Talaruss
Talaruss
18.02.2020 12:02
сергей deer писал(а): |
Можно и металл.Если 95% на газе |
Привет
Почему такое условие?
Увеличение СЖ?
Под металл блок шлифовать обязательно?
serjj
serjj
Chek
Авто: Great Wall Hover 2.4
Chek
18.02.2020 12:40
Я из Харькова блок в OLX 12 000гр. стоит ну по разборкам думаю может и дешевле но не 50 и не 100уе ,митсубановские болты головы 1200гр
serjj
Chek
Chek
18.02.2020 14:44
А от какого митсу?
Talaruss
Talaruss
18.02.2020 19:26
Александр2120 писал(а): |
Штатная мет прокладка ( которую все ставили, номер в первом сообщении на странице) на 1 мм тоньше, СЖ больше, чем на единицу увеличивается... |
Сандрван нашел 2, 04 мм мет прокладку, правда блок шкрябал чем то самопальными сдирал втулки
Гимор не предсказуемый
Но пока все гуд
Я не определюсь :
Ежели чего, то что делать?
От турбового мица прокладку искать? То тогда какой она толщины? Перепрошиваться?
То ли идти путем Сандрвана - покупать дорогущщую мет прокладку с неясным геморойным результатом?
То ли искать /делать самому медную 2 мм прокладку ?
С неясным ее качеством...
serjj
Talaruss
Talaruss
19.02.2020 06:11
Привет
2,05 медная у всех, кто ставил давным давно продуло
Я еще живой,...
Наверно потому, что завел авто через месяц как поставил
serjj
Veps
Veps
19.02.2020 22:35
serjj писал(а): |
у него газ, значит мотор уже более тепло нагружен чем сток |
Есть обоснование для этого утверждения? У меня , например авто на газе на рабочую температуру выходит существенно медленней чем на бензине.
