Подвесной кардана для Sailor
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 21.09.2012 22:06
Денис1234 писал(а):
Третий раз собираюсь менять опору кардана. Первая порвалась снизу, вторую поставил газелевскую и то-же порвалась снизу. С геометрией валов всё в порядке. Сей час купил штатную опору и хочу заполнить внутренние полости в резине силиконовым герметиком для увеличения жёсткости опоры. Подскажите может я не прав.
Я себе так сделал.Но у меня опора разборная.Сначала загнал герметик в полости резинки,зажал опорой,и ещё натрамбовал.
Но при высыхании герметик получаеться не цельный а клочками(усыхает гад Very Happy ).
Денис1234
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
Денис1234
Ссылка на сообщение 22.09.2012 18:22
Я то-же задавался этим вопросом и поэтому предварительно опробовал герметик, закачав его в кусок пластикового шланга. Дал высохнуть и убедился, что усыхания нет, разрезав шланг, а также герметик высох цельным ровным цилиндром с несколькими маленькими пузырьками. Герметик взял в хоз. маге прозрачный силиконовый.
Igor975
Авто: Great Wall Sailor
Igor975
Ссылка на сообщение 22.09.2012 18:26
TCB-003 Установил и подтверждаю, что это наш подшипник. Никаких переделок и подгонок не требует. 840 рублей в моем городке.
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
FIGOROV
Ссылка на сообщение 06.06.2015 10:41
Gor777 писал(а):
Заказал родной, он ненамного дороже, оказывается, - 692р, код 2201120-D01.
а это же номер для заднеприводного дира.
IronSoldier
Авто: Great Wall Socool C3
IronSoldier
Ссылка на сообщение 09.03.2016 18:14
Ребята всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как называется кранштейн к которому крепится родной подвесной и если можно скиньте артикул или хотя бы где достать . Просто машина досталась мне уже с колхозом а родного кранштейна не досталась! В магазинах руками разводят и говорят что такой запчасти нет на машину))) Вот такая беда! А может кто сделал сам уже этот кранштейн то буду благодарен если скинете эскиз с размерами
Astari
Astari
Ссылка на сообщение 14.03.2016 11:33
2801570-P09-B2 КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ КАРДАННОГО ВАЛА GW WINGLE 5
SMOOK
SMOOK
Ссылка на сообщение 14.03.2016 21:00
У нас с винглом вроде разные они.
IronSoldier
IronSoldier
Ссылка на сообщение 14.03.2016 22:12
Спасибо! но это на вингл а мне на сокола бы.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Да наш выше
Astari
Astari
Ссылка на сообщение 15.03.2016 08:03
Я брал подвесной от вингла и поставил нормально. В каталоге Ирито других нет, есть только на вингла. Подвесной указан как ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КАРДАН ВАЛА GW SAILOR, WINGLE 3,5 9100770. Так что можно справедливо полагать, что эта детать долждна быть взаимозаменяема на Сейлоре, Соколе и Вингле
IronSoldier
IronSoldier
Ссылка на сообщение 15.03.2016 23:07
Ты поставил на этот кранштейн наш родной подвесной? я правильно понял или нет?
Astari
Astari
Ссылка на сообщение 16.03.2016 11:59
Наоборот, на родной кронштейн подвесной от вингла
IronSoldier
IronSoldier
Ссылка на сообщение 19.03.2016 10:05
Я то видишь к чему если ставить на этот кронштейн наш родной подвесной его высоты может не хватить ! а если ставить подвесной от вингла на наш родной кранштейн то тогда высоты будет больше!Но может я тебя конечно не совсем понял ты про этот подвесной от вингла говоришь HWC5-103.1.1?Если про этот то тогда под него надо примерно проставлять 5 см и к родному кронштейну от сокола его не как не прикрепить.
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
В принцепе мне с подвесным то все понятно, меня интересует САМ КРАНШТЕЙН ! На сокола не где не могу его найти родной кронштейн! я и хочу узнать может есть размеры его или чертеж что бы сделать самому, или артикул может есть что бы купить .
Astari
Astari
Ссылка на сообщение 23.03.2016 20:53
http://kitparts.ru/parts/great-wall/great_wall_wingle/kronshtejn_krepleniya_prom ...
Артикул есть только на Вингл-5, нет ни на Сейлор, ни на Сокол, это в полном каталоге Ирито, соот ветственно, онп должны быть взаимозаменяемы. Ходовка и подвеска Сейлора и Вингла5 идентичная. Был сегодня на подъемнике,забыл померять высоту. Но склоняюсь к тому, что они у нас одинаковые.
vetalbon
Авто: Haval H2
vetalbon
Авто: Haval H2
Ссылка на сообщение 26.03.2016 21:35
Аналогов вроде пока никто не нарыл, в том контексте, что без доработок.
Maximulik1980
Maximulik1980
Ссылка на сообщение 02.06.2017 15:14
Добрый день! Может ли кто подсказать, нужна распорная втулка заднего редуктора - нигде найти не могу, нет в продаже. Мож кто знает аналог? С какого авто может подойти?
у меня сэйлор 2008г.
