Гонит масло в воздушный фильтр
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
Ссылка на сообщение 15.12.2010 19:06
GOLEM828 писал(а):
всё это я сделал друзья ищу совета что можно ещё попробывать ведь не у многих я думаю есть лишних 80-90 тыс на капремонт! :pardon:
выведи этот шланг в низ под машину масло сразу будет меньше улетать а так больше ни чего не придумаешь чудес не бывает надо устронять не исправность путём внутреннего вмешательства в ДВС :)
Ссылка на сообщение 15.12.2010 21:31
вячеслав109 писал(а):
выведи этот шланг в низ под машину масло сразу будет меньше улетать а так больше ни чего не придумаешь чудес не бывает надо устронять не исправность путём внутреннего вмешательства в ДВС Smile
Только не вниз а вверх Smile
я в начале темы советовал, так Нивоводы делают.
Для данной конфигурации: насаживаешь герметично на патрубок клапанной крышки вместо штатного шланга пластиковый бачок ( чем больше поместится, тем лучше), а уже к нему где-то повыше штатный шланг присобачить. Масло будет в нем собираться и стекать обратно, а система остается той же
GOLEM828
Авто: Great Wall Hover H5 MOD 7
GOLEM828
Ссылка на сообщение 15.12.2010 22:45
слухай а фотки есть или ссылка на тему ? Very Happy
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
Ссылка на сообщение 15.12.2010 23:13
ребят брет что в ниве движёк что в копейки одинаковый и отвод кар газов так же 1 в 1 как она будит стекать назад вы хоть видели что за каку движёк заглатывает назад через сапун ДВС советовать хорошо а надо бы и практику иметь а если всю вентилчцию вывести на ружу то ДВС ходить дольше будет в разы выкидывай шланг на ружу это не лето сильно вонять не будет но сейчас зима и кондесат в нём может замёрзнуть в любой момент чистить надо переодически а если не нравиться то кольца поменя и будет счастье уже писал об этом больше ни чем не поможешь дерзай
GOLEM828
GOLEM828
Ссылка на сообщение 16.12.2010 00:22
выводы или продать машину или капиталка всем спасибо. Nalivai
Ссылка на сообщение 16.12.2010 09:49
Ну вот, например, на моем бывшем форуме: http://minivan.ru/phpBB2/about3060.html
хозяин очень доволен, масло не уходит
У нас можно попроще, как предлагал
Добавлю, что отвод картерных газов в двигун мощность, конечно, не повышает Smile, так что можно верхнюю трубку с бачка и на улицу, это вам решать... и вам дышать Smile
GOLEM828
GOLEM828
Ссылка на сообщение 17.12.2010 03:09
спасибо друг за помощь почитаю Nalivai
Ссылка на сообщение 17.12.2010 08:48
В теме Надеждоводов все верно написано (я там Александр К), но особенно заморачиваться чтением не надо и так все ясно.
Не вдаваясь в причину, есть проблема: гонит масло в воздушный фильтр.
Если причину не искать, то все решается просто: нужен дополнительный масляный абсорбер.
Ясно, что, чем больше воздушная емкость (а не тоненькая трубочка, как сейчас), тем меньше вероятность засоса масляных паров в воздуховод от воздушного фильтра.
Еще бы неплохо какой пламягаситель (ершик или мочалку металическую) перед выходом из бачка
Так что колхозь, проблема точно решается Nalivai
Но причина... повторюсь только, если выхлоп нормальный и лампочка давления масла не подмигивает, то я бы в двигун не лез.
PS
Еще несколько причин, если поршневую отсечь
хреновое масло, повторюсь Smile
Антифриз не уходит?
Может ты с органики на синтетику перешел без хорошей промывки?
Присадки не добавлял когда, даже давно?
Маслянный фильтр штатный?
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 17.12.2010 16:57
Ну ладно, но все равно Laughing
Какими образом
Антифриз не уходит?
Вот тот бред влияет на выброс масла в воздушный фильтр Crazy
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 17.12.2010 20:59
А компрессию померить что мешает ? И разряжение во впускном коллекторе (вакуумметром). А ещё можно манометр к трубке внетиляции подключить, и посмотреть давление в ней ( которого не должно быть). Как то мы на кофейной гуще гадаем.
Добавлено спустя 14 минут 24 секунды:
Советы есть, а как с их воплощением в жизнь? Или у нас "страна советов , а не страна бананов".
Ссылка на сообщение 17.12.2010 21:24
Какими образом
Антифриз не уходит?
Ты сначала всю тему внимательно прочитай, а потом говори и повежлевее, пожалуйста.
А то медалек понавесил и над людьми издевается и хамит
GOLEM828
GOLEM828
Ссылка на сообщение 17.12.2010 22:29
Какими образом
Антифриз не уходит?
Terych
Авто: Great Wall Hover SL
Terych
Ссылка на сообщение 17.12.2010 23:18
Уменя была такая проблема, тоже перегрел мотор, снятие головы сразу показало проблему с поршневой, задиры на каких то цилиндрах, а потом после разбора и лопнутые кольца, точили мотор на первый ремонт все запчасти есть в наличие в кунцево, только денег не хватало на китайский оригинал прищлось брать дешевый японский аналог, в связи с чем ремонт вышел примерно 60тыр....так что не советую греть этот мотор, между какими-то цилиндрами тонкая стенка и их сразу задирает....удачи на дорогах Nalivai
GOLEM828
GOLEM828
Ссылка на сообщение 17.12.2010 23:23
шум был с мотора?
Terych
Terych
Ссылка на сообщение 17.12.2010 23:32
GOLEM828 писал(а):
шум был с мотора?
не у меня еще прокладка была пробита, так что я его особо не слушал, притащил в сервис, открыли капот в воздухане масло, мне сразу сказали, что прокладкой ты не отделаешься(сервис моего друга) и действительно снятая голова сразу показала проблему с поршневой...
