые по размеру - торчат во вне фары и не дают закрыться красной накладке. Явным внешним признаком такого бампера является то что в красной накладке птф торчат наружу саморезы. На нормальном бампере ничего на фонаре нет.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 01.05.2017 19:38
Чё за бред сивой кобылы? Fu
В противотуманках по стандарту 12в 55Вт...
Зы.на форуме похоже бот пашет?Модерам совсем лень?Вытащить учётку с тухлой активностью,и накропать высер...Ну-ну Fu
