коробка передач
На страницу 1 Пред.    След. 20
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 16.01.2016 10:03
jonni писал(а):
Я ещё при смене масла СМТ добавлял
помниться я такое "чудо" вливал в кпп таз - 05 . Упаковка точ в точ только называлась ЕР. После вливания перестали включаться передачи и где-то через 1000 км стало в норму. Залив СМТ или ЕР сравним с использованием повышенной вязкости (W140) обычного масла - страдают синхронизаторы.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
И в добавок. Если это "чудо" добавить в нормальное масло и оставить на морозе, то можно увидеть, что даже при небольших морозах превращается в вазелин!
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
состав ЕР - хлорпарафин 47, СМТ - хлорпарафин 52. Очень вредные примочки, обладающие коротким терапевтическим эффектом.
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 16.01.2016 11:09
точно ЕР заливал
Evgeniy82
Evgeniy82
Ссылка на сообщение 04.02.2016 15:26
Ребята есть КПП от гольфа 1,8 кому нужна?
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
igor7208 писал(а):
Boris писал(а):
SkyArgentum писал(а):
насколько мне известно, от гольфа не подойдет
подойдет, только колокол наш остается.
Привет,навернулась 5-я передача,хочу поставить коробку от гольфа.(как думаешь стоит ли или нет? подскажи преимущества и недостатки ) Pomogite
kmurad74
kmurad74
Ссылка на сообщение 06.03.2016 19:59
Сколько стоит, в каком состоянии?
Evgeniy82
Evgeniy82
Ссылка на сообщение 09.03.2016 09:15
Состояние Рабочее, т.к снята с рабочей машины.
за 10т.р. отдам
PETR1989
PETR1989
Ссылка на сообщение 13.04.2016 14:17
Здравствуйте все ! Мужики подскажите пожайлуста что делать !? Разобрал КПП нужна замена подшипников и вторичного вала. Но сталкнулся с такой проблемой ни где не могу найти вторичный ВАЛ. У меня на валу на шестеренке 15 зубьев,а такого негде не могу найти есть только 16 зубьев ! Что делать ?
Ссылка на сообщение 13.04.2016 16:58
такая у нас коробка... http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_amulet:podobrannye_neoriginalnye_zapchasti
PETR1989
PETR1989
Ссылка на сообщение 14.04.2016 09:28
Да прочитал но у меня вал с артикулом A11-1KQ015311205AA ?
Дмитрий Звонарёв
Авто: Chery Amulet А5
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 06.05.2016 19:45
Всем привет, появился хруст в коробке при движении накатом,независимо от того на нейтрали или на передаче , хруст типа щелчков, или скрежета,усиливается с нажатием на педаль сцепления! Сегодня заехал в гараж на яму и увидел что правая внутренняя граната вся в масле, на защите тоже масло в этом районе. Пошевелил гранату,- она ходуном ходит, и вал в ней тоже ходуном ходит....может скрежет из неё? Начал рассматривать кпп, и увидел серый герметик в местах прокладок задней крышки , а так же между колоколом и кпп, разве на заводе там герметиком мажут? Раньше внимания на это не обращал, вот и думаю может мне в сервисе чужую кпп поставили когда сцепление меняли? Существует ли какой нибудь способ проверить родная ли кпп?
Ссылка на сообщение 06.05.2016 20:42
Только если видел маркировку на старой Izvini
По маркировке коробок: было 3 производителя, подробности тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=5706
Yes
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 06.05.2016 20:59
Нет,не видел маркировку на родной кпп,
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
орлов.о
Ссылка на сообщение 07.05.2016 18:58
Дмитрий Звонарёв
С моего опыта-кпп golf 1.8.Для сохранения динамики 4 и5 передачу оставить 'амулетовские' . 3 передача- 'длинноватая' лучше поставить 'короткую'' от golf, т.к амулетовская на вал по нормальному не встанет. В результате - по трассе на 5 передаче - один в один родная кпп(с нормальной прошивкой) с 5 передачей от golf
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 09.05.2016 21:47
орлов.о
Мне бы хотелось всё-таки реанимировать свою кпп,кстати: никаких шильдиков на ней нет,есть только наклейка с штрихкодом, и рядышком,в том месте где должна быть табличка,маркером от руки написаны цифры и буквы, Вы мне лучше скажите- если правый привод болтается в КПП,значит дифференциалу хана?
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 13.05.2016 21:47
Хана не дифференциалу, как оказалось у меня на коробке, а выходящим валикам которые входят в диференциал, и на них сражаются фланцы. Их выработка в десятки миллиметра и фланец насаженный на него начинается вращаться примерно на сантиметр в кривой окружности, начинает жрать сальник привода. Эти 2 валика я поменял с кпп джеты 1.8 крепятся к дифференциалу стопорных кольцом. Но лучше если разбираешь продифектовать и диференциал может в нем износ, а не в валах. Все таки 3 раза разбирал кем что бы допетрить до этого.
Дмитрий Звонарёв
Дмитрий Звонарёв
Ссылка на сообщение 14.05.2016 05:47
Alexber спасибо, в июне буду разбирать! Посмотрим что там! А ещё вопрос : шестерня задней передачи от гольф3 подходит к нашей кпп? А то у меня задняя вылетает, и щелчки из коробки при движении на задней! Думаю на шестерне промежуточного вала зуб сломан....
