Регулировка клапанов на Н3
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 16.10.2017 21:24
Veps писал(а):
По периодичности проверки/ регулировки клапанных зазоров я ничего не напутал?
Все ок. Лучше раз в 25 тыс.км. проверять, при необходимости регулировать.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.03.2020 10:45
Всем привет
Народ, кто знает, подскажите насколько торчат ножки клапанов из головы двигателя Н 3?
Через маслозаливную не очень видно...
Ссылка на сообщение 08.03.2020 10:58
А зачем тебе?
Если маслосъемные менять, это к Vepsу, он менял с простым тазовским съемником..... вроде
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 08.03.2020 12:47
Talaruss
Достаточно торчат. Больше чем на ТАЗе 8 го семейства. Оправку для напрессовки колпачков пришлось доработать сверлом в глубину.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.03.2020 13:12
Veps
Привет
А можно на торчащую ножку надежно надеть кусок трубки или шланга?
Типа как для притирки клапана?
Если колпачки немного травят, на клапанах много каки нагорает?
Никто не заглядывал туда?
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Еще вопрос
Какие сложности в "снять /поставить ось с коромыслами"?
Ссылка на сообщение 08.03.2020 13:19
Talaruss писал(а):
Какие
Никаких, вот с гидриками сложнее, они, блин, норовят выпасть Smile
Главное особо не перетягивать, а то болты могут лопнуть, они перекаленные...
В Факе есть моменты затяжек...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.03.2020 13:38
Там же какие то клапана открытые будут?
При снятии оси с коромыслами они закроются
При постановке обратно оси, коромысла в них упрутся
Как и чем придется их прожимать?
Добавлено спустя 35 секунд:
Болты наживятся?
Неспеша тянуть и пружины прожмутся?
Добавлено спустя 24 минуты 58 секунд:
К чему это я....
У нас же нет положения КВ при котором все клапана закрыты?
Ссылка на сообщение 08.03.2020 14:05
не волнуйся, затянешь Smile
главное по резьбе затягивать без перекоса, т.е. сначала рукой
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.03.2020 14:09
Ага, спасибо.. Friend
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 08.03.2020 16:13
Легко. Приспособа с цанговым зажимом для этого существует. На рассухаренный клапан конечно. Только притирку логично на снятой голове делать.
Не помню что бы было сложно. Тянул по моменту из мануала (он для болтов разный) равномерно "в крестовую".
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.03.2020 16:32
Не совсем притирка...
Вот спрашивал заглядывал ли кто во впуск на ножки впускных клапанов
Есть ли на них нагар из за травящих колпачков.
Говорят если ездить на бензе, то нагар постоянно смывается бензином
Газ его не удаляет и он образуется
Вот думаю, если буду менять колпачки, не проверить ли этот вопрос
И если будет нагар не получится ли снять его резцом через впускное окно, вращая клапан
Голову снимать неохота
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Езжу на газпромовском масле
Есть его расход
Вот пытаюсь понять, это угар или колпачки.или нештатная вентиляция картера (трубка отсоса подведена перед крыльчаткой и думаю на бусте там хорошее разрежение)
И хотя пробег чуть больше 90 т км, но авто с 11 года на синтетике
А синька, говорят, вредна для РТИ
Думаю колпачки поддубели, хотя и не было перегревов
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 11.03.2020 08:11
Talaruss писал(а):
Есть его расход
Сколько от замены до замены?
Для печени синька вредна... Crazy
Сейчас третий в ремонте. Если хочешь- фотосессию сделаю. Ватсаппом перекину. Мой тел. в подписи.
Ссылка на сообщение 11.03.2020 09:10
и сюда тоже Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 11.03.2020 09:42
Привет
7 - 8 т км
Долив 1,5 литра
Ссылка на сообщение 11.03.2020 09:49
Имхо, капель масла под машиной нет, сизого дыма из глушителя нет - езди и радуйся Horosho
Масло выбрать нормальное (не угорающее) и дешевое, и подливать периодически
ПС
У меня год по литру за 3тыс уходило. Куда - так и не понял Izvini
Масло только сменил и пока все на месте Horosho (тьфу-тьфу-тьфу Smile )
Кстати, напомню, на 0W20 сменил Crazy
