радиоприёмник
юляшка
Авто: Great Wall Hover H5
юляшка
Ссылка на сообщение 28.11.2013 13:57
всем приветик!!! хочу поменять штатную магнитолу на ховере 5. подскажите пожалуйста какую можно поставить. спасибо.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 28.11.2013 19:08
Любую из этих.
vovanshch
vovanshch
Ссылка на сообщение 30.04.2014 19:40
Здрасте всем. Не пойму что случилось с приемом радио на ховере 5. Раньше ловило везде в городе и на окраине, сейчас только практически в центре. На переферии ловит через пень колоду. Спрашивал у других ловит нормально. что делать?????
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
Gelli3
Ссылка на сообщение 02.05.2014 17:10
Смотри питание радиоусилителя, он находится в районе 5 двери.
vovanshch
vovanshch
Ссылка на сообщение 03.05.2014 18:59
Спасибо за совет, но где именно, если можно с фото.
MMCGALANT
Авто: Hover H3+Eaton M65+ГП 4.55+2СБ
MMCGALANT
Ссылка на сообщение 21.05.2014 07:28
http://www.drive2.ru/l/1468445/ http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:avtozvuk
stas686
stas686
Ссылка на сообщение 10.01.2015 19:59
Так про провод никто не ответит?
KOC
Авто: Great Wall Hover H3
KOC
Ссылка на сообщение 13.01.2015 15:46
Great Wall Hover H3 не работает радио даже от трансмиттера только шипит что делать может подскажите
Gelli3
Gelli3
Ссылка на сообщение 13.01.2015 16:26
Трансмитер к балалайке подключался? Если нет то снимай балалайку и проверяй подключением проволоки. Может у тебя провод задавлен где то.
KOC
KOC
Ссылка на сообщение 14.01.2015 07:57
[color=green][size=9]Добавлено спустя 19 дней 4 часа 57 минут 56 секунд:[/size][/color]
пробовал подсоединять простую не активную антенну результат тот же
Gelli3
Gelli3
Ссылка на сообщение 14.01.2015 08:11
KOC писал(а):
результат тот же
Либо пайка в балалайке, либо тюнер кирдык. Если не гарантийный мафон то снимай и на ремонт, или замена.
KOC
KOC
Ссылка на сообщение 15.01.2015 21:29
MP3 USB адаптер для автомагнитол как подключить к штатной
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
может можно подключить через разъем сд ченжера
Aleks808
Aleks808
Ссылка на сообщение 17.02.2015 21:46
я купил двухдиновый
ст. шина
ст. шина
Ссылка на сообщение 11.06.2015 19:33
Всем привет! Мужики подскажите куда лезть? Ховер3. Было короткое замыкание, перепутали полярность на АКБ. Сгорел силовой предохранитель. Заменил. Все работает кроме приёмника. Посмотрел предохранитель с левой стороны в торпеде... Нормальный. Есть ещё предохранитель на приемник? Или он один?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 11.06.2015 20:51
Есть... на самой балалайке под основным разъёмом проводов, с тыльной стороны
