Плохой запуск. Заводится и глохнет
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Владимир2010
Ссылка на сообщение12 Dec 2010 15:40
Ехали с рыбалки - остановились, машина сама по себе заглохла! На попытку завести схватывает и через 1-2 секунды глохнет! Загорелся датчик отсутствия топлива,хотя в баке стрелка показывала литров 20. Реле 3 штуки со стороны пасажира заменили сразу! результата нет. Предохранители перебрал, один был сгоревший поменял, результат тот же! Когда зацепили на буксир и потянули - сама завелась с ключа. Заправились до полного бака. Думали топлива нет, если стрелка врет. И датчик заправки потух! Домой доехали без проблем. На следующий день не завелась опять горит датчик заправки, схватывает и глохнет! И при этом сильно пахнуло бензином.
ПОМОГИТЕ!
xolodnow
Ссылка на сообщение12 Dec 2010 18:10
подобная ситуация была когда я ездил с пустым баком (на газу ездил)
Если машина не заводится то сними шланги подачи топлива на рейке, если нет давления бензина на включеном зажигании значит проблема с нососом, предохранитель, релюхой, проводкой
Владимир2010
Ссылка на сообщение12 Dec 2010 18:29
Насос качает, реле работает...
грешу на клапан, может залип он.???
Dundy
Авто: Great Wall Deer G3
Ссылка на сообщение12 Dec 2010 19:22
Владимир2010
Греши.. Но сигнализацию проверь.
Владимир2010
Ссылка на сообщение12 Dec 2010 21:03
В смысле центральный замок?у меня нет как таковой сигнализации то.
Kipovec
Авто: Great Wall Safe Гжель
Ссылка на сообщение12 Dec 2010 23:51
клему с камуля на ... сними. потом скажи чё случилось
xolodnow
Ссылка на сообщение13 Dec 2010 15:20
подключи мультитроникс он покажет ошибки
jikaw
Ссылка на сообщение13 Dec 2010 17:22
Бензин долить не пробовал? Раз лампочка загорелась .
Бак , бензопровод целый ? Фильтр давно менял ?
Владимир2010
Ссылка на сообщение15 Dec 2010 10:12
Бензин до упора заправил, но ПОЛОМКА НАШЛАСЬ!!!!!!!!МЕТОДОМ ТЫКА-МАленький проводок!
напишу позже подробней, спасибо за советы!
Егерь
Авто: Тиго 1,8 механика и НИВА 21213
Ссылка на сообщение15 Dec 2010 10:32
Напишите пожалуйста скорее, так как у меня можно сказать тоже самое.
Владимир2010
Ссылка на сообщение15 Dec 2010 18:25
Отчет.
Между топливным баком и рамой тросиком ручного тормоза перетерло проводку (оборвало крепление тросика у рамы).
Соединили и заизолировали - ЕДЕМ!!!!!!!!!!
Всем успехов!
zarna7
Ссылка на сообщение26 Jan 2011 17:28
Сразу после холодного пуска двигатель глохнет. После нескольких попыток запуска, перестает заводиться . За окном -7С. Кто лечил аналогичную проблемку, просветите пожалуйста.
Мегавольт
Ссылка на сообщение26 Jan 2011 17:35
Надо смотреть, трудно сделать диагностику на расстоянии, дело может быть как в ДПКВ, так например и в реле бензонасоса, может еще и сигналка глючит и т.д., причин на самом деле много.
Фрол
Авто: Great Wall Safe F1
Ссылка на сообщение26 Jan 2011 17:54
Регулятор холостого хода - чистить
Свечи - менять
катушка - проверить
ВВ провода - проверить
регулятор давления топлива - проверить
адсорбер - продуть при открытой крышке бензобака (должен услышать бульканье)
бензиновый фильтр - замена (на днище запод пассажирской дверью со стороны водителя)
Бензонасос - снять трубку подачи и обратки (резиновые подсоединены к рампе), состыковать с манометром проверить давление. При необходимости заменить бензонасос (подходит от жигуля 10 фирма БОШ). В случае поломки покупай только моторчик и сеточку к нему.
В моем случае я все это прошел, включая чистку бака. А нуна было проверить натяжение цепи ГРМ (в моем случае она была растянута причем очень сильно) заменил на тойотовскую. Удачи в исцелении камарад Nalivai
zarna7
Ссылка на сообщение26 Jan 2011 18:13
До поломки двигатель работал как часы на всех режимах., сейчас после запуска работет 1-2 минуты устойчиво и глохнет сразу - свечи,катушка, провода ,видимо в порядке. А как мне самостоятельно прочистить регулятор ХХ и продуть адсорбер до того как промерять давление ,менять бензонасос или(не дай бог) цепь ГРМ? Простите ,что спросил:взял машину недавно.
