радиоприёмник
На страницу 1 Пред.
Ссылка на сообщение 21.08.2016 04:30
А что трогать, открути ее. Можно другую прикрутить.
Хитростей там никаких может просто контакт.
Хотя, я тоже долго надеялся на антену....
Ссылка на сообщение 12.10.2016 06:24
Друзья, речь пойдет о KaiZhen 8" (BG-7003).
Давно она у меня и почти единственная ( у многих больше года не прожила)
Решил, наконец, подключить к ней телефон по блютуз.
Сначала ничего не вышло (не видел ее телефон), потом, поменяв прошивку... на такую же Smile http://goo.gl/fP21aU
(там 4 файла, в следующих версиях будет 7, ну у меня 4)
блютуз появился ....
Связь с телефоном (как с телефоном) не удалась, он паролей не просил...
но магнитола музыку с него запускает и качество очень неплохое.
Скажем, качество было отличное...
но сегодня вдруг пошел треск-фон, как будто с микрофона звук усиливается.
Такое было и при первом включении, но тогда я кнопку галку не нажал:
использовать для мультимедийного аудиустройства.
Сейчас галка нажата, а шум стоит Izvini
Еще версия (кроме ненужного включения микрофона в магнитоле), что кто-то другой из соседних гаражей фонит своим невыключенным блютузом,
т.к. связи через пароли (идентификации) не было Izvini
Ссылка на сообщение 12.10.2016 13:22
микрофон заклеил - треск остался.
видеорегистратор отключил - остался.
еще два ШИМ устройства отключил - остался.
Izvini Izvini Izvini
Кстати, оказалось, что и телефон, как телефон (не как аудиоустройство) - подключен (без всякого пароля можно подключаться и звонить), м.б. это как раз он фонит?
но как его отключить?
Ссылка на сообщение 15.10.2016 17:58
С другого телефона - треска нет.
Похоже, какое-то несоответствие протоколов вайфая, точнее профилей Izvini
А их,, ведь, не изменишь Izvini ?
Ссылка на сообщение 16.10.2016 07:35
Доигрался в настройках, блютуз на телефоне вообще пропал.
Короче, проблему решил Crazy Crazy Crazy
Ссылка на сообщение 20.10.2016 10:42
Все. Вопрос решен. Версия ПО в телефоне изменена. Версию андроида 5.1.1 оставили.
Треск при прослушивании музыки на магнитоле с телефона по блюзуз пропал!!!
Качество отменное
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 31.10.2016 10:24
А никто не сталкивался с тем что кондиционер забывает выставленный режим на старой балалайке в Н2?
Может где батарейка помирает.
Ссылка на сообщение 31.10.2016 12:40
Я сталкивался только с тем.... что и со снятой балалайкой блок климата помнит последний режим Izvini
Добавлено спустя 23 минуты 23 секунды:
А при выключении массы все настройки у магнитолы сбиваются, кроме климата....
Плюс штатно магнитола отключается в момент пуска....
А вот, если подключить манитолу не штатно, чтобы не выключалась в момент пуска.... то при низком напряжении она может сбить и климат, думаю Izvini
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
Ссылка на сообщение 28.04.2017 10:00
Выхожу позавчера утром, а у меня поет радио Sad Сначала подумал, что забыл Very Happy Но, оно же выключается с выниманием ключа. Сегодня утром такая же ситуевина. В чем может быть причина?
Ссылка на сообщение 28.04.2017 10:47
Кто у вас отвечает за выключение я не знаю (по 5-му салону у нас Константин корифей)
Но так, для справки:
у магнитолы два плюса
- один, типа, силовой и постоянный
- второй - управляющий включением. На нем плюс должен пропадать при выключении зажигания и при работе стартера.
У тебя при прокрутке стартером магнитола выключается?
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
еще бы разобраться, кто виноват, этот управляющий плюс или сама магнитола?
Ничего в электрикой тебе не делали?
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 28.04.2017 11:05
Да. При прокрутке выключается радио.
Ничего не делали уже давно. Может сигналка виновата? Заметил, если сам выключу радио, перед выходом из машины, то не включается.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 28.04.2017 11:28
Радио "активизируется" в предыдущее состояние по линии 'Acc' замка зажигания. Было включено на момент снятия 12 В с 'Acc' - включится, было выключено вручную - не включится. Ищите кто или что подаёт питание на 'Acc' без ключа в замке зажигания.
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 28.04.2017 11:31
Понял, спасибо большое Nalivai
Ссылка на сообщение 28.04.2017 11:33
Т.е. связи с вашим блоком БСМ нет? Все как у нас в аксиомовском салоне?
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Boyarin N
Простой тест можно сделать на связь с центральным замком
останься в салоне, выключись и закройся, включится?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 28.04.2017 16:32
Acc в BCM заходит для каких-то своих целей, похоже для регулируемой подсветки кнопок той же стереосистемы.
На страницу 1 Пред.
