Регулировка клапанов на Н3
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 06.10.2011 18:35
чеше проблема с резинками на свечных колодцах, чем с прокладкой
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 06.10.2011 20:05
astral163 писал(а):
По большому счёту зря полез - там было всё в норме.
Так поделись, какая норма? Какие зазоры, и как мерил? Опиши процесс. Народ весь во внимании.
maxkam
Авто: ВАЗ 21099
maxkam
Авто: ВАЗ 21099
Ссылка на сообщение 01.12.2014 06:45
Секретная информация это, видимо. Ни одна ссылка в теме не работает. Напишите хоть
Впуск - ?
Выпуск - ?
Найду - выложу.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 01.12.2014 07:01
Очень!!! Crazy 0,15 по кругу на бензин
0,15 впуск, 0,2 выхлоп на газ.
maxkam
Авто: ВАЗ 21099
maxkam
Авто: ВАЗ 21099
Ссылка на сообщение 01.12.2014 07:07
Так, а где здесь кнопка "Сапсибо!" ?
Не нашёл, Спасибо за инфу! Friend
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 01.12.2014 20:31
Впуск - ?
Выпуск - ?
Найду - выложу.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 16.12.2014 18:22
Сегодня в связи с установкой ГБО проверил зазоры клапанов. С прошлой регулировки минуло 45 т. км. Зазоры на выпускных клапанах равномерно увеличились примерно на 0,03 (выставлял 0,22 , а теперь 0,25). На впускных клапанах зазоры увеличились на 0,01 (что , наверно соответствует погрешности регулировки). При работе движка слышен лёгкий "перебор" клапанов. Оставил как есть . Для газа , говорят, зазоры -что надо.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 03.01.2015 18:34
Всем привет
С Новым Годом
Итак мой опыт
Задолбала шумная работа мотора(клапанов)
По совету одного из форумчан отрегулировал клапана выпускные на 0,15 впускные на 0,05
Он говорил что уже третий месяц уже как но все норм
Я регулировал на холодную после 4-х часового отстоя в цеху на работе
После спросил опытных форумчан Они крутили у виска
После регулировки был пробег 520 км После чего снова загнал в цех ,
Прогрел авто до срабатывания карлсона 96 гр
Не мешкая открыл крышку и стал мерять на горячую
В общем у нас зазоры при нагреве увеличиваются , наверное из-за силуминовых рокеров
В выпускных клапанах зазор увеличился на 0.05 минимум Пролезало 0.2 ,а где и 0,25
В впускных тоже самое Из первоначальных 0.05 стало .0.1 а где и 0,15
Мерял просто Сначала в ВМТ а потом тупо через 90 гр мерял все что люфтило
Крутил круга три минимум По мере остывания отмечу что зазоры уменьшались[spoiler="Подробнее"]
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
продолжу
Крышку закрыл при 51 гр ( Т смотрел на планшете)
Отмечу так же что я уже наверное в седьмой раз снимаю клапанную крышку
В колодцы и из под прокладки потеков нет
Еще У нас Т открытия термостата 88-89 гр
Т включения карлсона на 1-й скорости 95-96 гр выключения 92-93 гр
До второй ни разу не доходил
И это... Мотор шепчет ... Форсунки громче клапанов...
Как-то так...
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
Еще
Если завести мотор при снятой клапанной крышке ,то брызги масла засирают все окрестности мотоотсека и поднятую крышку капота XeXe
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 24.02.2015 19:36
Полет нормальный
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 09.05.2016 19:53
Всем привет
Я на газу
Год назад регулировал клапана под газ 0.15 впуск ,и 0.2 выпуск
Мне говорили чтг на газу со временем зазоры уменьшаются
Подтверждаю
Через год под выпуск не лезет 0,15
Как то так ...
Ссылка на сообщение 10.05.2016 06:46
Talaruss
Похоже, что не через год, а через месяц зазор уменьшается.
Катаклизм какой-то
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Это ты реально пробовал?
А расход большой?
А, если все закрыть пленкой?
ПС
Мечта послушать свои стуки со снятой клапанной крышкой осталась.
Крышка у нас, как глушитель, многое скрывает, не зря она такая тяжелая...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 10.05.2016 08:43
Привет
Расход не сильно большой
На пять минут по мне так хватит
Там не как из трубы ....Там с зазоров сочится , а рокера подбрасывают ...
Но все подкапотное потом с шампунем мыть
Слушал свои звуки с мет штырем в ухо
"Клапанный звук " на сбросе газа я локализовал с района ГРМ
А так и мет звуки ''как бы из под мотора'' тоже присутствуют и не куд не делись...
Еще ..
Добавлю что через год ,хоть зазор иуменьшился ,но зажатых клапанов не было
Ссылка на сообщение 10.05.2016 08:49
Ну как гидронатяжитель отсечь (стук, при сбросе газа - на него похоже) - мы уже писали, надо длинный болт вкручивать ( есть в теме ГРМ)
Talaruss
Talaruss
Крышка у нас многослойная
Слои работают как маслоотделитель в системе вентиляции
А вот резинки колодцев потеряли упругость и обмялись
Прокладка крышки еще постоит
Народ ,
А где купить , под какими номерами и какого производителя
купить качественные резнки на свечные колодцы ?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 11.05.2016 16:48
Саш привет
Отрегулировал клапана под газ
Характер звука "как бы из под мотора "изменился. Стал равномерней
Отсюда делаю вывод
Этот звук - звук клапанов
Вот так вот звук клапанов походу сильно отдает снизу
Щас у меня и сверху громко молотят клапана с увеличенным зазором ,так и снизу
Саш ищи твой "одинокий клапан "
Делай ревизию клапанного механизма
