спасибо за фотку. я тут полазил по подсказкам других людей и как всегда не всё понял. сколько денег,что в нутри напичкано,где купить и нет ли поблем с установкой. мне у нас в городе сказали,что есть машинка,всё подходит кроме кнопки подогрева заднего стекла.мол надо переносить.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
самое главное ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Начал «трещать» приемник, такое ощущение, что антенна отсутствует. У нас кабель, напрямую, от приемника к антенне идет, без дополнительных разъемов? Как снимать облицовку, чтобы добраться до задней стенки приемника я знаю, Виктор Иванович подсказал. А вот как добраться до разъема антенны?
Дело оказалось не в радиоприемнике, помеха идет от видео регистратора. Отключаешь его, и приемник работает - без помех. Как устранить эту проблему?
Переставить в другое место, сделать проводку подальше от антенны и приемника, впаять последовательно дроссель в + питания регистратора (на входе в него), экранировать регистратор (фольгой ) и заземлить... Заменить регистратор на другой (скорее всего это будет самым верным решением).
Всем привет! Всё прочитал и не въехал КАК добраться до антенного усилителя! Где он ваще стоит- снизу,сверху,раком,боком, или в двери багажника? От магнитолы кабель уходит вниз (между сиденьями?), а дальше как оно?
Тоже постоянно пропадало радио на H2, пробовал и голову разбирать на предмет плохой пропайки и антенну другую пихал не помогло, только изредка появлялся норм сигнал и потом опять пропадал, бесило очень! Решил проблему покупкой усилителя радиосигнала за 140 рублей, ставится в разрыв основной антенны, 1 провод на + и о чудо радио ловит везде и без помех!!! дешево и сердито!
Но у меня не прозванивается кабель антенный "приёмник-антенна", по этому м спрашиваю где проходит кабель, а так до обрыва (к приёмнику) или после обрыва (к антенне) хоть 15 усилителей ставь........
Ребята, чёт ни кто не знает чтоль (ГДЕ УСИЛИТЕЛЬ СТОИТ ), как до него добраться.. Ловит то 200 метров от станции, то 40 км от неё же .Куда смотреть то??
Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
А антенна ваще активная или так себе на форуме п...дели?
попробуй кабель купить с штекером под магнитолу и вывести отдельно, если не чего не измениться значит антена с усилителем, но где стоит не знаю, до этого была чери фора, устанавливал другой майфун с навигацией и ТВ, купил спаренную антену на ТВ и радио, ТВ показывало нормально , а радио стало ловить плохо, оказалось что у чери фора онтена для радио расположена на заднем стекле типо как нить нагрева от замерзания стекла, пошел по проводу от туда и уперся в коробочку, окозался усилитель, питанее на него подовалось с магнитофона штатного, а с другого я не подал, а просто воткнул штекер, потом нашел в проводке нового магнитофона провод, на котором поевляется 12 вольт при включении радио и его подал на эту коробочку, радио стало работать и ловить хорошо каналы, про Ховер пока не чего не знаю, с этим еще не сталкивался, попробуй пройдись по проводки, от самой антены
Извините,так я не понял,при замене магнитолы нужно синий провод из штатного мафона запитать от новой магнитолы +12 и антенна в поряде,так получается?
