Max325
андрей росляков
андрей росляков
12.04.2016 15:10
если течь с бачка гидрача... а за редуктор ему правильно сказали, заменил он не основной сальник, а можно сказать пыльник и скорее проблем не решит.
jek7
андрей росляков
андрей росляков
13.04.2016 13:37
Впринципе 30 сек , че напрягаться... главное что б потом со средней нагрузкой меньше 13.8 не просаживалось. А по ГУРу если есть ремкомплект и течь напрягает можно и перебрать попробовать.
jek7
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
13.04.2016 13:49
андрей росляков писал(а): |
перебрать попробовать |
Знать бы только как..
mifodi
jek7
jek7
jek7
27.04.2016 08:43
Ну что, перед переборкой насоса решил закупиться, чтоб потом не бегать))) я так понимаю, никто не перебрал насос?? Если есть умельцы которые занимались сей диянием, какого размера сальник на валу?? И желательно ещё размер подшипника, чтоб потом не лазить))
jek7
jek7
03.05.2016 07:40
Ну что, перебрал и промыл насос, поменял сальник и подшипник. Все заняло около часа + заезд к токарю)) фото не делал, так как все было в чёрном масле.. по сути, там сложного ничего нету, можно в инете видео пару посмотреть и все))(могу кинуть ссыль) так же нашёл ещё вот такую инфу:
"Ставилось два вида насосов,
если насос SCA, то он втулочный и там стоит двухкромочный сальник 17х29х6,5
аналог его MR 403237,
сальник на насосе SCA можно поменять не снимая насоса
номер кронштейна SCA 3407013-К00
если стоит насос ZF, то он на подшипнике 303 вращается и сальник там 19х32х7,
аналог с рулевой рейки Тойоты 90311-19002
сальник на ZF надо развальцовывать подшипник,иначе не снять
номер кронштейна ZF 3407012-К00"
У меня был zf поэтому и ездил к токарю..)
jek7
Alex55
Alex55
19.07.2016 08:38
На этой еще не прокачивал, но на предыдущих делал так
- Вывешиваем передние колеса
- Все остальное как на бумажке выше, стартер не трогаем.
P.S. Зачем крутить стартером мне не понятно, такой же эффект будет при запущенном двигателе.
jek7
jek7
19.07.2016 10:10
Alex55
+, про стартер тоже не понятно.. а бачок открыть?
Alex55
Alex55
19.07.2016 10:37
ну, желательно, доливать при надобности то как))
jek7
jek7
19.07.2016 10:45
Но это самособой)
Alex55
Alex55
19.07.2016 10:49
Просто над этим вопросом не задумывался))
У меня первая машина где бачок на верху и прозрачный, до нее бачки были в попе моторного отсека и полностью черные))
