Andrey86
Andrey86
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
29.03.2011 06:16
ну так выложи совместимость запчастей на коробку, чтобы все тоже знали
xtreme 84
denfill
denfill
23.04.2011 16:39
Всем привет, у меня тоже подшипники дифференциала накрылись, надо срочно найти, также сальники и одноразовую заглушку, номерочки есть у кого?
Александров
Александров
03.10.2011 11:50
Привет друзья! Сегодня случилось со мною разочарование. Узнал новый диагноз у своего Брюлика - загудели подшипники в коробке передач. Проявляется это под нагрузкой - т.е. когда машина едет на передаче. При выжиме педали сцепления звук пропадает. У дилера в наличие нет полного комплекта подшипников.
Поскольку у нас коробка Мицубиси помогите подобрать подшипники по партномерам. Какие партномера мне нужно заказать чтобы поменять все подшипники в коробке передач? Топик весь прочёл но разброд в мыслях всё равно присутствует...
Vadlm
Vadlm
09.02.2012 11:58
Доброго дня!
Господа, очень нужны идеи.
Проблема. Пробка продолжительностью более 40 минут и только в мороз приводит к затруднению переключения передач, причем заметному. Через 10-15 минут рабочего движения проблема уходит.
Во всех других ситуациях переключение передач работает идеально.
Масло 75W-90, синтетика. Пробег 30 т.км
Понятно, что вопрос к сервису, но на что пожаловаться? Может кто сталкивался с подобным.
GRES
GRES
09.02.2012 23:37
Скорее всего у тебя трос КПП подмерзает, вода попала.
Vadlm
Vadlm
10.02.2012 10:42
а эти тросы доступны, чтобы например смазать?
VitAl2013
VitAl2013
Авто: Brilliance M2 (JunJie) 1.8
10.02.2012 10:51
Фрик-способ: сделать чертёж детали (или тупо принести сломанную) и заказать изготовить - материалл по вкусу, хоть титан, допуски от современного ЧПУ подойдут.
Это если есть знакомые работающие на подходящем оборудовании и у них есть подходящий инструмент.
Есть стандартные марки стали, подобрать по твёрдости во всяком случии.
GRES
GRES
10.02.2012 18:28
Трос можно попробовать смазать в месте где он к КПП крепится. Там на нем есть пыльник, у меня он лопнул и попадала вода. Я туда залил размораживатель замков с силиконовой смазкой. Помогло, но не надолго, опять подмерзали. Троса поменял, попались бракованные, заедали, туго переключались скоростя. После второй замены тросов проблемы исчезли.
Vadlm
Vadlm
13.02.2012 08:50
Спасибо.
Попробую поменять, деньги не большие.
scorp81
scorp81
25.02.2012 09:19
Привет всем. У меня в последнее время появилась такая проблемма: На холодную выскакивает и плохо втыкается 1 передача, если воткнётся, то может иногда выскочить. И 3 иногда не доходит. На прогретой почти всегда всё нормально. Но, бывает, на перекрёстках не могу включить 1 передачу... Приходится трогаться со 2. Да, ещё заметил, что рычаг как-то странно болтается. На нейтралке и на передаче ход во все стороны стал больше. Может кто знает в чём может быть проблемма?
SerMaxim
SerMaxim
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) 2.0 MT
25.02.2012 10:51
Вначале снимите накидку и посмотрите на сам рычаг. Нормален ли сам механизм переключения передач. Во-вторых у меня ситуация по ощущениям стала аналогичная и можете проверить опять же посмотрев вживую как происходит переключение. Вряд ли эта проблема кроется в самой КПП, вероятных проблем две: или тросики переключения передач или сам рычаг...
scorp81
scorp81
25.02.2012 11:04
SerMaxim писал(а): |
Вначале снимите накидку и посмотрите на сам рычаг. Нормален ли сам механизм переключения передач. Во-вторых у меня ситуация по ощущениям стала аналогичная и можете проверить опять же посмотрев вживую как происходит переключение. Вряд ли эта проблема кроется в самой КПП, вероятных проблем две: или тросики переключения передач или сам рычаг... |
Спасибо, сегодня гляну... Потом отпишусь.
xtreme 84
tass
tass
26.05.2012 11:18
Та же фигня, 100 т пробег, начала подвывать коробка. Масло потекло из обоих сальников. Внутренние шрусы люфтят. По ходу стандартная поломка для М2 (типа катушек зажигания). Ресурс МКП на 1,8 в среднем 100-120 тыс.
Вот такой он, подшипник дифференциала.
