радиоприёмник
ст. шина
Авто: Great Wall Hover H3
ст. шина
Ссылка на сообщение 11.06.2015 21:42
VIK СПАСИБО! А то я уже ужастиков начитался про кошмары после такой хреновой опперации с плюсом и минусом. Значит все пошло в обратку...Еще раз спасибо!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 11.06.2015 22:26
Примерно так это выглядит (на фотке балалайка от Н2)...
ст. шина
ст. шина
Ссылка на сообщение 12.06.2015 06:29
Значит 10 амперник обычный не маленький как в блоке. Сейчас раскачаюсь полезу проверять. Horosho
Арти
Авто: Great Wall Hover Супер-
Арти
Ссылка на сообщение 23.12.2015 20:58
доброго дня форумчане. подскажите подойдет ли от Н3 к Н2 вот эта штуковина и МР3 читает она или нет?
fedorovlh
Авто: Great Wall Hover H5 S L
fedorovlh
Ссылка на сообщение 05.02.2016 12:22
Доброго времени суток всем.
Помогите отремонтировать машину... мафон не работает влючаю зажигание он включается все работает кроме звука вытащил магнитолу вытащил штекер на колонки вставил обратно запел. Но только заглушил и снова завел и опять такая-же картина. Подскажите в чем дело, как избавиться от этой проблемы. Заранее спасибо.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 09.02.2016 18:09
Вот и моя магнитола словила глюк.
Штатка на Н2 работает, но при запуске двигателя выключается и теряются настройки радио и время обнуляется, включение кнопкой и все работает.
Почему такое происходит, где копать?
Причем если включить зажигание, то магнитола все помнит и работает, но стоит запустить двигатель, как выключается. Никуда недавно не лазил Smile
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 10.02.2016 22:58
Научился заводить без сброса настроек радио и часов. Достаточно включить зажигание и только через 1-2 секунды уже запускать мотор.
Ссылка на сообщение 11.02.2016 06:27
Ну так по феншую и нужно Smile
Чтобы б. насос подкачал и поднял давление в топливной рампе.
Что у тебя в стоке обнуляло часы - мистика.
На магнитолу приходит 2 плюса, один управляющий - постоянный (и часы от него), второй "силовой" - через замок зажигания (с хитростью, что, при включении стартера, тоже размыкается, чтобы убрать лишнюю нагрузку).
Как эти 1-2 сек влияют на постоянный плюс или даже на напряжение на нем - ума не приложу.
На счет напряжения, допустим, при прокрутке стартера напряжение (на дохлой АКБ) падает до 7В (магнитола обнулится), но что происходит за 1-2 сек. включения зажигания с АКБ или лишней нагрузкой... ну там эл. корректор фар еще отрабатывает (если есть) и РХХ, потом салонный Карлсон включается...
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 11.02.2016 07:08
Но тогда почему при задержке ключа на зажигании все нормально?
Ссылка на сообщение 11.02.2016 07:15
Вот я и говорю - мистика, хотя, напрячься, думаю, стоит (если раньше этого не было)
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
Симак
Ссылка на сообщение 20.08.2016 15:44
Всем доброго Ховры.Плохо стал ловить сигнал радио,антенна рабочая,откручивал,совсем не работал... Сказали в Туле прием плохой,но... Рукам то неймется... Сделал небольшой тест;подключил через AUX смартфон,настроил радио,и был сильно удивлен,звучание идеальное...Вопрос,че делать с приемником? А...?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 20.08.2016 16:48
С приёмником - разобраться, выдаёт ли он питание для антенного усилителя. Сам усилитель (в основании антенны) также осмотреть на предмет получения питания. Если с питанием всё в порядке - заменить усилитель (основание антенны).
Ссылка на сообщение 20.08.2016 17:19
Я в свое время внешнюю антену подключал, не помогло.
Оказалось, всего лишь взорвался конденсатор в блоке гетерогена... или как там его.
Мог бы и сам определить, если б знал.
Взорванные - они, типа, надутые, как правило.
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 20.08.2016 18:08
Понято.Я не "электрон",но будем посмотреть.
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 20.08.2016 19:22
Трогаешь антенну или просто руками за крышу трогаешь и на много лучше прием.Мож контакт на усилителе того... плохой?Потолок долго разбирать?
