Гидроусилитель.
На страницу 1 Пред.    След. 40
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
jek7
Ссылка на сообщение 05.06.2017 22:11
Народ, вопрос такой возник..
У Патрика бачок гура с фильтром. Есть смысл поменять бачок от Патрика??
Сейчас у меня стоит наш вазовский, чёрный. Родной треснул.
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 06.06.2017 00:15
jek7
Ну, тут вопрос сложный Very Happy
Если механизм работает, то и трогать его не стоит. А если руки чешутся, то и от бачка с фильтром хуже не будет.
jek7
jek7
Ссылка на сообщение 09.06.2017 12:55
Да просто недавно поменял жижу, а она стала мутной..
Aleks63
Aleks63
Ссылка на сообщение 16.08.2017 18:57
Мужики помогите...ехал в жару вчера, с кондеем. В пробке стало значек масло промигивать, поддам газку пропадает и стал подклинивать руль...может совпало, а может все в одной цепи. Авто 8 лет пробег 32000 особенно ни куда не лазил. Подтечек ГУРа нет, масто в бачке на середине...Прогиб ремня 1.5см на холодной, не свистит. Сегодня попробовал проехать, клинит при повороте временами...С чего начать?
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 16.08.2017 20:17
Aleks63 писал(а):
С чего начать?
С замены крестовин на рулевой колонке.
По маслу - проверь уровень.
кондей тут не причем.
ЗЫ: Это что же за жара у вас там была, что кондей включать приходится?
Aleks63
Aleks63
Ссылка на сообщение 16.08.2017 22:54
30, для нас жара, а у вас и под 40, не предел...спасибо за совет, крестовины давно менял на кардане на Ниве, надеюсь там не сложнее...
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 17.08.2017 16:14
Перед тем, как менять, промой и залей жидкой смазкой (хоть вд-шкой)
Если подклины пройдут, то точно крестовина.
Я потом литиевой смазкой несколько раз проливал - прошли подклины. Smile
Спаниель
Спаниель
Ссылка на сообщение 17.08.2017 20:19
Aleks63 писал(а):
30, для нас жара
XeXe Я, при 30, мерзну
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 05.05.2018 16:56
Сегодня решил поменять масло.Открутил трубку подачи с рейки слил масло и ещё калеса покрутил.Залил новое масло,но что-то подозреваю,что мало влезла 750 грамм примерно.Это нормально?
DIABLO-SS
DIABLO-SS
Ссылка на сообщение 10.05.2018 08:24
подскажите, что может быть и куда смотреть. стало выгонять жидкость из бачка гура. заливаю между минимум и максимум, трещин нет гонит через крышку. и после нескольких поворотов в бачке пусто и гур начинает выть.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 10.05.2018 16:57
Что значит "заливаю между минимум и максимум"? "Мурзилку" то читал? Если жижу с ГУРа выгнало, значит там воздух и простым доливом вопрос не решается.... прокачивать надобно... однако...©
Михал
Михал
Ссылка на сообщение 29.09.2019 21:55
Вопрос такой: купил две литровые бутылочки масла ZIC ATF-3 GT в ГУР. На одном надпись "синтетик", а на другом "полусинтетик". Какое правильное и можно ли их смешивать?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 30.09.2019 07:56
Оба правильные. Можешь смешать. Хотя для замены одной хватит.
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 30.09.2019 19:28
Всем привет!Из под крышки бачка Гур погнало не слабо атф-ку.
Чем залечить,подскажите?
Marauder
Авто: Great Wall Deer G3 civil
Marauder
Ссылка на сообщение 30.09.2019 21:02
Прокачивал? Если прокладка крышки- то вот 3407111-D01
