Братцы! Я окончательно запутался читая красный и синий форумы... Помогите пожалуйста расставить точки над и!
Я поставил себе колеса 31,2"/10,8" вылет дисков 0. Выкрутил торсионы на 4 см. и поставил пружины от шнивы. Но задок еще просит приподняться.
Вопросы такие:
1. Где достать чертёж проставки под шаровую?
2. Какие амы лучше всего поставить? (у них же должен быть увеличенный ход? Да?)
3. Сколько см. делать проставку под пружину, что бы не слашком задранный был?
GOLDBERG
передние амы-от Шнивы или от Волги с переделкой.Задние-Волга.На пружины купил резиновые проставки 3см. Порадуйся всему этому где-то с полгода,пойми что делать надо по-человечески сразу же,зайди на ВИКИ за нужными номерами и купи.А после покупки пойми,что изначально на волговских аммах и Шнивских пружинах ты не так уж и сэкономил.
Не пригодились. И без них нормально получилось, решил не ставить. Не экстримальничать.
GOLDBERG писал(а):
А почему ты их снял? За сколько их отдашь? А проставку всё же надо будет ставить?
Он их не снимал. Он их изготавливал. А насчет проставки - по желанию. Все зависит от желаемости лифта. У меня стоят 80мм. Стальные. Весят, блин, кг по 9 каждая наверное _________________ Подпись
С появлением автомобиля Great Wall выражение "Убицца ап стену" приобрело буквальное значение....
уже не раз говорилось что от нивки пружины не подходят
они скорее "не совсем подходят".Вот так правильнее будет.При крайней необходимости лифтовки машины и отсутствии необходимых средств на это,их можно поставить.Но с условием,что в ближайшее время они будут заменены на каябу.Лично у меня усиленные от Шнивы+резиновые проставки проходили год.За год они просели немного,один раз 1 пружина съехала с резинки,пришлось менять.Но если надо перевозить тяжелые грузы-они не пойдут. С Шнивскими возил из леса бревна на забор.Максимум клал 6-8 бревен по 2 метра;- кузов на отбойники ложился.С Каябовскими зимой дрова заготавливали;- бревна по 3 м пихал пока место есть.разницу чувствуете? _________________ Подпись
deman
Скажи пожалуйста. У меня сейчас стоят 275/70R16 Стоковые стойки. Пружины стоят шнивовские. Конечно слегка просевшие. Я поставил проставку под пружины в 30мм.
А вот твои пружины, они без проставок нормальную высоту дают? )
Поставил я (пока) шнивовские проставки. Иначе ездить не возможно на волнах крыло на колесо садится. А пустым я не езжу. Надеюсь, на следующей неделе будет по нормальному всё сделано.
