После выключения двигателя, сработал стартер!
Arterm Kirush
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 20.12.2010 07:43
Всем здравствуйте!
В общем, заехал во двор, остановился, поставил на ручник (подготовил к автозапуску), вытащил ключ зажигания, вышел, закрыл дверь и нажал первую кнопочку пульта сигнализации (старлайн 6), двигатель выключился, но сработал стартер.
Не зная, что предпринять, отключил сигнализацию, ключом включил зажигание, двигатель запустился, но стартер продолжал работать. Снял с ручника, выключил зажигание, двигатель заглох, но стартер так и продолжал работать. Только после повторного запуска двигателя и выключения, стартер тоже выключился.
Лично сам грешу на сигнализацию. У кого какое мнение? Никто не сталкивался с подобным?
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 20.12.2010 08:45
Тебя еще твой, явно криво установленный, автозапуск еще не "достал"? То одно, то другое, а что будет третьим ...???
Но, на "всякий случай" проверь реле стартера - не залипает ли.
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 20.12.2010 09:03
alex7119 писал(а):
еще не "достал"?
Достал! Но что делать? На новую сигнализацию денег нет, (надо с тормозами разобраться). А старую переустановить никто не хочет. Итак ее переделывали чуток, но полностью разобраться никто не берется.
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 29.12.2010 07:19
Снова повторился глюк.
Вспомнил один момент. Может зря я грешу на сигнализацию, она то у меня уже два года стоит, раньше подобных проблем не было. А 2 месяца назад мне поменяли мафон (на Пионер), когда устанавливали, после подсоединения, в один момент начинал работать стартер при повороте ключа зажигания в положение "Lock". Потом они что-то переделывали.
Ну неужели никто не сталкивался с подобной неисправностью!!! Pomogite Pomogite Pomogite
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 29.12.2010 09:53
никто
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 29.12.2010 10:24
А как объясняется:
устанавливали мафон, после подсоединения, в один момент начинал работать стартер при повороте ключа зажигания в положение "Lock".
Какая у них связь? Или мафон глючный?
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 29.12.2010 14:16
Или мафон глючный?
Ага - "в огороде бузина, а в Киеве дядька".
Если до установки чего-либо ВСЕ работало хорошо, а после установки - НЕТ, то, следовательно, РУКИ у установщиков кривоваты.
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 11.01.2011 07:56
Никто с данной несправностью помочь не может, поэтому решил установить где-нибудь в салоне кнопку отключения массы для экстренного отключения стартера. Это возможно на нашем авто? Может специальное оборудовение продается? Или только творческий подход?
Arterm Kirush
Arterm Kirush
Ссылка на сообщение 20.01.2011 14:19
Вроде проблема решена, по крайней мере так сказали в сервисе.
Уговорил в одном сервисе переустановить мафон, якобы я не уверен в правильности его установки. Разобрав, они согласились, что мафон установлен странно. Принялись за работу, провода соединили иначе, и у тут заработал стартер, при этом ключ даже не был вставлен замок зажигания. Все сильно удивились. Я предложил им повернуть ключ в положение АСС и снова подключить мафон, на этот раз стартер не сработал.
В итоге, со слов сервисменов, они теперь иначе подключили мафон и отцепили один провод сигнализации, который отвечал за автоматическое включение мафона при автозапуске. Но вновь повторю, это все с их слов.
Помогло ли, покажет время.
